Costuri Si Service-uri Revizie Passat B6
dintzauru
Nu ai ce sa gresezi. Eventual sa schimbi amortizoarele lui
Vezi ca e topic dedicat ptr portbagaj. Spor la citit.
Modificat de pronet
Trebuie sa fac si eu schimbul de ulei...filtre etc...cam tot ce inseamna acest lucru(nu prea am idee) si trebuie sa mai schimb radiatorul deoarece nu imi baga caldura decat pe partea soferului...si aia nu la temperatura care ar trebui...si trebuie sa mai schimb si placutele de frana...eventua si discurile.
Si la ulei as dori ceva care sa duca mai mult de 15k km...daca se poate (am auzit ca ar fi unele variante.)
Aveti idee cam la ce pret m-ar ajunge toate astea...mentionez ca vreau sa le fac pe toate deodata si vreau sa le fac la Tess(brasov) fiind vorba de atat de multe nu as vrea sa merg la alte service-uri mai mici.
Am un VW Passat B6 3C Sedan 2010
La radiator am avut oferta pe original de la reprezntanta din bucuresti cam la acelasi pret cu aftermarket.
Placute si discuri iti iei tu (TRX, NU exista Atx, poate ATE daca vrei, deci ambele TRX si ATE sunt foarte bune) si iti fac aia manopera in service.
Nu te zgarci la ulei (peste 15000), conteaza mult la motor.
Cred ca v-ati uitat de curand la Asterix si Olelix, ca tot puneti cate un X  :). Nu sunt ATX si TRX ci ATE si TRW.
Salutare tuturor.
Am achizitionat recent din Germania un Passat B6 cod motor CBA 2.0 TDI 140CP. 168 000 km
Distributia a fost schimbata in noiembrie in Germania (am eticheta de la Conti pe interiorul capotei). As avea 2 intrebari:
1. Se poate verifica daca eticheta este reala? Asta in cazul in care se practica chestii de genul asta ... :)
2. As dori sa ii fac o revizie "cu simt de raspundere" : filtre, ulei etc. Imi puteti recomanda un service in Iasi si poate o lista de chestii de schimbat? Am citit ca ar fi ulei+filtru, filtru aer, filtru combustibil. Ce anume ati schimba voi la o masina cumparata de curand?
Va multumesc.
La Coso garage revizie. Distributia se poate verifica: dai capacul de plastic jos, si vezi data stantata pe rola.
Salutare tuturor.
Va multumesc.
În Iași ia legătura cu Radu Ral, are cont și pe forum dar nu prea mai intră, e un super mecanic, toate reviziile mi le fac la el.
Dacă vrei numărul lui de telefon scrie-mi pe privat.
salut,
am fost intr-un service pt ca pierdeam antigelul in aproximativ 3 saptamani si am primit devizul:
280 pompa de apa
200 curea distributie
450 manopera
vi se pare un pret corect?
masina e passat 2010 diesel.
multumesc!
Nu e foarte mult, dar schimba si rolele de la distributie.
450 ron manopera e mult ,acolo e o treaba de 250 ron
Mecanicii de bucuresti stramba din nas cand aud de 250 ron manopera, cu 250 ron iti schimba placutele si o revizie eventual, vezi ca s-au invatat cu bani multi.
La Ploiesti, intr un service agreeat de VW schimbul distribuției cubpiesele mele a fost 250lei, cu factura si garantie si Cu mențiune in istoricul VW, cu 450 faci o calatorie la Ploiesti si mai ramai si cu bani. Mi se pare f mult 450 in condițiile in care toata treaba durează maxim 2,5-3 ore cu un mecanic puturos.
Pentru WV PASSAT VARIANT 2007 77 KW 105 CP 5 TREPTE 1896 CMC TDI COD MOTOR BXE care din uleiurile de mai jos este ok ?
ULEI MOTOR CASTROL EDGE Titanium 5W40 4L
Norme ACEA: A3/B3,A3/B4,C3. Norme Specifice: VW 502.00/505.00,BMW LL-04 MB 229.51, RN 0700/RN 0710
SAU
ULEI MOTOR CASTROL EDGE TITANIUM TURBO DIESEL 5W40 4L
Tip ulei: Sintetic, Norme ACEA: ACEA C3, Norme API: API SN/CF
Modificat de mussikall
Al doilea e 505.01 si e ok.
 Jordi, pe aplicatia VW in Ploiesti Darius Motors este agreeat. Este confirmat ca la ei manopera este la jumatate din ce e in Bucuresti?
10x,
C
De ce depinde consumul de ulei?
Am un B6 2.0 140CP 2006 156.000, in ultimele 8-9 luni nu a cedat nimic, am facut revizia de 150.000 de km, in decembrie, ultima ei vizita in service,de atunci am facut cateva drumuri de 300 km si mi-a cerut ulei (5w40-Castrol) cam la 400-450 km, i-am bagat, iar apoi am facut drum de 2000 de km si n-a cerut nimic.
Tin sa va zic ca a fost acelasi stil de mers.
E bun uleiul asta pentru ea?
Merci!
Modificat de DegeteRapide
Am fost la PBN sa-mi fac revizia. La revizie s-a descoperit ca discurile de frana pe fata sunt ovalizate.
Revizia in sine ar fi costat ok - 561 lei, dar pentru setul de discuri mi-au cerut ~1700 lei.
Eu am discuri ventilate, m-au fraierit cu mult?
Mersi,
C
P.S. Mi-au zis ca ar trebui schimbate si niste bucse (sau una?) - 500~600 lei. Dar am zis ca rezist pana inca 2000km pana in Grecia si inapoi :).
Mie mi-au luat 800 de euro in germania sa schimb discuri + placute fata,spate. Astea sunt preturile la reprezentante, mai bine le cumperi tu oem sau am si le schimbi in alta parte
Corectie.
Discurile si plăcuțele au fost ~1000 lei.
Vreo recomandare pt un service din bucuresti sa schimb si eu distributia la motor cbbb?
Obligatoriu sa ofere garantie la lucrare...
Recent am achizitionat un Passat b6 cod motor Bmp.
Am schimbat chit distributie+pompa apa, ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru polen, trei litri antigel si am platit 1460 de lei, cu manopera cu tot.
Schimbat placute si discuri fata spate.
Fata ATE ventilate: discuri +placute 475 ron
Spate Brembo pline: discuri + placute 381 ron
Total: 856 ron
Le-am schimbat singur nu e greu
      Am facut luna trecuta revizia de 260.000 km si am zis ca poate ajuta pe cineva informatiile legate de preturi.
       Revizia s-a facut la AutoOvarom Timisoara.
post-145084-0-17502900-1447363735_thumb.
Modificat de Dan-Danutz
CoconeaValentin
Am reusit sa o fac lata pe 24... Rezultatul? trebuie inlocuite armatura fata, bara, faruri si capota. Problema mare este ca imi intra greu in viteza 5 & 6. De la ce poate fi? Motorul porneste perfect, intra perfect in vitezele 1-4.
Revizie ulei cu toate filtrele, castrol 5w 30 5l cu 415 ron(manopera inclusa) in Slatina, Olt.
