avertizare apa
mox
dimineata cand am pornit masina s-a aprins becul de temperatura a apei si a inceput sa lumineze intermitent. masina era rece si nivelul apei in vas era normal, deci nu inteleg de ce ma avertizeaza becul. am mers cu ea asa si nu fierbe. dupa ce se incalzeste masina ventilatorul porneste si temperatura apei nu trece de valorile normale. stie cineva de la ce ar putea sa fie?
merci,
T
Contact imperfect la cablajul din bord. Da-i o palma peste bord si o sa vezi ca se opreste :)
P.S: ...sau desfa-l si lipeste contactele desfacute sau "reci".
Prima oara verifica contactele de la senzorul din borcan. Alea daca nu fac contact declanseaza becul din bord. Si eu aveam probleme din cand in cand si pana nu am strans cu patentul respectivele mufe pentru ca intrau prea lejer, tot imi aparea beculetul cand imi era lumea mai draga.
Modificat de litza
  mox a scris:
aha. deci atata timp cat nu-mi fierbe apa nu trebuie sa-mi fac griji, nu?
Nu trebuie sa-ti faci griji atat timp cat iti este indicata apa normal, eu as suspecta mufa care intra in senzorul din vasul de apa sau chiar senzorul.
  Buum a scris:
valorea normala unde se situeaza pe ceasul din bord?
in dreptul becului.....sau sa poate juma' de mm in stanga lui.
adica sa inteleg perpendicular pe bord
mie electroventilatorul pleaca cand a ajuns al penultima linie, si pleaca pe prima treapta
asta depinde doar de senzorul de temperatura....si oricum apa nu prea are cum sa fiarba pentru ca este sub presiune + lichid racire.
asa ma gandeam si eu ca nu fierbe
...incearca o chestie....cand beculetzul iti lumineaza intermitent aiurea scoate mufa de la senzorul de nivel situat deasupra vasului de expansiune si uneste cele doua picioruse cu un fir. Daca s-a oprit beculetul atunci ai doua cauze posibile...nivel scazut de lichid de racire( completare) sau senzorul dus (schimbare, cel mai bine cu un alt vas...ca sunt cam sensibile cand le demontezi...unul SH este undeva la 15 lei. Bafta
