Montare volan octavia 3 pe octavia 2 preFL
andreialex
Volanul a fost montat in aceasta dupa-amiaza, multumita lui Florin.
O singura problema am intampinat: cablul pt airbag nu era bun (mufa care intra in comenzi nu s-a potrivit). Se pare ca este pentru alt tip de masina (parca Passat CC).
Noroc ca a avut Florin alt cablu la indemana.
A fost inlocuit calculatorul de coloana si can gateway. Asa cum era de asteptat nu functioneaza toate butoanele de pe volan.
Merge doar sa comuti intre posturile deja memorate, de asemenea merge sa dai cautare pentru posturi noi (SEEK).
Ceea ce ma enerveaza cel mai mult este ca rotita de volum nu schimba volumul (mai tare sau mai incet) daca invart de ea, dar daca apas pe ea radioul este pus pe MUTE.
Prin urmare, singurul lucru ce ramane de facut este sa caut niste ceasuri de FL pentru a obtine functionalitate 100%.
Exista vreun voluntar care are FL cu o dupa-masa libera pentru a putea verifica? Florin se va ocupa de operatiune montare/demontare.
As aprecia ajutorul si sunt sigur ca sunt si alti colegi de forum care ar fi interesati sa afle daca functioneaza.
Gasiti mai jos o poza cu volanul montat.
Seara buna!
Modificat de andreialex
  • Replies 88
  • andreialex
    26
  • andrei_221
    12
  • F l o r i n
    12
  • spaceunu
    9
NU o sa mearga nici cu ceasurile de FL.
speranta moare ultima. de aceea as vrea sa testez, ca sa nu cumpar ceasurile degeaba.
Avem cu ce testa.... si oricum, incercam - dupa aia putem trage o concluzie.
Eu te ajut daca vrei, ti-am zis de atunci.
Merci bZ1!
Ai PM!
La o2 generatia ta ca sa mearga comenzile oem de pe volan pe rns510 sau similare se instaleaza un fix pentru acest lucru. Deci, la tine, ci volanul nou ar merge cu rcd sau rns.
Si ca sa testezi ceasurile noi trebuie modificarari de fire si mufe la ceasuri.
pai urmeaza si rns cand voi lua salariul :)))
sal am o skoda octavia fl fabric noiembrie 2011 si as vrea sa stiu daca se poate inlocui volanul meu care nu este multifunctional cu unul multifunctional ,cel cu comenzi pe el.mentionez ca am pe masina maxi-dot si navigatie columbus rns 510           va rog un raspuns ca sa stiu daca merita deranjul   multumesc
da, se poate.
pai si pe langa volan ce trebuie sa mai cumpar vreun modul ceva si stiti pe cineva care sa al monteze  mersi
trebuie vazut ce calculator de coloana ai pe masina, daca suporta sau nu comenzi.
pai si unde trebuie sa ma uit ca sa vad,sau ami dau seama din seria de la masina mersi
faci o scanare cu VCDS pe adresa 16
ok mersi si acolo ce trebuie sa vad vreun cod ceva
DA, postezi aici atat Pn software cat si cel hardware.
Salut Florin , am si eu o Octavia 2 din 2008  1.6 benzina cu volan normal si as dori sa l schimb cu unul cu comenzi
as dori sa iau si eu legatura cu tine pt o scanare si niste pareri si pt schimbarea ceasurilor de bord
merci frumos
Sal anca nu am facut scanarea cu vcds dar dupa ce o fac postez aici si mai vb o seara buna
Sal de preferat daca gasesc volan de o2 facelift cu comenzi pe el..dar Daca se potriveste de o3 nu e problema.ati pe cineva caré are
Cine e anca?
Anca e ,Încă :)
Modificat de giony82
cauta de O2 FL pe la dezmembrari - iti trebuie si cablajul plus calculator de coloana
