Costuri Si Service-uri Revizie Passat B6
dintzauru
Salutare, am facut si eu revizia la al meu Passat (2.0 CBAC) si dintr-un exces de zel, mecanicul a turnat antigel albastru G11 peste antigelul G12 din instalatie (era pe minim, si a completat pana la maxim).  Stiu ca nu se recomanda combinarea celor 2 tipuri de antigel motiv pentru care sunt putin ingrijorat pentru ca ma asteapta un drum de vreo 3500 de km. Ar trebui sa imi fac griji? Este cantitatea adaugata neglijabila sau este suficienta pentru a strica proprietatile antgelului si a produce cine stie ce probleme? Multumesc !
Modificat de adaniel90
Sunt convins ca nu se va intampla nimic,dar ar fi indicat dupa calatorie,sa inlocuiesti antigelul cu unul de calitate G12 sau G12+.Inainte de asta,vezi de ce ti-a scazut antigelul la minim,vezi pe unde ai pierderi.
Multumesc! L-am schimbat tot inainte de calatorie ca sa nu stau cu stres. A fost totul in regula!
  • 5 months later...
Ieri am dus Passatul la service pentru revizie. Toate filtrele, uleiul și manopera 700lei.
Cam scump.
Ce ulei ai pus?
Passat B6 2010 20TDI CR. Cod Motor CBDC. Revizie ulei + filtre 410 lei / cu tot cu manopera. Filtre de la MANN si ulei Motul 8100 X-Clean Plus.
  • 3 years later...
alinelu2006
Salutare, ce ulei mai folositi la schimburi? pentru cele cu DPF....mersi
buna ziua,
A schimbat cineva de curand toate bratele de pe spate? Ma interesa pretul la manopera..
La b6 break le-am schimbat anul acesta prin februarie, vo 2000 au fost piesele si 500 lei manopera, bineinteles nu la un service cunoscut cu mii de reviews ca acolo te rup la pret. Mie mi-au cerut pentru reconditionare turbo 3300 lei sau 2000 lei sa de-a jos turbo-ul sa-l reconditionez in alta parte, adica inteleg ca este ceva de munca insa asta este domeniul mecanicului cu elevator scule etc, 2000 lei doar sa o de-a jos mi se pare absurd. Multi din iasi nici nu vor sa mai repare b6 sau alte marci mai vechi cu probleme de franare, directie, lumini, incalzire etc Doar sa schimbe discuri-placute-ulei-filtre si astia sunt mecanicii din ziua de astazi...
Modificat de Flavian GSM
Foarte bune pret. Le-am schimbat si eu pe toate-toate, acum 5 ani si m-a costat 700lei doar manopera.
  • 5 months later...
alexanderKKK
Salut, azi am aflat ca am conductele de la haldex gen4 cu eLSD, ruginite, nu se gasesc decat prin america al 1500 de lei cu totul.
Gasim si alte variante?
