Recomandare remorca sharan!
C@T@LIN
sal tuturor.vreau sa achizitionez o remorca pt alhambra mea si sunt cam indecis.remorca o folosec cam o data pe saptamana 700km si car haine,200-400kg maxim.orice info este binevenita.pana acum am utilizat remorci inchiriate:stema de prin 2000,carosata cu tabla, L-200,l-105,h-170 cu care am scos un consum pe bc 7.6-7.8,dar care goala cam tropaia dupa masina,si wiola din 2011, cu prelata,,L-210,l-120,h-180 ,care ma cam rupt la consum  9.3-9.6 dar mult mai stabila ca prima.greutatea pe ambele a fost in medie 200-300kg.voi ce remorci folositi,ce dimensiuni,ce consum aveti? :salut:
Eu tractez o rulota de aprox 4m lungime, greutate aprox 700kg, consum 11,5l/100km. Indiferent daca am mers mai incet sau mai repede, tot acelasi consum l-am avut.
Modificat de kistler
Rulota e una si remorca e alta chestie,cu rulota nu stiu cine scoate un consum mic,incearca sa inchiriezi si una cu 2 axe apropo cam ce viteza ai cu ele dupa tine.
cu una cu 2 axe cred ca o sa am consum si mai mare....eu car haine,deci greutate mica maxim 300-400kg.viteaza 90-110km/h,rar in depasiri 120km/h.
Colegu eu cu platforma cu focus combi mers undeva la 110-130 am consum de 8(unde ma enervez mai mult de 9 nu am scos),eu as incerca si una cu 2 axe iar daca creste consumu atunci ma duc pe cea cu consum mic,chiar daca topaie dupa mine.
da e adevarat...cu platforma sar putea sa am acelas consum sau poate mai mic pt ca platforma nu opune rezistenta.asta si vreau sa aflu cam care ar fi dimensiunile ideale a unei remorci pt masina mea ca sa am un consum decent.
dimensiunile ideale sunt cele care nu depasesc vehicolul tragator (inaltime si latime) si opun cat mai putina rezistenta aerului in trecere .....adica buburuza trage elefantul.... :D
Dimensiunile ideale sunt cele care-ti satisfac nevoile pentru care cumperi remorca, consumul poate sa creasca pana la 10% incarcata cu 700-1000 kg si prelata pusa.Pentru evitarea unui consum marit folositi remorca fara prelata cand este goala.
tony :perfect adevarat ce zici tu,doar ca am deschis topicul asteptandu-ma la niste exemple concrete!
razvy :consumul creste cu mult peste 10%(fara remorca consum 6-6,2 cu remorca am avut si 9.3-9.5 pe bc).eu folosec remorca la carat haine si papuci....deci incarcaturi voluminoase dar usoare max 300-400kg.la prelata nu pot renunta.
Modificat de C@T@LIN
Era vorba de 10l la 100km(ma gandeam ca se intelege),iar de renuntat la prelata am spus doar cand este goala.
asa da.acum am inteles.spun unii ca remorcile acoperite cu materiale dure,gen tabla,capac plastic,ar reduce consumul fata de cele cu prelata.voi ce credeti?
E important ceea ce cari si in ce conditii,nu cit iti creste consumul..Diferente semnificative sunt la cele pe 2 axe,in rest sunt tot pe acolo.
Buna,
Intreb aici pentru a nu mai deshide un alt topic.
Am un Galaxy 1.9 TDI 110 CP. Detin permis categoria B.
Conform noului cod rutier pot tracta o remorca cu 2 axe cu masa maxima de 2 tone ?
E vreo diferenta dpdv legal intre remorca cu 2 axe si platforma ? (vorbind de greutate similara).
Intrebarea cu platforma nu o pun pentru ca vreau sa car masini ci pentru ca am stupi si o platforma ar fi mai lunga decat o remorca obisnuita
Modificat de katilinus
eu folosesc sharanul si la remorcari, am o platforma care are 700 kg reali plus o masina cam de 1200 kg consumul este cam 9 litri. foarte mult conteaza de stilul de condus. din cate am inteles sharanul stie sa consume si mult
:icon_thumleft: incet incet le invatam pe toate. :beerchug:
Eu am o remorca cu prelata: dimensiunile lazii 250x125x150 cm. Consumul cred ca este intre 7-8 /100 km maxim pana in 9 incarcata.
Ptr. katilinus: Cu permis categoria B sarcina maxima a convoiului nu trebuie sa depaseasca 3500 kg. Exemplu concret: Alhambra mea are greutatea maxima admisa de 2470 kg si am luat remorca cu greutatea maxima admisa de 1000kg. Total 3470 kg.
  On 17.06.2014 at 19:17, adrianf a scris:
..... apropo cam ce viteza ai cu ele dupa tine.
Am tractat rulota scurta (4m) si lunga (6,5m), se poate merge pe un drum bun fara denivelari cu 100km/ora. Peste aceasta viteza este "ruleta ruseasca", te poate arunca de pe carosabil balansul rulotei. Indiferent de viteza 80km/ora, 90km/ora sau 100km/ora, consumul a fost de 11,5litri/100km. Am incercat odata Iasi-Bacau_Bacau-Iasi pe europeana E85, soseaua libera, trafic lejer, cu masina si rulota goala (cea scurta de 4m) sa vad daca se poate si un consum mai mic. Tot in jur de 11,5litri am scos. Eu am BE asa ca nu am  probleme cu mma. Trebuie doar sa fii atent ca mma a rulotei sa se incadreze in ce ai voie legal sa tracteze cu Sharanul. Cu punte dubla nu mi-am cumparat fiindca au mma foarte mare, iar cele care totusi se incadreaza sunt foarte greu de manevrat la campare.
mma=masa maxima autorizata
Ca sa ai o tinuta buna de drum (ansamblul masina-rulota sa fie ambele intr-o linie orizontala), iti cam trebuie perne de aer pe spate sau arcuri ramforsate.
Din experinta, ca le-am testat pe amndoua, pernele sunt cele mai valabile. Le poti umfla/dezumfla, la presiunea dorita, numai cand ai nevoie de un ajutor suplimetar din partea lor.
La arcuri ramforsate iti zboara din suruburi toata plasticaria din masina. Ai senzatia ca esti la volanul unui tractor.
Dupa reglementările noului cod rutier, la categoria B sunt incluse si remorci cu greutatea mai mare de 750 kg, care au sistem e franare dar GREUTATEA MAXIMĂ AUTORIZATA A REMORCII SA NU DEPASEASCA GREUTATEA PROPRIE A TRĂGĂTORULUI IAR GREUTATEA ANSAMBLULUI SA NU DEPASEASCA 3500.
Atenție pentru ca se calculează greutatile maxime autorizate pentru calcularea ansamblului.
La mine in certificat scrie greutatea maxima a ansamblului: 3190 kg. Greutate proprie masina: 1416 Kg. Greutate totala maxima admisa masina: 1890 kg. O remorca cu MMA de 1500 kg nu o pot tracta ? La masa remorcabila in CIV scrie: masa remorcabila cu dispozitiv de franare= 1300 kg si fara dispozitiv de franare=600 kg.
Daca merg la RAR pot scadea MMA a remorcii inainte sa o inmatriculez pe mine ?
  On 23.11.2014 at 15:19, florianroland a scris:
Nu stiu la care nou cod rutier te referi pt ca masa maxima a remorcii care nu trebuie sa depasesca masa tragatorului nu mai exista in legislatie iar greutatea ansamblului este de 4250 kg
Am luat remorca de 1500 kg masa maxima autorizata, urmeaza sa merg la RAR sa-i fac identificarea, daca o sa fie nevoie sper sa pot scadea greutatea la ea, vad ce-mi spune acolo.
