Upgrade de la Skoda Stream mp3 la RNS 510 Columbus
hostile3
Detin o skoda octavia 2 combi 4x4 1.9 tdi motor bxe.
Masina a venit stock cu Skoda STREAM mp3 si am facut de curand upgrade la o navigatie Columbus RNS 510 model F 2013 (a cerut codul din patru cifre la prima pornire).
In acest moment inca nu am instalat antena de GPS doar scos vechiul echipament si montat cel nou (plug and play mufa cea mare din stanga si antena radio (stiu ca trebuie sa cumpar un adaptor fakra de la o intrare la doua cum are rns-ul -> in progress:))).
Pe vechea unitate aparea temperatura (conform senzorului montat in fata radiatorului central) si orice schimbare din clima (de exemplu daca miscam la doua linii active din 7) aparea pe display.
Trebuie sa specific ca nu am display maxidot la ceasuri ci model standard (verde cu negru, informatiile sunt cele basic, consum, km, range etc)
Dupa upgrade, nu-mi mai apare temperatura si nu am nici optiune prin setari sa o activez, nu porneste/inchide navigatia la introducerea cheii/scoaterea cheii --> trebuie sa o pornesc/opresc de la buton --> are cineva idee daca trebuie sa sincronizez navigatia prin tester cu masina or care ar fi procedura sa activez acele informatii?
Inca nu am incercat modulul de navigatie, e posibil sa am surprize cand vine antena si o conectez?
Din ce stiu eu, daca e o2 pre-facelift, trebuie upgrade de can gateway ca sa nu iti descarce bateria, dupa care trebuie codata unitatea pe masina pentru a prelua info de la climatronic.
Sunt definiti pasii in vreun topic?
Daca nu, ii poti enuma?
Modificat de hostile3
Daca e pre fl NU o sa arate info de la clima si senzorii de parcare pana nu schimba climatronicul cu cel de FL si la fel cu unitatea de senzor.
CA nu se inchide la scoaterea cheii din contact, e altceva, ai facut o diagnoza sa vezi daca unitatea comunica cu masina ?
Ok, dar nu vreau sa ma complic sa schimb can gateway-ul si pdc-ul (post facelift) pentru ca nu am nici senzori de parcare nici camera instalate si pentru informatiile de la clima chiar nu as investii extra.
Inca nu am facut o diagnoza, de abia am terminat upgrade-ul :)
Poate cineva care a facut acest upgrade sa-mi spuna daca ii mai merg comenzile pe volan sau daca in maxidot meniul audio mai este functional? am inteles ca trebuie upgrade la can sau schimbat, ca trebuie schimbat pdc-ul si poate si senzorii ca sa afiseze pe ecran si schimbat panoul de la clima.
Daca treci la RNS pierzi afisajul senzorilor, al climei, posibil sa ai probleme de genul battery drain, iar pentru comenzile de pe volan se aplica un FIX la SW de la RNS.
sal la o skoda octavia fl cu navigatie amundsen plus  sa scos navigatia din mufe si dupa ce sa pus la loc cere pe navigatie un cod .  cum aflu codul sa o pornesc la loc cum a fost
nu am auzit sa ceara cod.... pentru ca il are stocat in ceasuri. Ce lucrari ai facut la masina?
pai am probat o navig. columbus sa vad daca merge si cred ca am setat-o pe acea navigatie si dupa asta aia  nu a mai mers,  de fapt cere cod ...intrebarea este cum pot sa ai aflu codul  ...mersi frumos
Modificat de lucian.1950
codul se afla la reprezentanta.
Nici daca ai testat alta unitate nu e plauzibila treaba... eu am testat 3 unitati pe a mea, si a pastrat codul pentru fiecare in parte si nu il mai cerea a doua oara.
Modificat de andrei_221
daca dau jos STREAM-ul, al carui cod nu-l stiu pentru ca nu l-a cerut niciodata si nici nu l-am primit de le reprezentanta cand am cumparat masina, trebuie sa merg la reprezentanta sa cer codul? (pentru cazul cand il montez pe alta skoda)
Da, cu masina si acte doveditoare ca esti proprietarul/utilizatorul.
din pacate, nu e asa la toate....
la mine - am pus un de proba un RNS pe masina... nu aveam codul la el... am pus unitatea mea la loc.. RCD510... mi-a cerut codul
la alta... i-am dat jos ceasurile, a cerut codul, i-am pus ceasurile...alta unitate... dupa care i-am pus unitatea originala la loc... nu a cerut codul.
deci, din pacate nu putem generaliza....
Știe cineva un preț pentru citirea codului de pe stream mp3?
Se poate face doar la reprezentanta?
Mulțumesc.
la reprezentanta..... sau decodata. Decodarea - in jurul la 50 lei.
Pai cât costa aflarea codului, indiferent de metoda. In cazul înlocuirii ma ghindesc ca se poate vine swing-ul si trebuie cod. Varianta cea mai ieftina.
Bogdan..... ti-am scris mai sus.... :sly:
Îmi cer scuze dar din ceea ce ai scris eu am dedus ca reprezentanta e una iar decodarea e alta. Una scumpa ca e reprezentanta iar una mai ieftina fiind făcuta de un tip priceput cu o interfață sau ceva de citit codurile, la prețul de 50 ron.
Modificat de BogdanOnet
Habar nu am cat costa la reprezentanta dar nu cred ca te doare sa le dai un telefon scurt
Am facut upgrade la RNS 315 si un tovaras de al meu vrea el STREAM-ul dar nu am codul sa-l dau omului.
   In cartea MP3 STREAM a masinii mele specifica faptul ca nu mi s-a pus la dispozitie codul radioului pentru ca masina are nu stiu ce radio cod comfort si nu-mi trebuie codul ... dar daca am nevoie de cod sa iau legatura cu dealer-ul sau cu reprezentanta si ma rezolva ei.
   Am sunat la dealer-ul skoda (de unde am luat masina) pentru cod. Mi-au facut legatura la service si un nene de acolo mi-a cerut 100 de lei pentru decodare. Dupa ce i-am explicat faza ca am schimbat aparatul si ca nu este blocat dar nu am cod sa-l dau altcuiva, tipul imi zice sa ma uit pe factura dupa cod. Ma uit pe factura... nimic. Gasesc un proces-verbal de predare primire unde la RADIO CODE este trecut ..nimic. Nenea de la service zice sa iau legatura cu serviciul vanzari ca el nu poate face altceva decat sa incaseze 100 aia de lei daca vreau sa aflu codul.
  Asa ca ....ma duc luni la DELCAR Brasov si sper sa rezolv problema codului fara costuri. A mai trecut cineva prin experienta asemanatoare?
PS.. sper ca cei de la serviciul vanzari sa nu-mi faca surprize tampite pe tema asta !!!
Later edit: nu pot afla codul radioului cu VSCD din modulul comfort al masinii?? (nu radeti .. poate se poate)
Modificat de spiderro
se taxeaza sau nu, e la alegerea dealer.ului. dar fapte de caritate nu mai prea face nimeni...
pai este obligatia lor sa-mi puna la dispozitie codul. Este un obiect pentru care am platit si trebuie sa dispun dupa bunul meu plac de el.
intre timp am citit FAQ de la Ross-Tech  punctul 4.12 si nu se poate afla cu VCDS. Se face interogare in baza de date VAG si se extrage de acolo.
din pacate, VCDS-ul nu te ajuta la nimic, in acest caz....
singurele varianta - reprezentanta sau decodat.
