Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
motorul din caseta de directie nu poate sa blocheze directia decat in cazuri extreme. Doar blocatorul de volan face treaba asta.
si suntem cam offtopic
Modificat de andrei_221
Incerc sa imi dezactivez centura de siguranta cu vag-com ,imi spune ca este ok codarea dar nu o dezactiveaza.Cand intru iar pe modul imi apare neschimbata codarea facuta de mine.Masina este din 2009.Ma poate ajuta cineva cu o parere?
Acelasi lucru l-am patit si eu, pentru o alta codare, cu o interfata clona! Am schimbat interfata si a mers!
Foloseste o interfata BUNA.
Mi-am activat intr-un final coming home, era dezactivat din vcds, dar e setat la 10 secunde si el sta aprins vreo 30. Am ratat ceva?
este posibil ca centrala ta sa nu suporte modificarea intervalului de timp. Daca l-a salvat, dar tot asa executa - nu prea ai ce sa-i faci.
incearca sa ii iei borna cateva secunde si vezi dupa aia daca l-a modifica. Daca nu, nu ai ce sa-i faci.
Faza e ca la leaving home merge. Setat din BC.
Daca il dezactivez din BC merge. Numa intervalul nu-l ia.
Modificat de sahara
da, am inteles. Am mai gasit astfel de cazuri, nu numai la CC. Senzor de lumina ai ?
intreb aici ca observ ca pe postul de probleme caracteristice nu raspunde nimeni:
Imi spuneti va rog de unde exact din vcds pot activa in permanenta coming home-ul sa se aprinda faza scurta intotdeauna fara sa mai fiu nevoit sa dau un flash inainte sa inchid masina.
Si doi, tot explicit unde in vcds pot dezactiva centura de siguranta pentru a nu mai fi nevoit sa o port in permanenta.
vezi in aria de passat b6, proceduri vag.com, prima pagina, banuiesc sa fie la fel.
vezi in centrala electrica - 09 - la long coding - si ai la unul dintre bytes activarea CH pe new style/old style... parca pe la 25, bit 5.. vezi cum e la tine.
 La versiunile mai noi de RNS510 nu se poate activa Video In Motion?
Am tot cautat pe net, descarcat imagini, incercat cu motor pornit, motor oprit, cu resetare, fara resetare.... si tot nu reusesc activarea VIM.
A facut cineva treaba asta pe vreun model nou? >2012 si SW 4120
Multumesc anticipat pentru orice idee
Merge fara probleme la vers 4120. LA 6xxx apar probleme.
Salut ...eu am facut vim si merge
 Cand tin apasat pe deschidere la telecomanda, mi se deschide doar geamul soferului.
Cum pot face sa se lase jos toate geamurile + trapa?
L.E.: am gasit in CB. Era selectata doar usa soferului.
Modificat de Adrian 80
exact - la setarile din Bc - confort - sa ai ALL.
Merci F l o r i n
O alta chestie: am pus modul pentru plierea automata a oglinzilor cand blochez masina din telecomanda. Totul in regula insa problema e ca nu mai pot lasa geamurile intredeschise pentru ca se inchid automat cand iau contactul. Daca scot modulul din mufa OBD raman geamurile intredeschise. Cateodata vreau sa las geamurile intredeschise. Cum as putea rezolva problema asta?
NU poti sa ai oglinzile pliate si geamurile deschise.
Poate m-am exprimat gresit. Nu le vreau in acelasi timp.
Sa zicem ca ajung cu masina undeva, opresc motorul, stau in masina, afara e cald si vreau sa deschid geamurile.
Cat timp am modulul conectat la OBD, geamurile nu stau deschise daca opresc motorul.
corect - din pacate, acel device nu stie sa lucreze altfel....ori pliere si inchidere geamuri.... sau nimic.
Stie cineva cum fac codarea cu Vcds pentru a-mi ramane semnalizarile aprinse in permanenta dar la intensitate mai mica?
America style.
Exact...sunt curios cum arata.Asta pana o sa pun sembalizari cu Drl,inca studiez piata.Deocamdata am pus pe drl niste becuri "chrome" care dau o lumina mai intensa si alb-verzuie,dar se cam arde acoperirea aceea albastra-cromata si o sa inceapa sa bata verde-galbui.Provizoriu e ok.Mi-am mai comandat un set "just in case".Deci inchizand paranteza stii cumva ce codare trebuie sa fac,ca sa nu ma apuc sa dau la nimereala.Sunt novice cu Vcds-ul.
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
