Costuri Si Service-uri Revizie Passat B6
dintzauru
Era un spray cu un furtunas de 30 cm, care la capat avea un tip de mufa si l-a conectat la instalatia, dar a bagat furtunasul si in grile adanc si se facea spuma.
S-a lasat 30 minute, dupa care s-a pornit AC. Miros mai proaspat in acest moment.
Modificat de flo1984
Recomand cele cu aerosoli decat cele cu spuma - varianta cu aerosoli este mai eficienta in lupta contra bacteriilor si mirosurilor. Eu am folosit Wynn's Airco-Clean® - pretul nu e de speriat undeva la 100 lei era parca.
Varianta asta cu aerosoli o faci la cei care incarca cu freon instalatia ?
Eu am făcut acasă. Sunt instrucțiuni pe spray. Se pune spray-ul jos în dreapta, se descarcă complet cu climatizarea în funcțiune pe recirculare timpul indicat și gata.
Dar Sonax Solutie Curatare AC nu e bun ?  100 lei mi se pare cam mult sa dai pe ce recomanzi tu !
cu 100 de lei iti faci igenizare la orice service..
Sambata am facut si eu revizia.. prima de cand am cumparat masina (am luat-o la 173000, acum are 175000, iar revizia era programata la 180000).
Am schimbat la ea toate filtrele, am pus Knecht + uleiul Castrol Edge + distributia (complet). Cost final, cu tot cu manopera, 1500 ron. Distributia am pus-o pana la urma aftermarket (curea Gates, role Ina si pompa de apa Graff) pentru ca pana la urma, fie ca era OEM, fie ca este AM, aici in Romania, tot la 60000 km o voi schimba. Ce mi-a placut la service-ul unde am schimbat, ca pentru distributie am garantie cei 60000 km.
Una peste alta sunt incantat de pretul pe care l-am platit! :icon_bounce:
Nu exista "la noi in Romania". Distributia se face cand zice producatorul, nu la 60.000 km. Garantia se da cf legii, nu cum i se pare ok comerciantului.
Of ...
Corect.. Am citit in cartea masinii (scrisa de VW) ca la 180.000 se schimba DOAR cureaua, iar la 360.000 seschimba si rola si pompa de apa.  Ideea este daca este corect asa sau cum spun service-urile din ro, care ar putea sa te faca sa schimbi si mirosul din interior doar ca sa iti ia banii. Ma bate gandul sa sciu la VW De ca sa lamuresc aceasta problema.
La alta masina ppe care am vut-o pompa de apa avea 220000km, era originala si nu fluiere, curgea sau altceva. Vreau sa fac operatiunea dar asa cum spune priducatorul..
O intrebare, eu am 108 mii de km, cam pe la cat ar trebuii sa fac distributia? sa o las pana la 120 de mi?
daca masina este CR si cu certitudine are 108 mii, atunci poti sta linistit pana la 180 mii.
Dar la cea din semnatura la cat schimb pompa? fostul a spus ca a schimbat curelele la 80.000(scrie in carte) dar de pompa nu stiu nimc. am acum 99.000km
conform manualului de service, trebuie la 150000.....dar daca foloseai functia "search", gaseai sigur informatia.....s-a mai discutat si postat tabelul de "n" ori.
Modificat de cridaia
Buna colegi.
Azi am trecut si eu cu masina din semnatura de 180.000 km.
Am cumparat un kit de distributie original VW, dar fara pompa de apa.
Am gasit o oferta pentru o pompa marca Starline, la 91 de lei. Ce parere aveti, sau ce ati recomanda?
Si tot Starline am gasit si rulment spate la 93 lei...
Oare ma tin vreo 50-60.000 km?
Trebuie sa schimb rulmentul spate huruie rau.
Intrebarea este credeti ca il pot da jos fara scule speciale in garaj acasa?
Sau am nevoie de ceva specific?
Nu ii greu de schimbat dar iti trebuie o cheie cu 12 colturi mare. Difera de la rulment la rulment. Ultima data cand am schimbat am folosit una de 17 la un rulment Fag.
Mai trebuie sa dai jos etrier, suport etrier si disc.
Iti trebuie vcds ca sa desfaci etrierul.
astazi am reusit sa repar masina dupa "patania" din concediu, si sa schimb actuatorul la masina din semnatura.
am fost la una dintre reprezentantele VW din Timisoara, si ma costat 1213lei - kit reparatie turbo.
Hai sa va spun si ei niste costuri din constanta, nu ma refer la reprezentante. 2.000 ron in care au intrat turbina trimisa si refacuta la bucuresti, garnituri turbina-1300(inclus curier cargus), ulei castrol 5l, filtru de ulei, filtru de aer,filtru de motorina toate mann si manopera de 400 ron. Scump?
Modificat de Valentin
salut. stie cineva cat costa volant la masina din semnatura ?
Azi am demontat masina pt schibul de distributie, si ce am gasit ca curgea ulei de la filtrul de ulei (de vina garnitura - are aprox 7000 km de la schimb marca Starline), si pierdere lichid antigel la (038 121 132 G) suportul de  termostat (ne stiu corect denumirea), este crapat langa garnitura care vine spre motor.
Nu stiu de unde sa fac rost repede...
