Frane - Intretinere & Probleme (Tiguan 5N & 5N2)
zdf_auto
Salut, am observat recent ca conectorul de pe cablul la care se conecteaza senzorul de uzura placute fata era crapat/rupt. L-am pus provizoriu inapoi si m-am asigurat ca lamelele nu se ating intre ele pana gasesc alt cablu sa-l inlocuiesc. Intrebarea mea este cat de critic este acest cablu in afara de faptul ca indica uzura placutelor, ceea ce o pot face si eu vizual.
Am mai citit pe forum ca se poate dezactiva functia asta din VCDS. Eu o sa caut un cablu fie nou fie prin dezmembrari. O fi greu de schimbat? Aveti idee unde duce cablul asta?
Buna ziua ,as dori un mica lamurire pompa abs cu codul5NO614109 BK ,accepta functia pla 1,5 si daca da, trebuie schimbati senzorii spate abs ,mentionez ca am autohold si frana electrica, multumesc.
