Costuri Si Service-uri Revizie Passat B6
dintzauru
Salut numai te gandi ca a fost schimbat motorul daca masina trage si ii faci reviziile la timp la mai multi kilometri :D
apropo de preturile celor de la Porsche...caut de ceva timp un capac ptr motorul meu(imposibil de gasit) si am cerut un pret la Porsche.
deci un ornament de plastic este evaluat la 1200 lei...incredibil.
Modificat de CosminSS
Salut, imi poate spune careva cu aproximatie cat ma duce sa schimb toate filtrele( ulei motor, ulei dsg, polen si aer) + ulei motor (castrol) si ulei dsg + lichid frana si antigel la passat b6 an 2009 2.0 TDI 170 CP. As vrea sa le schimb la Porsche, Midocar, Avia motors...
Daca aveti impresia ca un simplu schimb de ulei si filtre trebuie facut in reprezentanta, ca sa aveti credibilitate, sunteti vrednici de plata sumelor cerute de unii care nu stiu sa faca nimic, decat sa-ti inlocuiasca niste piese, cu unele noi (parca sunt du aur de 24k)...in general mecanicii de la reprezentante sunt niste robotei care nu au fantezie, respecta niste sheme de service si nimic altceva (multi sunt trecuti pe la toate firmele Ford, Renault, Hyundai...)- figuri si  majorari de preturi anuale consistente pentru grupul VAG, ca ei primesc praful de pe toba  (eu pe multi nu i-as pune sa lucreze pe Dacia 1300 din 80 la ce cunostinte au)
CAREVA un pret ?!
Nu stiu cati mai merg la service-uri cu "renume" ca sa mai faca aceste schimburi! Eu am facut in ploiesti la un "mini" service: ulei OEM pt cutie DSG 110 lei/litru(6 litri- intra 5,7 litri);1 buc filtru OEM pt ulei cutie 115 lei/buc, manopera 40 lei. Iar pt schimbul de ulei+filtrele(ulei, combustibil,aer,polen)+manopera 410 lei!
Sunt aceleasi produse ca si la marile service.uri, doar preturile difera!
Lichidul de frana 70 lei cu tot cu manopera, iar antigelul din cate stiu eu nu se schimba, doar se adauga pana la nivel!
antigelul din cate am citit se schimba la 2 ani nu mai stiu sigur unde am vazut...
De la G12 antigelul nu se mai schimbă, decât în cazul unei reparații.
Cred că despre lichidul de frână ai citit asta.
Antigelul g12 se schimba la 10 ani.
Care este sursa acestei informatii?
Una este ce scrie pe un bidon de antigel AM unde producatorul antigelului stabileste ce interval de schimb, doreste si alta este situatia cu antigelul OEM, care trebuie sa respecte specificatiile VW. Chiar daca cel OEM poate fi facut de acelasi poducator. Iar VW spune ca acest antigel nu se schimba.
Nu inteleg ce poate expira in el,apa sau glycolul nu expira, iar aditivii anticoroziune sunt organici, cu o mare rezisenta in timp
Manuale de service.
Tocmai acei aditivi anticoroziune isi pierd proprietatile in timp.Au ei mare rezistenta, dar nu infinita.
Antigelul aprope ca se schimba tot (la 48 luni sau 90/120/150/180 mii km,in functie de cod motor) cand schimbi distributia daca schimbi si pompa de apa.
Revizie anuala, cu ulei, filtre, schimbat lichid de frana: 330 lei manopera si lichidul de frana, 330 de lei ulei(Castrol) si filtre(Knecht)
Manuale de service.
Nefiind chimist, iti pot spune peste 100 de "substante" care nu-si pierd proprietatile in timp. Eu nu ma pricep in acest domeniu, asa ca prefer sa citesc si sa respect manualele de intretinere si reparatie scrise de cei care se pricep mai mult decat mine. Daca ai argumente ca acesti aditivi nu rezista pana la schimbarea pompei de apa cred ca ar fi foarte interesant de discutat, insa daca doar crezi asta... nu mai e la fel de interesant.
La sfarsitul acestui post am pus un document de la VW in care se scrie urmatoarele:
G 12 Plus is suitable as a filled-for-life filling for cast iron and all aluminium engines and gives optimum protection against frost, corrosion damage, scaling and over-heating.
De asemenea, in acest post sunt atasate tabelele de service VW cu intervalele de schimbare a tuturor consumabilelor. Te rog sa-mi arati unde scrie de intervalul de schimare a antigelului.
Inca o data spun: habar n-am daca este bine sau nu, ca nu sunt specialist, insa iti spun cu certitudine ca VW nu recomanda schimbarea antigelului care are unul din codurile G 012 A8G M1 sau G 013 A8J M1, decat atunci cand se fac reparatii la sistemul de racire.
Eu l-am schimbat pe al meu la 180.000 km ca am schimbat si pompa, dar in Vest nu se schimba nici rolele la 180.000 km, de pompa nici nu mai vorbesc. Acolo, pompa se schimba doar cand apar zgomote suspecte sau cand scapa lichid. Atunci se completeaza si antigelul pierdut.
Modificat de Valentin
... pompa se schimba doar cand apar zgomote suspecte sau cand scapa lichid. Atunci se completeaza si antigelul pierdut.
Cred ca @eexcalade tocmai asta vroia sa spună, adică prin completare „aproape ca se schimba”... :)
salut. as vrea  sa schimb si eu anvelopele de pe masina. acum am 205/55/16 si as vrea sa pun 205/60/16. imi poate spune cineva care diferenta si dc merita sa le schimb. ms mult
Schimb ulei (Castrol Edge; 4l) + filtru ulei+ filtru motorina + filtru aer+ filtru polen la service autorizat in Cluj cost 385 RON.
Salut, de pe ce site imi recomandati sa cumpar ulei pt motor? am fost astazi in cora m-am uitat pe la uleiuri 1L castrol edge 5w30 costa 78 de lei pe internet cel mai scump am vazut 47 lei pe Litru.Cel de 4L 180 lei pe internet in cora era 280 lei mi se pare cam mare diferenta de pret si in acelasi timp dubioasa treaba
Ce imi recomandati sa pun Longlife III sau edge fst? merg mai mult prin oras
PS. Scuze daca am postat unde nu trebuia
Modificat de SavuAD
adrian_ciurariu
castrol edge longlife 3 slx profesional 5w30 , eu zic ca e cel mai bun ulei pt masina asta
 43 ron / litru il cumpar eu din iasi, cod de bare 400.... germania
Modificat de adrian_ciurariu
Castrol edge profesional slx longlife 3 5w30 am inteles de la reprezentanta ca a fost inlocuit de edge fst. Am vazut si pe site-ul castrol ca este doar edge fst.
Are cineva idee daca se schimba uleiul in cutia de viteze si la cati Km?
Uleiul din cutia manuala nu are termen de schimbare
salut, trebuie sa schimb bucsele de la brat la un passat 2006  am fost la un service si mi s-a spus ca pot comanda doar partea de cauciuc (se vede in imagine) si se ocupa ei s-o incalzeasca si sa o monteze in chestia aia din aluminiu dupa care sa o monteze pe masina. Daca as comanda ansamblul cu totul ar fi mult mai scump... Bucsa asta care vine la partea din spate a bratului costa 55ron iar cea din fata 70 ron produse OEM.
E ok metoda asta? A mai schimbat cineva preturile sunt ok?
post-83280-0-61476900-1397165903_thumb.j
Modificat de razvann87
