Costuri Si Service-uri Revizie Passat B6
dintzauru
As vrea sa imi cumpar niste placute pe fata si nu stiu ce model ar fi mai ok pret calitate.OEM sun prea scumpe parearea mea.
TRW si discuri si placute :)
mirceamihai1988
Va salut. Am un passat b6 2006 2.0 tdi bmp. Aseara mi.a aparut eroarea PARKING BRAKE FAULT SEE OWNERS MANUAL SI IMI CLIPESTE BECUL ROSU D LA FRANA D MANA SI P.UL GALBEN TAIAT PLUS K TZIUIE FOARTE TARE. GEN CA SI CAND NU AI CENTURA. AM IMPRESIA K FRANA D MANA CAND E "TRASA" MAI TINE DOAR PE PARTEA STANGA. CE poate fi? Va multumesc.
Salut,   problema e clasica.
1. poate sa fie de la  butonul de actionare frana de mana , demonteaza-l prin lateral pe la sigurante si curata-i contactele
2. ai o eroare la unul din etrierii spate ( ceva scurt acolo sau s-a blocat motorasul/mecanismul si nu s-a eliberat complet frana) Asta se intampla in doua cazuri:
   - ai capacul de plastic de la etirer fisurat si ti-a ajuns apa cu mizerie la motoras
   - placutele+disc frana sunt prea uzate si motorasul de la etrier  impinge mai mult axul in afara si mai agata , nu e calibrat corect)
Sterge eroare cu VAG COM-ul si dupa fa-le o calibrare la etrieri.
Modificat de gh3pard
Salut, cam cat ma duce sa schimb kitul de distributie cu pompa de apa cu tot la motorul 2.0 tdi cod cbbb?
La avia motors a facut cineva operatiunea asta?sau alt service care sa ofere garantie din bucuresti?
mirceamihai1988
Fa o scanare si posteaza erorile. Pare sa ai probleme cu motoresele de la frana spate care se pot inlocui sau repara.
Pentru un Passat B6 cod motor CBAB 2.0 TDI 140 cp o recomandare producator filtre (ulei, motorina, aer, polejn)? Vreau sa mi le comand, dar greu de ales.
Dupa ultima revizie in fata scaunului din dreapta, unde au lasat si cartusul filtrului de polen, am gasit garnitura de cauciuc care apare in poza de mai jos. Stie cineva de unde provine, si daca au uitat cei de la service sa o monteze sau au schimbat garnitura si asta e cea uzata? Mie nu-mi pare uzata. Daca au uitat s-o monteze la loc ce probleme pot aparea?
Modificat de zacc
Habar nu am. Dar daca era de acolo de ce au lasat-o in masina? Si daca era uzata nu trebuia sa fie plina de ulei?
Salut, imi poate confirma cine a mai facut schimbul de filtru ulei motor 2.0 tdi cod cbbb daca filtrul este ca cel din pozele mele ca sa nu ma apuc sa dau drumu la ulei si sa nu se potriveasca filtrul... codul oem al filtrului este: 071 115 562 C
http://s23.postimg.org/qhavtf2hn/IMG012.jpg
http://s12.postimg.org/rd1e9eskt/IMG007.jpg
http://s16.postimg.org/red390rtx/IMG008.jpg
Din câte știu, filtrul este identic la toate motoarele de 2.0 TDI. Așa arata la CBAB.
vezi ca recent am schimbat la avia pantelimon filtru ulei plus ulei castrol  cu tot cu manopera 390 de lei, mi se pare ok la pret
Astazi am facut revizia la colegul de forum COEXIST. Multumit de baietii de acolo. Toate filtrele de origine, ulei longlife si manopera la un pret decent. Nu vreau sa fac reclama dar baietii au fost de treaba. In alte parti as fi platit dublu (stiu ce zic). O zi excelenta tuturor si apelati cu incredere.
Modificat de teal_c
Cost revizie: 5L ulei original- 68 euro; filtru original (purflux)- 8 euro; inchiriat elevator, trusa de scule si colectare ulei- 10 euro; Manopera proprie- nepretuita  :)
Salut, spune-mi te rog ce inseamna ulei original...?!?
Salutari,
     Am atasat o poza cu ultima revizie facuta (247.000) unde gasiti piesele schimbate si pretul manoperei.
     Revizia a fost facuta in Timisoara, PitStop Service pe Str. Liviu Rebreanu, in spate la Billa.
Daca aveti opinii, comentarii, le astept cu placere.
post-145084-0-83001700-1430289668_thumb.
Ulei original sau piese originale(OEM- Original Equipment Manufacturer) sunt acelea care se vând în ambalaje personalizate VAG și sunt folosite de fabrica. Pe ulei nu scrie de cine e produs, dar filtrul e făcut de Purflux.
Stiu ce inseamna original dar eram curios ca ulei ce inseamna, de care este.
Ai cumva o poza cu sticla/cutia de ulei sau macar o informatie legat de ce fel de ulei este, 5w30 ?
Merci.
Gasesti la reprezentanta si pe comanda la orice magazin de piese auto
Asa e, se gaseste la orice reprezentanta, doar ca pe unde am intrebat costa 120 euro.Nu stiu in Ro pe la ce pret mai este. Acel site este al unei reprezentante care vinde online. Am ramas cu un litru iar la urmatorul schimb am sa cumpar doar 3.
