Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
Buna seara, 2 probleme daca se poate sa ma ajutati:
1. am sters din greseala cand am umblat pe vcds din meniul masinii functia de on/off la coming home/living home.
Mai exact m-am intalnit cu Florin sa ma ajute sa nu mai trebuiasca sa dau flash de fiecare data cand cobor din masina pt a-mi functiona coming home.
Doream sa ramana permanent de fiecare data cand inchid masina sa se aprinda farurile, dar nu s-a putut si am umblat pe acolo si am sters de tot aceasta functie din meniul MFI.
2. sus la butonul de la trapa mai sunt 3 butoane, la mine ele functioneaza in felul urmator:
-cel steluta daca apas pe el porneste voice control, daca tin apasat intra in playerul telefonului, la melodii, mi-l deshide pe telefon.
-cel cu o cheie daca apas suna de pe telefon la nr 0800800...... si spune ne pare rau numarul format nu este alocat.
-cel cu info daca apas suna la alt numar tot cu 0800800....aceste numere imi raman in log-ul telefonului si acelasi mesaj mi-l da ca nu este alocat.
Florin a incercat sa ma ajute dar nu a reusit, ii multumesc oricum pe aceasta cale, dar ma gandeam ca mai multe pareri cu atat mai bine, ce doresc eu este sa schimb aceste numere de telefon, cum au fost introduce sa se sune la ele sigur se pot schimba, ma gandeam chiar sa sun la vw, dupa parerea mea ar trebui sa ma ajute,chiar si gratuit in cazul in care le spun ca numar pe care mi-l introduc la cheita service sa fie nr lor de telefon.
Multumesc pt ajutor.
Se pot schimba cele 2 numere pe care le apeleaza automat din butoanele de pe plafoniera. Si eu am acele 3 butoane dar inca nu am interfata VCDS sa le modific.
Poti gasii informatiile necesare aici :
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/roof-console-three-button-module-reprogram-64338-3.html
http://www.vwwatercooled.org.au/forums/f153/mk6-gti-vcds-vag-com-codes-42267-4.html#post774172
Inca nu le-am testat, asa ca o faci pe propria raspundere ! Bafta si tine-ne la curent daca functioneaza.
puya:
Ai senzor de lumina si de ploaie ?
Multumesc, astept sa-mi spui pe prv sau unde vrei cum rezolvam.
depinde de modulul de Bt - nu toate suporta modificarea acestor numere.
Ne poti ajuta cu o lamurire in privinta modelelor ce suporta aceasta modificare ?
Multumim !
eu la 5N0 xxx xxx - nu aveam cum sa modific - chiar am dezbatut acum ceva timp problema asta.
la module mai noi, exista in 10-Adaptation, camp corespondent numerelor speciale - m-am jucat pe la ele, dar nu imi aduc aminte daca le-a salvat sau nu.... oricum, cand imi vine una mai noua - dupa 2011 - o sa incerc si revin cu feedback
Buna seara, in primul rand vreau sa le multumesc lui Florin si Bundy pt ajutor.
In al doilea rand cu ajutorul celui din urma am reusit sa schimb nr de tel de la cele 2 butoane de la trapa.
A reusit sa-mi activeze si CHome.
Singura "problema" ramasa este cu meniul bluetooth, mai exact cand sunt conectat cu telefonul la masina la orice notificare primita pe tel(msj,what's up, mail, facebook...) imi iese din sursa pe care sunt in momentul respectiv si imi intra in bluetooth.E chiar foarte enervant sa asculti muzica la radio sau cd si cand primesti o notificare sa intre in MEDIA/bluetooth.
Incepusem sa cred ca e ceva normal, insa acum inclin sa cred altceva pt ca Bundy impreuna cu altii baieti mi-au spus ca ei nu au aceasta problema, sper sa o pot rezolva.
Ai in meniu la telefon settings / bluetooth / player / disconnect
NU e de la telefon, ca si cu telefonul meu face la fel.
Ai in RNS o optiune de Blutooth auto play.
Trebuie pusa pe OFF.
Nu sunt sigur ca asa se cheama, dar e ceva de genul asta si probabil o poti intui usor.
DA. corect, exista acea optiune si la mine cand era activata pornea navi direct pe bluetooth audio. Nu mi-am dat seama ca de la asta face.
Multumesc mult supercow, acea optiune era si ma chinui de 1 an de zile si tot plang pe forum pe aici de aceasta problema....unde ai fost pana acum?
Multumesc inca o data.
Aveti idee cum se cheama functia (si cum se activeaza) care foloseste semnalizatoarele din bara fata pe post de pozitii?
Buna ziua
2 intrebari pe scan-ul de jos: 1. nu inteleg la CAN gateway ce este gresit codat, pur si simplu nu imi dau seama ce sa ii fac sa fie ok. 2. la panoul de clima eroarea sa fie din faptul ca este cea cu varianta "REAR" si eu nu am modulul respectiv pe consola spate?
Aveti idee cat o costa o calibrare de camera RVC la reprezentanta?
Quote
Sunday,20,March,2016,19:38:57:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 19 20 25 37 42 44 46 52 53
          55 56 5C 62 65 6C 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E561472
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5C-Lane Maintain. -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Not registered 0011
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QG    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC F000AG  6212
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 7AFB146A357F54CEDA7-802F
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 051 T    HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     440 1980
   Revision: 04844002    Serial number: 00000810251265
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 24470A12E77BF23ED0B-8071
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 698 109 E    HW: 3C0 614 109 T
   Component: J104    C4 440 V3   0017
   Revision: --025---    Serial number: 00000795137254
   Coding: 0026664
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 3AD 907 044 AA    HW: 3AD 907 044 AA
   Component: Climatronic   H03 0707
   Revision: 00001K01
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
   ROD: EV_ACClimaBHBVW411.rod
   VCID: 72EB3C4AA50F2C8E927-8027
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 77366 km
                    Date: 2049.14.21
                    Time: 12:15:26
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 AC    HW: 3C8 937 049 AC
   Component: Bordnetz-SG     H64 3205
   Revision: 00H64000    Serial number: 00000007219737
   Coding: F7E08B8B00041A0047978F0017000000001BFF4164400145170060000000
   VCID: 72EB3C4A6D0F2C8E927-8027
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 181108 022  0602
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     250309 054  0402
   Coding: 00471277
   Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 77366 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2049.14.21
                    Time: 12:15:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.90 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 77366 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2049.14.21
                    Time: 12:15:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.90 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 M    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0113
   Revision: --------    Serial number: 50631113605494
   Coding: 300107
   VCID: 4581B796CC01EB36E75-8010
Address 13: Auto Dist. Reg        Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 567     HW: 3C0 907 567 M
   Component: AC201  RDW A    031 X130
   Revision: 00031000    Serial number: 00000000042198
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 01547 666 40991
   VCID: F7FD8D5E866DC9A6259-80A2
Address 14: Susp. Elect. (J250)       Labels: None
   Part No SW: 3C0 907 376     HW: 3C0 907 376
   Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
   Revision: 00000000    Serial number: 02030904560002
   Coding: 010180
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: E6C3D01A11C7402E8EF-80B3
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__300 VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2P5AFH05
   Coding: 0012336
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 4487AA92073BD23EF0B-8011
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS630260549
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS630590549
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6G46OV5KJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6M0NPV5KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C5953507BN
   Coding: 0201721
   Shop #: WSC 49461 001 104857
   VCID: 74E73A52171B22BE80B-8021
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B
   Component: E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 880 G    HW: 3C8 920 880 G
   Component: KOMBI         H03 0132
   Coding: 140F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 306FF6426B835E9E243-8065
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 N    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H14 0172
   Revision:   H14       Serial number: 1021G10A080526
   Coding: FDAD7F0640464A004002
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 77366 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2049.14.21
                    Time: 12:15:31
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels: 8K0-857-511.clb
   Part No SW: 5K0 857 511 C    HW: 8P0 857 511 C
   Component: FLA           H04 0012
   Revision: AA001002
   Coding: 02018E67727261565623393E01
   Shop #: WSC 00015 115 00003
   VCID: 2E53E83A79B7486E36F-807B
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 799 H    HW: 3C0 959 799 H
   Component:    IMMO         071 0383
   Revision: 00071000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 49461 001 1048576
   VCID: 3E73D87A69D7B8EEA6F-806B
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H04 5269
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J9078114
   Coding: 04000400040000A10000
   Shop #: WSC 10151 599 194903
   VCID: 377DCD5E86ED89A6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V13  8350
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1533
   Revision: 71009005    Serial number: 00000531598122
   Coding: 0004351
   VCID: 408FA6821323CE1ED43-8015
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.071 0503
   Revision: 1AH02250    Serial number: 00090080289802
   Coding: 0000258
   VCID: 3979CB6670F99FD693D-806C
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-799-46.clb
   Component: 09 KESSY PQ46 R 071 0231
   Coding: 00910A0001860E763604941570084F0B60580180000000
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1533
   Revision: 71009005    Serial number: 00000514998120
   Coding: 0004350
   VCID: 4189A3861829C716DBD-8014
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 B
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   010       Serial number: 00000000027868
   Coding: 0000057
   VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0136
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 3493000
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0008
   Coding: 00000053
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0003
   Coding: 00000053
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Address 5C: Lane Maintain.        Labels: 3C0-907-217.clb
   Part No SW: 3C0 907 217 B    HW: 4E0 907 217 C
   Component: J759  HCA           0160
   Revision: 00H07008    Serial number: 800210C1500103
   Coding: 0032002
   VCID: 224B0C0AFD6FFC0EA27-8077
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 3C8 959 703 B    HW: 1K0 959 795 Q
   Component: J388   TUER-SG HL   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000843381
   Coding: 0000216
   VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Address 65: Tire Pressure        Labels: 3C0-959-433-65.lbl
   Component:    RDK              0453
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
2 Faults Found:
01521 - Sensor for Tire Pressure
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 77366 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2049.14.21
                    Time: 12:15:26
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 77366 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2049.14.21
                    Time: 12:15:26
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C8 907 441     HW: 3C8 907 441
   Component: J772__Rearview      0040
   Revision: 00H11000    Serial number: 525PA8-J284473
   Coding: 0020608
   Shop #: WSC 98765 666 38384
   VCID: E7DDDD1ED6CD5926B59-80B2
03006 - Back-up Camera System not calibrated
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 3C8 959 704 B    HW: 1K0 959 794 Q
   Component: J388   TUER-SG HR   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000839376
   Coding: 0000216
   VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Component: Telefon       022 0946
   Revision: --------    Serial number: 35502105024819
   Coding: 020001010100010000001101
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 24470A122F7BF23ED0B-8071
End   ---------------------------------------------------------------------
la install list pe can bifeaza 65.
CA;librarea camerei o poti face si tu, fara sa mergi la reprezentanta.
Stie cineva cum sa dezactivez din VCDS "Eroarea de bec ars" ?Am cautat peste tot si nu gasesc.Ma intereseseaza ori pe toata masina ori semnalizarile fata.Am acces la interfata originala.Masina e cea din semnatura.Multumesc!
din pacate, nu te ajuta cu nimic VCDS-ul original.....
cu ODIS se poate rezolva.
Am inteles.Multumesc!
Stiti cumva daca se poate la un CC facelift sa se aprinda si stopurile odata cu DRL-ul? Ceva gen Scandinavia?
Se poate dar nu cu vcds.
Nu-s prea clare procedurile p-aici cum erau/sunt la b6 :D sau poate sunt aceleasi?
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
