Inchidere automata a geamurilor cand ploua afara.
ShadoWzZ
Salut.
Am facut si eu cu VCDS setarile corespunzatoare pentru a activa aceasta optiune.
Am setat cele 2 optiuni din centrala electrica si am modificat si la senzorul de ploaie conform indicatiilor primite dintr-un how-to.
Bun , toate bune si frumoase. Totul functioneaza conform indicatiilor dar am totusi o nelamurire.
Dupa ce se inchid automat geamurile cand detecteaza ploaie , la prima descuiere a masinii , toate geamurile masinii coboara foarte putin.
Am mai codat in seara asta la alta masina aceeasi optiune , avand acelasi rezultat.
Intrebarea mea este urmatoarea ... este normal comportamentul acesta ?
  • Replies 66
  • F l o r i n
    20
  • Al Bundy
    11
  • ShadoWzZ
    11
  • ALeXXBody
    6
Asta inseamna ca senzorul este in permanenta activ? Pune si  link-ul de la "How to..." te rog
da, asa se intampla la G6, la Passat CC, etc....
Aka - e vb de rain closing - cautati topicul dedicat si aveti procedura acolo.
Ok...se intampla...dar exista oare o explicatie logica de ce se intampla chestia asta ? :)
da - asa lucreaza BCM-ul... nu cred sa fie vreo logica in asa. Din pacate, asa lucreaza. Asa se intampla si daca activezi confort closing.... si din cauza asta lucreaza asa.
Ce ar fi confort closing ?
Eu nu am intalnit G6 la care sa faca asa. O sa ma uit si eu la un G6 sa vedem.
sa nu mai stai cu degetul apasat pe inchis, pana ridica geamurile - stai doar un pic si pleaca singure.
da, verifica... si la Passat CC - dupa ce folosesti confort closing - cand descui coboara toate geamurile - la CC un pic mai mult decat normal - ca la ele coboara de fabrica cand deschizi - la G6 le comanda, chiar daca nu e normal.
O sa verific daca face asa la toate G6 sau numai la unele....
Azi am activat rain closing la un passat b6 si nu a facut nimic anormal cat si la un G6 care s-a comportat normal, adica nu coboara geamurile la descuierea masinii din telecomanda.
Bun , pai ... hai sa facem o comparatie cum facem noi si cum faci tu ca sigur undeva e o diferenta din moment ce la tine merge corect iar la noi , nu.
PAi se activeaza in centrala electrica rain closing permanet, se debifeaza bitul urmator care spune inactive si se codeaza pe senzorul de ploaie functia. cam atata.
pe senzorul de ploaie ai bifa sau trebuie sa faci tu ceva transformari din decimal in hexa si invers ? Eu am gasit ceva bifa si am bifat direct dar am vazut unele how-to-uri in care trebuia facut manual treaba asta.
La cele mai noi se bifeaza direct, cea cu codarea din hexa in decimal si adaugarea era valabila la modelele mai vechi.
Passat CC, nu B6 (ca B6 am si eu si am activat la multe - toate lucreaza normal) ... la G6 o sa urmaresc anii si PN-ul BCM-urilor care fac asa.
la G6 - ai activat rain closing sau confort closing - ai probat, ai incuiat masina si dupa ceva timp ai descuiat ? Iti mai aduci aminte ce PN avea BCM-ul.
nu exista direrente de activare, totul se face la fel.
Ca tot am gasit subiectul asta, la masina din semnatura, am activata functia rain closing iar zilele trecute am avut "ocazia" sa o si testez.
La munte fiind ca baietii, s-a intamplat sa uit geamul de la sofer deschis peste noapte. Dimineata, dupa o ploaie sanatoasa, l-am gasit tot deschis.
Conteaza ca masina sa fie incuiata sau descuita pentru a se activa functia? sau am avut ghinion? Mentionez ca masina era incuiata.
trebuia sa lucreze.
testeaza cu apa - toarna pe senzor si vezi daca ridica geamurile - daca nu, mai verifica iar daca e activata functia.
Trebuie ca masina sa fie incuiata pentru ca sa functioneze.
Eu am testat-o si functioneaza perfect, cu acel mic inconvenient ca se lasa putin in jos geamurile ulterior.
Ai testat-o si cu ceva apa peste senzor sau ploaia a fost primul test ?
imi pare ca merge si cu ea descuiata... stiu ca am testat odata, ca se zicea sa fie lasate geamurile cu motorul pornit, etc... si am testat - nu facea nicio diferenta.
nu mai imi aduc aminte daca ridica si cand e descuiata....
oricum, in cazul colegului nostru, era incuiata.... deci trebuia sa ridice.
Asta daca a codat corect, si pe confort si pe senzor si daca nu avea functia debifata din MFD.
Da, de asta i-am zis sa verifice daca e activata full....
de codat, eu zic ca am codat-o corect, dar nu stiam ca exista functia si in MFD, cu prima ocazie am sa verific. Multumesc!
da, verifica.... degeaba e activat in long Coding, daca functia e dezactivata din BC plus.
Am verificat. Ideea e ca atunci cand opresc motorul se dezactiveaza si din MFD. Cum fac sa ramana activa dupa oprirea motorului?
Pai vezi ca mai e un byte in centrala electrica, ceva cu permanent.
Am pus laptopul la incarcat si in max o ora cobor la ea sa-i dau de cap.
Sper doar ca apa care a intrat in ea sa nu afecteze ceva p-acolo.
