Blocare motor
Elijah
Salutari stimati colegi,
Am o mare problema la Seat-ul mk2. De cateva zile nu mai porneste. Se opreste dupa cateva secunde.
O vreme am crezut ca este din cauza cheii, apasam pe cheie si pornea dupa un timp.
Azi am desfacut cheia si am vazut chip-ul in forma de paralelipiped, este facut de philips, nu este alimentat cu nimic si sta langa tija cheii.
Ce pot sa fac?
Exista o baterie care trebuie inlocuita undeva pe coloana volanului?
masina care se opreste la cateva secunde dupa pornire poate fi semn de imobilizator. ORi nu recunoaste cheia, ori bordul, etc etc. Sau de ordin mecanic: lipsa presiune combustibil sau scanteie in prima faza. Fara diagnoza pipai pe-ntuneric
megamotoreta
Motorul este blocat? Gripat?
  On 30.06.2014 at 17:06, Elijah a scris:
  On 01.07.2014 at 6:16, megamotoreta a scris:
Mai colega tu stii ce vorbeasti ?
Cum draq sa fie motorul blocat / gripat ?
Pai daca e asa cum zici tu electomotorul nu are putere sa-l invarta ca este blocat iar colegul zice clar ca porneste si se opreste peste cateva secunde .
Aici e chestie electronica dar fara o diagnoza VCDS toti vorbim baliverne .
Modificat de @DRI@N
megamotoreta
Pai ai citit titlul topicului-Blocare motor? Adica este blocat, nu se mai invarte ca s-a gripat, sau ce anume s-a blocat la motor?
titlul este derizoriu, daca masina porneste blocat nu e, gripat se poate dar atunci i-ati adio de la el. Dacă l-ai rulat fara ulei sau fara apă pana s-a oprit motorul, are cruce. Daca nu,  verifica ce s-a scris mai sus cu 2 respectiv 4 posturi
Modificat de cuibusel
Sa lamuresc putin lucrurile.
Dupa cum scriam in prima postare: "De cateva zile nu mai porneste. Se opreste dupa cateva secunde", deci, are benzina, curent, etc, dar, primeste o comanda de intrerupere de la computer banuiesc, dupa ce motorul face cateva ture fara ajutorul demarorului.
Cheie n-am decat una cu care pornesc, si una "oarba" fara chip, care poate doar inchide si deschide usi.
Speram sa fie o baterie undeva, ce necesita inlocuire si sa scap usor.
Alta idee ce-mi vine...poate sa-si piarda proprietatile acel chip (care este pasiv, adica nealimentat)?
Sa caut o firma care scrie chip-uri din start?...daca nu ala-i motivul (chip-ul)!?
Sa duc masina la service?
As putea anula masura "de securitate" si sa leg pe direct, fara a mai fi nevoie de chei "inteligente"?
Refa lipiturile de pe placa ceasurilor, cele de la mufa verde.
Merci Al Bundy, o sa m-apuc de refacut lipituri, poate dau de una "rece".
