Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
Salut, m am decis sa deschid acest topic dupa ce am mi am dat seama ca nu exista unul special pt CC si constat ca suntem din ce in ce mai multi detinatori. Am fost indemnat de unii colegi cu proceduri pt. Passat B6, dar eu am gasit cu totul altceva la mine (CC 2011).
Va rog sa postati aici ce modificari aveti sau eventual ce ati testat si functioneaza.
Eu o sa încep cu procedura de anulare bec ars pt. lampile nr. spate (instalare LED)
09 - central electric - coding - long coding helper - byte 17, bit 7.
Modificat de Sonny31
Am vreo 2 intrebari si nu stiu unde sa le pun, asa ca o sa incerc aici :)
1. Ce face "Bend Lighting" din meniu?
2. Ce face "Travel mode". O am in meniu si pe asta dar nu o pot activa. Am incercat doar pe loc si am primit o erroare. Nu-mi amintesc raspunsul dar daca e util merg sa verific si va zic :)
Merci
Despre Travel Mode am gasit urmatorul post pe alt forum. Am decis sa nu-l modific pe al meu in idea ca poate are si altcineva curiozitatea asta.
Raspunsul este:
"The mode is meant for European countries where driving from one country to another can be right hand drive to left hand drive. Example if you drive in UK (right hand drive) and decide to take a weekend in Paris. You take the Eurotunnel or the ferry and voila! Vive La France and hey, they drive on the wrong side of the road. So you change the lighting from left side high to right side high so not to blind oncoming vehicles."
Si m-am prins si cu Bend-ul insa nu inteleg de ce nu l-as tine tot timpul bifat.
Hai ca am facut si flood :)
Eu tin activat tot timpul Bend Light ;)
Cornering Light, dynamic (AFS)
The bi-xenon headlights with dynamic cornering light provide up to 90% better illumination of corners and turn-off area. Above a speed of approx. 15 km/h, headlight beams follow the steering angle of the vehicle’s steering wheel with the aid of small servomotors in the headlight units. The maximum swivel angle of the dynamic cornering light is 15 degrees. The steering movement of headlight units is controlled by means of signals from the steering angle sensor, among other things. The improved visibility enables obstacles to be detected earlier, and the driver gains additional reaction time. This reduces the risk of an accident quite considerably.
Bend Lighting = Corner Lighting Dynamic
Merci Claudiu :)
Crezi ca poate sa apara vreo problema din faptul ca sunt tot timpul ON?
Ex. problem sau defectiuni provenite din uzura?
E nevoie sa le protejez, macar in oras unde avem iluminat stradal? Sau nu e cazul si pot sa abuzez de ele asa cum faci tu? :D
lasa-l sa functioneze... nu se uzeaza nimic.
  Citat:
Buna ziua
Am facut un retrofit de oglinzi pliabile pentru Passat cc din 2009. Totul ok pana la momentul codarii si anume se pliaza doar din butonul din interior si nu si cand inchid/deschid masina.
Persoana care a facut codarea dupa montaj a zis ca nu stie unde sa activeze acest lucru sau a emis si teoria ca poate modulul de confort nu stie aceasta functie.
Cica sa mai intreb si prin alta parte.
Aveti idee, un sfat ceva?
multumesc
Buna ziua
multumesc
Passatul nu stie plierea la incuiere/descuiere si din cate am mai citit pe aici nici nu prea exista solutii oem. Cica ar fi ceva module aftermarket care ar putea face treaba respectiva.
Pe youtube sunt o gramada de filmulete cu cc-uri care fac treaba asta. Intr-adevar nu spun cum sunt facute. Care o fi piesa aia care face asta
uite aici pe youtube ;)
Stiu, dar nimeni nu spune cum si in ce fel. In fine, am studiat mai aprofundat problema si nu exista ceva OEM pr acest lucru. Am comandat o chinezarie la 10 dolari care se pune in usa soferului. Trebuie sa imi vina. Va anunt ce a iesit
am mai scris pe la alte modele similare - exista un modul, se gaseste si pe Ebay - era mai scump de 10 usd... dar vedem si cu asta cum sta treaba - care se intercaleaza pe instalatia masinii si comanda pe can plierea oglinzilor
Florin poti sa imi dai un link ceva sa vad daca e virba de acelasi lucru? In afara de varianta mea mai este una cu un modul obd2 care se baga in CAN, costa cam 20 usd, insa din comentarii nu merge pt cc din 2009 doar de la 2011 in sus.
Salutare am si eu o intrebare vreau sa cumpar un vcds vag - com am gasit aici in germania de la Ross -Tech cam la 390 euro. Dar am vazut si la noi ceva tot de genul asta care costa intre 90 ron si 140 ron ce diferente este intre ele daca este. Va multumesc si imi cer scuze ca am scris aici nu am gasit unde sa scriu si nu am mai deschis un alt topic..
unul este original.... cel de 400 euro.... restul - clone chinezesti....
cel original - beneficiezi de update permanent.
Salut. Am gasit sa-mi achizitionez 2 oglinzi rabatabile electric, cu tot cu instalatie si calculatoarele din usi. Masina nu are aceasta dotare, si as vrea sa stiu daca am sanse sa reusesc ceva. Vreau doar sa le pot plia din buton, nu ma intereseaza plierea la incuiere/descuiere. La mufe se potrivesc? Multumesc.
da, o sa mearga. Sa iei si butonul cu pliere. Atentie - masina sa fie cu volanul pe stanga.... daca si a ta e cu volan pe stanga.
Salut baieti! EU am din fabrica la masina plierea, dar din pacate nu reusesc sa o fac sa functioneze cand incui masina. La joystick-ul de la oglinzi cand il setez pe pliere se pliaza, dar din telecomanda nu vrea de nici un fel. E un CC din 2011, 2.0TDI 140CP E5.
Stiti cum as putea sa le fac la inchiderea centralizata sa se plieze? Danke :)
Din cate am mai citit pe aici pe forum am inteles ca nu s-ar plia din telecomanda ci doar din buton.
LA VW nu se pliaza din telecomanda. Doar la skoda si seat.
ce fain :) si sa se deschida doar geamu de la sofer cand descui masina stiti cum se face? :)
Din BC, ai acolo setari in Convenience.
Va salut . Am un passat cc 2010 2.0 tdi 4motion . Acum 2 zile vand am pornit masina mi-a aparut un volan rosu in bord ( in acelasi timp auzeam un motoras cum s-a oprit) Mi-a ramas volanul blocat ( nu mai pot lua viraje stanga/dreapta deloc) . Masina porneste fara probleme.
Am chemat un tip cu calculatorul care mi-a deblocat volanul, a sters erorile, dar a ramas doar mecanical steering wheel. Mi-a zis ca e posibil sa fi intrat apa la motorasul de servodirectie si datorita frigului sa fi inghetat si sa astept sa se dezghete. A verificat si motorasul primea curent , a verificat siguranta, doar ca nu mai vrea sa porneasca servodirectia. In seara respectiva volanul mergea fara servo, mai greu ca la dacie. Astazi de dimineata volanul a ramas intepenit de tot . I s-a mai intamplat cuiva ? Ceva sugestii
blocatorul electronic de volan. nu servodirectia
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
