Montare CD-Player Aftermarket
boxer79
Tocmai am achizitionat un cd player ALPINE detalii aici : http://www.alpine.co....php?item_id=46
Cand am dat jos vechiul cd-player am constatat ca nu am mufe Euro-Iso, asa ca am purces la legarea pe direct cum se vede in poze.
Cineva si-a bagat nasul pe acolo inainte, evident.
Initial am facut legaturile celor 3 fire de alimentare asa cum trebuie teoretic : Negru la Maro, Galbe la Galben si Rosu la Rosu/Alb. Insa nu a pornit. Am inversat Galeb cu Rosu insa nimic..Asa era legat si playerul vechi si functiona perfect fara sa*si piarda memoria.
Legaturile au fost facute astfel:
  • (-) Negru la Maro
  • (+) Galben+Rosu player la Galben/Rosu(cel subtire care este de pe contact)
Doar asa am reusit sa-l fac sa porneasca si doar cu contactul pus.
Daca si cel gros Galen/Rosu de pe masina ar fi avut curent ar fi trebuit sa mearga si cand le legam pe cele doua plusuri de pe player la el, insa nu merge.
Asadar totul functioneaza doar ca nu mentine memoria dupa ce ii scot contactul.
Eu banui ca ar fi sarit vreo siguranta si nu mai alimenteaza cu (+) de la baterie pe cel Rosu/Galben gros.
De unde as putea aduce un (+) permanent?
Stie cineva care ar fi acea siguranta, daca asta ar fi problema?
post-56334-0-09224000-1403426097_thumb.j
post-56334-0-64852900-1403426124_thumb.j
post-56334-0-99617400-1403426135_thumb.j
  • Replies 51
  • F l o r i n
    8
  • Mariant_86
    6
  • MRC
    5
  • VwFlavy
    4
Firele de 12V permanent sunt colorate rosu cu alb si trebuie sa fie doua.
Verifica siguranta 42, ea se ocupa de Radio.
Multumesc tare mult pt ajutor!
Intr-adevar siguranta nr 42 era sarita.Ea este responsabila de (+) permanent baterie.
Am inlocuit-o si am legat
  • Galben la Rosu/Alb
  • Negru la Maro
  • Rosu subtire la Galbe/Rosu subtire
Totul functioneaza perfect acum.
Modificat de boxer79
Salutare ! Am si eu o intrebare, nu am gasit topic si am zis sa incerc aici. Vreau sa montez un amplificator blaupunkt Ema 255 pe un casetofon original de gol, acel casetofon BETA , numai ca acel casetofon nu are iesiri RCA, am inteles ca ar exista un adaptator care da impedanta in subwoofer sau ceva de genul. Ma poate ajuta cineva cu un link unde pot gasii acest aparat sau macar o poza sa imi dau seama ce si cum.
Multumesc !
Nu ai nevoie de acel adaptor hi-low, deoarece Beta are are iesire de semnal mic.
In spatele casetofonului mai intra 3 mufe, verde+galben+albastru. Cea albastra e pt magazia de cd-uri, cea galbena pt telefon, iar cea verde are iesirea pentru amplificator.
Salut am achizitionat si eu un Pioneer 1600UB, l'am montat, se aude si dupa 1 minut maxim imi apare pe display "AMP ERROR". Stie cineva de la ce apare aceasta eroare sau cum sa scap de ea ?
Uita-te in setari si vezi daca poti activa/dezactiva iesirea pentru amplificator.
Ma duc sa vad daca pot.
Uite ce spune in carte...
"This unit fails to operate orthe speaker connection is incorrect; the protective circuit is activated. Check the speaker connection. If the message fails to disappear even after the engine is switched off/on, contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station for assistance"
Ce inseamna asta ?
Modificat de VwFlavy
Ai un scurt in cablaj pe partea de difuzoare,verifica firele dintre usi si stalpi . :)post-39116-0-67244900-1404929271_thumb.j
Modificat de ghitza86
Ai un scurt in cablaj pe partea de difuzoare,verifica firele dintre usi si stalpi . :)attachicon.gif3yzy4a4y.jpg
Nu am nici un scurt. Am verificat si am incercat si pe alta masina si tot la fel imi apare acea eroare.
deci, problema este din unitate....
Beta nu are iesire de amplificator. Gamma doar are.
Am rezolvat (am cumparat altul).
Multumesc pentru ajutor.
Am inlocuit Radio si CD player-ul original, si mi-a ramas un locas gol. Unde gasesc o cutie sau alt ceva sa pun in locasul liber? VW Golf 4 1,9 TDI
Cauta pe la rubrica vanzari, este un fel de raft care se pune acolo.
am si eu ceva nelamuriri legate de lautarii din golful meu. il am in posesie de cateva zile si sa fiu sincer inainte sa-l cumpar nu am probat decat ca functioneaza player-ul. Este un player aftermarket banal sony cdx22 cred. Acum am observat ca nu am sunet in nici una din usi ci doar in difuzoarele montate de fostul proprietar pe polita din spate. Am desfacut casetofonul si din ce vad eu acolo, pe iesirile pentru difuzoarele fata a legat aceste boxe din spate pentru care a tras cablu separat. Mufa care in mod normal este folosita pentru difuzoarele originale ale masinii nu era conectata la acel adaptor ci alta mufa, in care intra doua perechi de fire duble neru cu verde. Nu am reusit niciunde sa gasesc ce rol au aceste fire. De asemenea in portbagaj am descoperit o magazie de cd-uri insa nu stiu nimic despre ea inca. o sa verific culoarea firelor. Aveti idee pt ce este aceasta mufa cu fire negru verde? am deconectat-o si nu am observat nici un efect.
http://www.filedropper.com/20140924173805
http://www.filedropper.com/20140924173837
	Modificat  de mihai86b
Am lamurit, firele negru verde sunt trase separat pentru boxele din fata. probabil masina a iesit din fabrica fara difuzoare si cineva le-a adaugat mai tarziu. ce mi s epare ciudat este ca exista deja in bord conectorul care in mod normal are aceste fire insa nu este folosit, si nici alti conectori nu am vazut in interiorul usii.
Va salut!
Am cateva nelamuriri, am instalat pe masina player Blaupunkt London 120, problema sa este ca pe unele posturi de radio receptionate slab
se inchide unitatea ca si cum se intrerupe alimentarea si se reaprinde singura in cate va secunde. Pe posturile care se receptioneaza bine
nu face probleme. Apoi, de cateva ori a facut si pe CD sau USB. Pentru a verifica eventualele probleme la legaturi, am legat unitatea direct
pe baterie dar problema persista.
Ce sa fac? Incerc sa-l repar fiind in garantie sau........?
Numai bine!
Va salut si La Multi Ani!
Vad ca nu s-a mai scris de ceva timp pe aici..
O mica problema: am pus pe masina Golf4 un RadioPlayer mp3 JVC, am conectat mufele, se aud toate boxele fata-spate doar o singura problema - inafara orasului nu prind deloc posturi radio. In oras semnalul e f ok insa. Any idea??
P.S. daca e cineva priceput din Iasi, please... fac cinste :)
Ai nevoie de asa ceva
Gasesti la magazinele de electronice
Practic tu nu mai ai alimentare la amplificatorul din baza antenei.
post-9400-0-85358600-1451723943_thumb.jp
Mersi frumos pt idee! Intreb si vad ce rezolv.
Acum e destul de frustrant sa nu prinzi niciun post inafara orasului.
Salutare! Vreau sa leg casetofonul meu pe contact, sa nu mai fie pe baterie, cum sa fac? Pentru ca acum raman butoanele permanent luminate, deschise! Cum rezolv problema asta? multumesc
