Motorul s-a oprit in mers si nu mai merge
gagiu
Salut, azi s a oprit motorul in mers la golf 5 1.9tdi 90cp, in treapta a doua, baterie are, invarte motorul, ce poate sa fie?
Fa o scanare,  vezi daca ai erori
  • 5 weeks later...
Salut ,
Am ceva probleme cu masina, golf V 1.6 mpi se opreste in mers si dupa dar nu mereu pornește greu, am scanat si au apărut următoarele erori :
p0136 o2 sensor circ, bank 1-sensor 2 malfunction, short to plus
p0140 o2 sensor circ, bank 1-sensor 2,no activity detected
p1156 mainfold abs press sensor
p1426 eporative emission EVAP purge regulator valve
 Daca ma puteti ajuta, am schimbat la masina senzorul Map, filtrul de benzină,  dar tot nu merge ok, multumesc.
Bună ziua, am cumpărat de curând un golf 5 1.4 benzina. Îl am de 4 luni.  Am o problema și nu-i dau de cap . Când sunt cu ea la drum are momente când pur și simplu îmi taie pedala de accelerație (apas pe ea și degeaba nu prinde putere ) începe să meargă foarte greu precum ca și cum nu ar mai trăgea, mă lasă în drum trebuie să-i dau iar cheie că să-și revină dar după  nu mult face la fel  iar când urc la deal îmi vine  miros de benzina ( dacă deschid geamul vine miros puternic de benzina).  Iar in bord am martorul motor .Dacă știe cineva din ce cauza face așa .. țin să precizez că am dus-o la câțiva mecanici și am schimbat bobina de inducție, bujiile din nou ce altele mai bune .
