Trosnitură la pornirea motorului.
my_blue
Salut! Am o Fabia Combi din 2005, motor 1,2 - 12 V cu următoarea problemă - în momentul pornirii motorului se aude o trosnitură și se simte destul de serios la picioare. În mers nu se simte nimic în neregulă. Aveți ideee ce poate fi?
Modificat de my_blue
Suportii de la motor, cand faci frana de motor nu ti se misca schimbatorul de viteza?
N-am fost atent, sincer, dar o să încerc. Oricum, mâine merg la un mecanic să vedem ce zice. Mersi de răspuns.
Am rămas dator cu un răspuns: problema era de la galeria de evacuare prost sudată de un ”meseriaș”. La pornire lovea în suportul de sub ea.
Va salut, nu pot deschide un nou topic pentru ca sunt un user nou si va rog sa ma scuzati ca postez in topic-ul asta.
Puteti sa-mi spuneti si mie care e compresia normala la o Fabia 1.2 (90.000 km) 2007 , 40kw? am experimentat ceva probleme care am observat ca sunt destul de comune dupa ce am rasfoit pagini intregi din forumul acesta  .... probleme aprindere => schimbare bujii => trepidatii la relanti=>ramas iar in 2 cilindri=> schimbat bobina cu probleme. Acum se pare ca nu mai trepideaza la relanti si ca totul ar fi normal, doar ca (dupa ce am citit pe aici toata lumea intreba de compresie) am compresia de 6bari pe fiecare cilindru, e normal sa fie asa? am vazut compresii postate pe forum intre 12-15bar pe cilindru (nu neaparat pe aceasi motorizare), si 6 mi se pare mica.
Nu am nici un fel de cunostinte de mecanica etc, e prima masina pe care o am si ce nu cunosti te cam sperie.
Va multumesc pentru raspunsuri in avans si pentru suportul pe care il oferiti pe acest forum!
6 bari este foarte mica.
Ai masurat-o cu motorul cald ?
Da, cu motorul la cald. Sa incerc sa iau compresia si la alt service?
Sa fie din cauza ca am mers cu ea in 2 pistoane vreo 10km? Cei de la service au zis ca e normal sa fie 6 la motoarele astea mici. Explicatia asta nu m-a convins si ma gandesc sa nu ma lase ceva pe la chiulasa...
6 bari e foarte mica compresia.
iar daca e identica pe toti cilindri, e dubios. ar insemna uzura mare la segmenti, ceea ce nu am prea intalnit la 1.2
mai raman supapele, o boala celebra, dar nu prea intalnita dupa 2006
Dacă dădeai un Search găseai topicul dedicat
http://vwforum.ro/topic/50201-probleme-compresie/#entry834739
Compresie cilindru nou: min. 15 bar (1.5°MPa)
Limită uzură admisibilă: 11 bar (1.1°MPa)
Diferenţă între cilindri: max. 3 bar (0.3°MPa)
Temperatură ulei la care se face măsurătoarea: minim 30 grade
