2.5 TDI BDG - pornire grea, consum mare
crash
ATDC = "after top dead centre" sau "dupa puctul mort superior"
ce anume vrei sa reglezi ? avansul ?
Multumesc,am inteles deci ATDC inseamna avans motor intirziat si BTDC avans anticipat.Ca tot veni vorba de avans ,eu am incercat sa il pun fix pe dunga verde(care ar fi idealu?) cu VAG com-ul printre care am si reusit numai ca are o mica fluctuatie,este normal?Dar la un A6 ce-i drept de 150 cai AKN daca nu ma insel,am facut o diagnoza si rezulta avans motor BTDC 3.8 pornea motoru respectiv la sfert. Modificat de Dan 12
  • 7 months later...
  • Replies 84
  • lupo_bv
    17
  • Al3xz1989
    13
  • C o s m i n
    8
  • vp44
    8
kosmyn_aurel89
Stie cineva , cunoaste rolul sau ce face aceasta gaura din chiulasa localizata intre gaurile de evacuare dintre cilindrii chiuloasei 2.5 tdi din partea dreapta. Intreb asta pentru ca am un prieten care si-a schimbat motorul, si cand l-a pornit , avea un "pufait" in zona aceea, initial am crezut ca scapa gaze, dar l-am pornit fara galeria de evacuare ca "suflul" era prea puternic chiar si galeria pusa. Dupa ce am demontat galeria am constat ca pe acolo scapa compresia fiindca presiunea este prea mare, si are o bataia puternica in zona aia.
post-92931-0-44299700-1436896753_thumb.j
Modificat de kosmyn_aurel89
kosmyn_aurel89
Am rezolvat. Am desfacut capacu la motor si am scos injectoarele, erau uzate saibele de cupru si scapa compresie in acele gauri, care corespund cu gaurile/locasurile la injectoare
Salutare, legat de motorul 2.5 TDI, stie careva care e login code-ul pentru BDG ?
pentru a face ce ?
pentru a face ce ?
FLORIN stii bine ca daca iti zic razi de mine, nu cred ca m-ai uitat, sunt cu A4 cu nr de TM de mi-ai decodat navigatia...
nu, da-mi mai multe info ca sa stiu cu ce si cum te pot ajuta.....
12233 ?
S-a facut swap de la automata la manuala fara sa se faca codarile, si acum am eroare missing tcu
Salutare, tot 2.5 bdg am. O parere la injectoarele din imagine ?
Modificat de InSecret
pune pozele, sa ne putem pronunta...
Sorry postaem de pe mobil si nu vazusem ca mi-a dat eroare
A si apropo Florin, ms de ajutorul telefonic
post-135780-0-48961900-1449751546_thumb.
cand pot, in limita timpului, cu mare placere !
nu arata prea bine....  avansul era in grafic ?
Nu am reusit sa-l citesc din cate am citit vcbs lite nu are tdi timming, am cautat si pe net filmulete si nu imi aparea butonul dupa ce intram in means block
passionatul
va salut colegi !! poate valva egr  genera o pornire grea la cald pentru motorul v6 tdi passat cod bdh ? daca nu inchide bine poate sa dea motorului o pornire grea ? in mers masina trage super nu scoate fum deloc doar ca cateodata la cald porneste greu dupa lungi invarteli de electromotor.
Modificat de passionatul
C o s m i n
EGR nu. Poate clapeta de shut-off, daca ai.
passionatul
ok. o sa incerc sa curat aceasta clapeta
Salut nu stiu unde sa postez sunt nou. Am un passat 2.5 tdi 4 motion 150 hp cod motor akn si vreau sa ii schimb chiuloasele cu unele de pe un 2.5 tdi 180 hp cod Bau .La mine s au dus axele cu came au uzura mare.
Modificat de C o s m i n
mutat
Asa... si care e intrebarea?
daca merge sa fac asta sau trebuie sa fac ceva modificari . pot sa pun chiuloasele direct sau ...
Modificat de 2.5 cornel
  • 4 years later...
Salutare @lupo_bv si ceilalti colegi, detin o skoda superb 1  2.5 bdg 163cp. A cedat pompa , am luat alta reconditionata ,montata,adaptata, distributia la punct , avans reglat aprox la 2 atdc,linia albastra. Acum consumul la relanti este de 0.2L/h , inainte era 0.4/05L . Valorile injectoarelor nu depasesc de +-1 , se poate modifica cu vcds debitul de motorina ?
Si totusi parca se aud injectoarele cum tacane , si cam da putin fum , nu imi dau seama exact de culoare , dar este motorina nearsa , inteapa la nas. La relanti cum ajunge la 0.3/0.2L ,se simt mici smucituri , parca ar bloca ceva.  Si de exemplu , la o viteza intre 50-70 km,turatii motor sub 2700 ,tinuta constanta , da senzatia de mici smucituri si de marire a vitezei.
Debitul se reglează din capacul pompei prin metoda "Hammer mod". Se poate in anumite limite și din vcds. O sa mai uit mai târziu să vad exact care este treabă la motorul tau. Oricum 0,2 este puțin și simptomele pe care le descrii cam de aici sunt, cel puțin la ralanti. In mers este posibil sa fie și din alta parte. Fa un log in mers pe canalele 001 și 004. La o pompa care a stat mult fără motorina in ea este posibil sa se gripeze actuatorul care reglează avansul (am pățit asta deși pompa a fost dusă la pompagiu pentru schimbarea garniturilor și respectivul mi-a zis că este în regula. Noroc că și-a dat drumul după ce am făcut testul in BS pe canalul 004 și nu a mai fost nevoie sa umblu la ea)
Hammer mode nu cred ca merge , este vp44 . Avansul il lucreaza exact cum trebuie ,atunci cand intru pe bs 4
Din păcate nu am găsit la pompa ta cum se face, dar dacă este vp44 atunci cred că totuşi cu hammer mode se face pentru că ajustorul de combustibil este în capacul pompei şi legat de acesta. Îţi ataşez cum este la ALH care sigur este vp44
ALH adjusting quantity injected.pdfALH quantity adjuster.pdf
Sunt nişte diferenţe constructive între pompe pentru că a ta este pentru 6 cilindri şi mi se pare că are şi imobilizatorul încorporat în ea, dar modul de reglaj cred că este cam la fel
Înainte să umbli la ea eu zic să iei legătura cu colegul @vp44 că el ştie mai bine cum este cu astea  lucrând în domeniu
Mai întâi încearcă cu vcds să vezi dacă îl poţi aduce la o valoare mai ok, vezi mai jos
https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
Salut,avansul pompei vp44 se regleaza din fulia pompei,cea de pe chiulasa din dreapta cind privesti masina din fata.Are 3 suruburi allen de 6,se slabesc,si se invirte fulia spre dreapta pentru ai mari avansul,spre stinga pentru al micsora,atentie,cureaua care antreneaza pompa nu se scoate de pe cele doua fulii.
Atentie la cit de mult se misca fulia,uneori cu un sfert de mm avansul se modifica 4...5 grade,alteori la fiecare 1mm se modifica 1grad.
