Inchidere automata a geamurilor cand ploua afara.
ShadoWzZ
Dupa lungi rasfoiri pe internet si ceva chin cu Odis, se pare ca am rezolvat-o! Si zic asa pentru ca nu am apucat sa testez, dar cel putin imi ramane activa optiunea in MFD.
micuzzu_marius
este functia de care zice Bundy, ceva cu permanent nu stiu mai ce in long coding pe centrala electrica. Si la mine se debifa cand opream motorul in maxidot functia, cum am activat pe centrala ramane activ permanent si in maxidot
nu mi amintesc exact dar parca byte 4 bit 6 am bifat sa fie permanenta functia pe maxidot
post-97030-0-44768100-1404164878_thumb.j
la mine, pe Golf 6, 2010, se inchid automat cand incepe ploaia, si se inchid total..
in schimb eu nu pot sa inchid geamurile din butoanele de pe usi dupa ce am oprit motorul..
Ai incercat sa le inchizi inainte sa deschizi usile? Activeaza byte 4 bit-ul 7 din bcm
Da, mark modifica codarea pe bcm
Si bit 5 trebuie bifat, in poza ta nu e bifat.
micuzzu_marius
corect bit 5, poza e mai veche, nu aveam bifat atunci.....
Lucru ciudat mi s-a intamplat ieri.
Am activat Rain Closing din CB, am incuiat masina si am asteptat sa se inchida geamurile.
Am urcat in casa si am coborat dupa cca 1h si de aceasta data cand am descuiat masina geamurile nu s-au mai lasat in jos.
Oare conteaza la cat timp descui masina dupa ce geamurile au urcat automat prin functia rain closing ?
LE: Am mai refacut astazi acest test si am lasat masina cca 5-10 minute dupa ce s-au inchis geamurile automat si nu s-au mai lasat in jos in momentul decuierii.
In schimb cand am descuiat masina imediat dupa ce ele s-au ridicat, geamurile au coborat putin, in stilul caracteristic.
Modificat de ShadoWzZ
adica au urcat geamurile in mers..... ca nu inteleg ?
legat de coborare - nu face obligatoriu la fiecare descuiere - e posibil ca dupa ceva timp sa nu mai faca asa..... nu am avut posibilitatea sa verific asta, dupa cateva ore. Vezi tu acum si ne zici.
am editat postul de mai sus.
Da, probabil cand o lasi mai mult timp, nu mai face.....deci, e ok pana la urma
Aparent ... da. E bine de stiut ca are acest comportament si ca dupa o perioada mai lunga de timp nu se mai lasa singure in jos.
De asta spuneam eu ca nu am gasit pana acum acest comportament.
da nu le-ai testat niciodata dupa activare ? ca exact atunci vezi acest comportament, cand o descui imediat dupa activare.....daca o lasi mai mult timp, se pare ca totul este ok
Nu. De ce sa la testez dupa ce se incuie la ploaie ? Ca doar nu vine nimeni dupa 1min sa descuie masina . Nu ?
Nu..dat ca sa vezi ca asa lucreaza...eu le testez dupa activare, torn apa pe senzor...normal ca omul se suie in masina dupa aia ...si an vazut cum se comporta astea....golf6 si passat cc
Are sens ce zice florin.
Fara sa testez nu as fi avut curaj sa las geamurile deschise in speranta ca ce am facut eu acolo chiar functioneaza.
Dupa cat timp se inchid geamurile dupa ce blochezi masina ?
Cred ca 24 ore.
eu stiu de 12 ore.... o sa verific.
eu mi-am activat aceasta functie, dar inca nu am reusit sa-i gasesc logica de functionare. mai exact ce face cum face... si cum functioneaza .. !?
daca ai activat-o bine, trebuie sa-ti inchida geamurile cand ploua afara - daca ai lasat vreun geam deschis.
  • 11 months later...
La mine acest rain closure dupa ce l-am activat si testat (functioneaza doar daca incui masina) mi se pare putin ciudata manifestarea lui, adica cand torn apa pe senzor el inchide geamurile dar daca continui sa torn la fel el continua sa inchida sau incearca pentru ca geamurile sunt deja inchide + semnale luminoase. Am observat asta intr-o seara ploioasa cand masina tot dadea semnale luminoase ca si cum as fi incuiat-o de mai multe ori din telecomanda.
Normal nu trebuia sa dea semnal la geamuri doar o singura data si dupa aceea sa intre in repaus pana la urmatoarea descuiere/incuiere?
am nevoie de ajutor, am activat functia de rain closing si imi apare erorile astea:
ddress 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H37 1002
           Software Coding: E60F8F0600041400001400001400000000087B075C
            Work Shop Code: WSC 73430
           Additional Info: 1ZD955119   Wischer 241112 022  0601   1K0955559M  RegenLichtSens 005  0605
2 Faults Found
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 151
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 197290 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame
                        OFF
                    Voltage: 12.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 197290 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame
                        OFF
                    Voltage: 12.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
mentionez ca atunci cand ploua se inchid geamurile, deci functioneaza. cum as putea sa le fac sa dispara?
