Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
cauta pe cineva cu interfata originala, care este mai aproape de tine.
Am achizitionat un VW CC si senzorii de parcare au fost montati ulterior de propietar, la reprezentanta VW. Nu sunt cei originali, insa au fost cumparati la recomandarea lor pentru a fi perfect compatibili.
Pe RNS315 imi apare doar spatele, dar fata nu se vede. de asemenea pentru fata s-a pus un buton (nu cel original) care o activeaza.
Pe tester am o eroare pentru senzorii de parcare laterala care nu au fost cumparati (cred). Fata are doar 4 senzori.
Intrebarea mea ar fi: se poate coda in asa fel incat pe RND315 sa vad si fata?  :001:
Este primul meu VW si nu sunt familiarizat de cum functioneaza. Un sfat este bine venit.  :icon_confused:
Mersi,
Catalin
Din pacate, nu cred - ai o scanare a masinii sa vad despre ce e vorba, ce este instalat pe masina si daca se poate face ceva ?
Cand am sa ajung acasa ma voi uita pe ce am primit de la VW si pun aici.
Butonul original (cel de pe consola) pentru senzori activeaza doar fata?
Ii activeaza si pe aia dupa spate in cazul OEM.
VW nu vinde decat kittul pentru spate.
Foarte ciudat ce ai acolo: eroare pe senzorii de parcare laterala, dar totusi senzorii spate merg si afiseaza pe RNS.
Modificat de Hayate
Iar in momentul activarii ar trebui sa vad si pe media... nu? Pe media apare doar spatele cand cuplez in R. Cutia este DSG.
Modificat de yo_ice2005
Nu are legatura cu DSG sau manuala. Cum a zis si Florin, posteaza un scan.
E legal daca imi face cineva codare sa imi stea semnalizarile aprinse ca in US ? Si inca ceva. Am vazut pe youtube la cineva ca avea activat si pe partea dreapta becul de ceata , iar la franare se aprindeau si ele. Pot face si la masina mea asa ?
  On 16.07.2015 at 5:39, F l o r i n a scris:
Daca e vb de buc, sunt dispus da fac un drum ca imi sta pe creier.
tu vrei sa aprinzi semnalele ca la cele de USA ?
Da. Ma refer la semnalizarile fata sa stea aprinse la o anumita intensitate, iar pe spate ma intereseaza daca se poate activa al 2 lea bec de ceata si la franare sa se aprinda si ele.
Semnalele merg sigur -signal lights as parking lights-si le pui pe 20-30 %. Ptr stopul de ceata s-ar putea sa trebuiasca modificat. Parca din vcds iti da eroare la bifarea lui-nu mai stiu exact.
Modificat de pronet
Sennalele se pot face fara vcds ?
Aici este scan-ul de cand am fost la VW pentru o verificare.
  On 16.07.2015 at 10:33, F l o r i n a scris:
Exact.
  On 16.07.2015 at 14:42, pronet a scris:
La 2011 nu merge.
e 2011 - cu BCM -  parca nu avem unde modifica cu VCDS-ul - sa vedem daca exista posibilitatea modificarii cu ODIS.
Daca e cu BCM se modifica cu VAS-PC.
  On 17.07.2015 at 7:07, Al Bundy a scris:
Pai si ma ajuta careva?
  On 16.07.2015 at 20:01, yo_ice2005 a scris:
Cineva care se pricepe ma poate ajuta cu problema cu senzorii?
  On 17.07.2015 at 9:35, Sonny31 a scris:
In Bucuresti te pot ajuta eu.
CE problema ai cu senzorii ICE2005 ?
Am scris undeva mai sus:
Mersi,
Catalin
Vezi intai ce senzori ai pe fata, daca sunt cei originali, dar nu cred. Vezi ce cod are unitatea ta de senzori.
  On 17.07.2015 at 12:17, yo_ice2005 a scris:
Mersi,
Catalin
Poate ai bafta a nu fie găurile diferite ca originali nu sunt sigur. Apoi cumperi centrala pentru senzori fata spate, 4 holdere, cablaj, codare și ai scăpat.
  • 5 weeks later...
Salut , nu pot deschide un topic nou din acest motiv postez aici.Detin un CC Comfortline fabricat in 06\11 si care din pacate nu are comenzi pe volan(desi este destul de bine dotat.Am gasit pe OLX comenzi pentru volan.Intrebarea este daca se pot monta fara modificari , si daca trebuie codate pentru a functiona.Multumesc.
Trebuie un alt calc de coloana de volan, un alt cablaj de airbag din volan si mai trebuie vazut daca volanul tau are locasurile pentru butoane.
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
