Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
E descrisa de cateva ori pe forum, in centrala electrica , la long codding.
Deeci e ciudat. Nu reusesc nicicum sa pun drl pe becurile de ceata.
La setarile initiale am byte 14 bit 0 fog lights installed dezactivate., desi mie imi merg proiectoarele. Daca selectez fog lights as drl...mi se pun becurile de cornering!!!
 La CC-ul nou se poate schimba forma LEDurilor care se aprind la franare? Standard se aprinde doar in drptunghi mic care mi se pare urat.
 Si la voi tot asa se aprinde frana?
brake lights
Modificat de Adrian 80
Am vazut multe cc-uri facelift in trafic si asa se aprinde frana. Si mie mi se pare cam urat.
 La mine se aprinde doar partea mica (dreptunghiul) si as vrea sa se aprinda ca in poza postata mai sus.
2015 04 20 15.11.15m
Hmm, chiar e ciudat la tine, vad ca si pe internet se aprind ca in prima poza. Verifica sa nu fie vreo problema.
Modificat de iustinn
 Eu am vazut pe internet ca se aprinde ca la mine, doar dreptunghiul mic. Insa la americani se aprinde si C-ul exterior, ca in poza de mai sus.
Eu pe toate care le.am vazut si aprinde ca la tn,Adrian80...
cosmin, al tau ce an este ?
Eu am varianta normala , nu cea cu facelift. Al meu este 2011.
pai atunci, nu aveti aceelasi tip de lampi pe spate... el are CC, tu ai Passat CC
Da , stiu, eu doar i.am confirmat , daca avea nevoie ca cele vazute din mine prin tara , stopurile se aprind ca in poza in care este masina lui adrian. :-d
@F l o r i n
Ne poti ajuta in situatia asta?
Cum se poate coda sa se aprinda mai multe LEDuri la frana?
nu am verificat acest aspect pana acum - intra pe 09-centrala electrica/BCM - la long coding si fa-mi printscreen la fiecare ecan, sa ma uit ce ai acolo
Nu am gasit dupa rest assist, se poate activa la a mea oare?
hallucinogen
Iar pe frâna pe Timp de zi se aprind led'urile pe stop + pozițiile doar pe stopurile exterioare ( am sa fac o poza cand o sa am pe cineva care sa apese pe frâna )
Toate bune !
 Sa-mi spui si mie cum ai facut sa se aprinda si stopul exterior la frana. :)
Inca nu se poate face plierea oglinzilor din telecomanda ca la b7 ?
BA da, la CC se poate.
Raul_passat
Am montat semnalizari cu DRL pe led...normal, acum am intampinat alta problema,deoarece au ramas active si becurile galbene DRL...Stie cineva cum se face dezactivarea pas cu pas a DRL-urilor pe un passat cc din 2010 ?
F l o r i n
intra la 09-centrala electrica, la Long coding - si debifezi optiunea DRL. Inchizi fereastra, salvezi codingul nou si gata
lambda_dryver
  On 20.05.2015 at 9:09, Al Bundy a scris:
Ce presupune, excluzând varianta unui modul universal de pliere? Merci!
 La mine doar cu modul conectat pe mufa OBD merge plierea oglinzilor. :(
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
