Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
Astea ar fi la masina mea in 09 Central Electric:
Cum pot activa mai multe becuri la frana?
17
16
13
16
14
15
12
11
9
10
8
5
6
3
4
2
1.
Modificat de Adrian 80
  On 20.05.2015 at 12:44, lambda_dryver a scris:
  On 20.05.2015 at 9:09, Al Bundy a scris:
BA da, la CC se poate.
Ce presupune, excluzând varianta unui modul universal de pliere? Merci!
O modificare software in calc de usa stanga.
Se poate din VCDS sau e necesara o rescriere de soft/firmware/etc cu ceva scule specializate?
F l o r i n
  On 20.05.2015 at 13:43, Adrian 80 a scris:
 La mine doar cu modul conectat pe mufa OBD merge plierea oglinzilor. :(
acum depinde de VCDS-ul care il ai
  On 21.05.2015 at 5:17, Jorjel a scris:
La CC se poate cu VCDS-ul - doar ca trebuie o varianta noua - sau cum avem noi, originale.
Merge si la a mea? Ce vers de vcds trebuie?
Ok si nu doreste nimeni sa dezvolte putin subiectul? :D ... Ce versiune de VCDS, ce si cum anume se codeaza? :D
F l o r i n
ca de obicei... nu vedeti bine... ca nu cititi.... e greu sa folosim functia Search..nu ?  :D
citeste un pic de aici in jos... http://vwforum.ro/topic/84850-pliere-automata-oglinzi-b7/page-3
interfata originala ca e interzisa discutia despre clone, pe forum.
Scuze. Nu prea citesc threadul de B7.
Am incercat cu VCDS 12.12.0 si functioneaza totul pana la introducerea valorii noi. Imi da eroare: Error input: please enter a hexadecimal value...
Am convertit 95 si 99 in hexa dat tot da eroare. Probably the low-cost vcds :D
  On 21.05.2015 at 7:18, sahara a scris:
Originala.
  On 21.05.2015 at 15:51, Jorjel a scris:
FA update la 14.10.2 si poate o sa mearga.
Stiam ca originala. Mersi de informatie, luni am programare:D
Raul_passat
Multumesc frumos pentru informatii dar in centrala electrica am constat ca am decat 2 optiuni pentru drl si anume scandinavia si america de nord...pe nici una din ele nu se dezactiveaza...doar pe cea de a doua se sting cand e frana de mana trasa...am crezutca gata dar dupa ce am plecat cu ea de pe loc s-au aprins iar :-)) .am incercat mutarea lor din vcds de pe far pe proiectoare insa fara succes...
Raul_passat
Revin asupra dezactivarii Drl ...am gasit o metoda mai simpla si cel putin la mine a si mers.
1) Lasi semnalizarea activata pe partea stanga
2)Tragi de maneta actionand faza lunga
3)In timp ce tii trasa maneta pui contactul cu cealalta mana si il tii pus pana clipeste de 5 -6 ori semnalizarea.
gata !!! Daca vrei sa il activezi tii semnalizarea pe dreapta si dupa urmezi aceeasi pasi...am gasit si un video pe net
https://m.youtube.com/watch?v=s_LUJ1WwlCY
Scuze ca intreb dar ce e acest DRL ??? De unde stiu daca e activ la mine ? E un passat cc 2011 fara xenon.
Daytime Running Lights.
S-a gasit leacul pentru rabatarea oglinzilor dar ca sa nu mai coboare geamurile la unlock/scoatere cheie oare nu gaseste nimeni?
Jorjel, te referi sa nu mai coboare cat sa deschizi usa toate 4? Asta o faci din BC, parca la Convenience era unde poti sa selectezi doar pe al soferului.
Nu la asta! Am mai discutat subiectul dar nu mai stiu in ce topic. Vreau sa nu mai coboare nici unu. Nici cand o descui si nici cand scot cheia din contact. Efectiv nu vad rostul sa coboare toate 4 cand scot cheia daca eu sunt singur in masina. As vrea sa ramane ridicate toate 4 si doar in momentul cand se trage de maner sa coboare. Din meniu daca setezi sa se descuie doar usa soferului parca trebuie apasat de doua ori ca sa descui si celelalte portiere si tot coboara toate 4.
Eu zic ca-i imposibil sa nu fie o codare si pentru treaba asta :D
Modificat de Jorjel
Buna ziua
Poate cineva sa ma ajute cu activarea cu vcds a proiectoarele sa se aprinda in acelasi timp cu lumina de zi? ( adica concomitent sa fie aprinse cu butonul lightswitch in pozitia pe auto). Iar noaptea sa se inchida ambele si sa porneasca xenonul.
Am incercat toate variantele cu Scandinavia/nord america, cu bifa pe foglight as drl, tot nu vrea.
Pe pagina de la ross tech am vazut ca pt 2011 cc exista optiuni separate sa stie in acelasi timp ambele lucruri, insa pt var de 2009 nu spune nimic.
Multumesc anticipat.
Nu se pot aprinde cum vrei tu. Si nu e recomandat si incalci regulamentul de circulatie pe drumurile publice.
Faza e ca am vazut pe youtube cateva filmulete cu ele mergand asa, dar nimeni nu spune ce si cum
Colegi am o programare pt o noua cheie si codarea ei pe masina. Am vb sa imi faca rabatarea oglinzilor. Ce altceva as putea sa le zic sa imi activeze ?? Am vazut pe youtube semnalizarile fata ca stau aprinse si pe cineva la care ii se aprindeau si becurile de ceata la franare. Este legal ?
Salut, am gasit cu search o singura postare dar fara raspuns despre ceea ce am eu nevoie.
Doresc sa fac (daca e posibil si nu foarte greu) ca atunci cand incui masina, sa se inchida automat si trapa, de multe ori o uit deschisa.. stai si pune contactul, inchide etc.. e stresant.
Exista cineva care ma poate ajuta in Buc (contra cost evident) , @Florin ?
Astept un reply sau PM .
Se poate, doar ca trebuie tinut min 2 sec pe butonul de incuiat.
Eu ma dau batut cu usa blinkers pt cc ul meu 2011. Ma poate ajuta si pe mine cineva? Cu un vag com oem cred ca ar merge...12.12 china nu decodifica adresa respectiva.
  On 15.07.2015 at 23:22, Sonny31 a scris:
Eu ma dau batut cu usa blinkers pt cc ul meu 2011. Ma poate ajuta si pe mine cineva? Cu un vag com oem cred ca ar merge(contracost, bineinteles)...12.12 china nu decodifica adresa respectiva.
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
