Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
Citind posturile colegului puya_vali vin si eu cu o intrebare: ce setare ar trebui sa fac sa vad notificarile sms/whatsapp pe bc? Cand aveam firmware 2760 imi apareau mesajele direct in bc si le puteam vizualiza. Dupa update la 5238 nu-mi mai apar, dar intre timp am schimbat si telefonul si nu stiu de care tine problema ... rns sau telefon?
As putea sa vad si notificarile de whatsapp/facebook?
nu, nu le poti vedea.
vezi cum te-ai conectat cu telefonul acul - este pe Rsap sau nu ?
P.s. - posteaza si codul modulului de BT de pe masina.
  On 11.07.2016 at 5:39, Jorjel a scris:
Expand
Daca ai schimbat telefonul inseamna ca e posibil sa nu te mai conectezi rSap si de asta nu mai apar SMS-urile.
Am trecut de la iPhone 5S la 6. Cum imi dau seama daca e Rsap?
Daca nu mai poti opera tel e in mod rsap. Toate sunt preluate de masina. De acolo si acronimul rsap-remote sim acces protocol.
oricum, fiind vb de Iphone - nu merge niciunul pe Rsap.
Expand
Eu sunt convins ca nici inainte nu-ti mergeau, avand Iphone,
Poate sms  mergeau dar notificari whatups si facebook nu.
NU merge sa citesti SMS in BC de pe iphone.
  On 11.07.2016 at 13:43, lucaflo26 a scris:
Expand
Flo, nu au cum ... Sms, etc...merg doar pe conexiunea Rsap - iar Iphone nu știe de așa ceva.
Cu iphone 5s (nu mai stiu ce iOS avea) si firmware 2760 imi apareau sms'urile pe bc!
Este de notat - verificat - deoarece stiu ca aceasta funcție este valabila numai la conexiunea Rsap, așa cum am scris mai sus.
Si eu am vazut cu iphone si ii mergeau sms. Nu mai tin minte ce model de iphone era.
NU are cum sa poate citi SMS cu Iphone fara conexiune rsap. Vreu sa vad si eu acest lucru, o poza ceva,
  On 12.07.2016 at 7:03, lucaflo26 a scris:
Expand
Eu nu am văzut până acum....dar așteptăm feedback în acest sens.
Al bundy nu am zis ca avea sau nu conexiune rsap. Eu asa tin minte ca am vazut la un rns cand am facut un update de soft. Ca avea sau nu conexiune rsap nu am verificat chiar nici nu mia trecut prin cap dar e de verificat.
Cu iphonul 5S cand eram sunat, se auzea soneria doar in boxele masinii si se auzea ringtonul setat de mine. Cu iphonul 6 soneria se aude si in telefon si in boxe dar se aude o sonerie standard. Nu se aude ringtonul setat de mine in telefon. Dupa ce ma deconectez de la masina telefonul suna cu ringtonul pus de mine.
Si cel de la care am cumparat modulul meu bluetooth mi-a zis ca el citea sms-urile pe BC. Avea iPhone. Eu inca n-am testat (am uitat complet).
Pana nu veniti cu poze sau ceva care sa arate acest lucru eu nu va cred, Si, am montat destule module de BT si am facut destule update-uri de soft la rns si NU are legatura cu RNS-ul.
Intrebare....stiti daca pot sa codez IC in asa fel incat sa imi arate treapta de viteza si cand trebuie sa schimb viteza?
Masina e Passat cc 1.8 tsi manuala din 12/2008 si am maxidot alb.
Modificat de Bogdan Chis
Nu tine de codare, ci de varianta de soft - trebuie sa vezi la reprezentanta, daca au o varianta de update pentru clusterul tau... si daca aceasta o sa iti aduca in plus, optiunea dorita
De unde pot lua si eu o interfata pentru un CC? Merge orice interfata vcds?
de asemeni, se poate activa coming/leaving home pe faza scurta (xenon)? Masina nu are proiectoare.
Modificat de Alungatu
ross-tech.com
Eu am CH si LH pe scurta, cu toate ca am si proiectoare.
Da cu chinezarie nu functioneaza?
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
