schimbare semeringuri supape fara chiulasa data jos
b47bez
Salutare.proaspat posesor de passat din 1998 motor 1.6 cod AHL, am o problema si anume cand stau cu ea pornita la relanti da ceva fum albastru.in mers nu scoate fum albastru.acum ma intreb si astept un sfat sau ajutor daca se pot schimba semeringurile de la supape fara sa dau jos chiulasa.
Sunt din București .stima si drumuri bune
Practic DA dar din experiență nu cred ca rezolvi pt. ca ai surprize la segmenții de ungere ... :icon_confused:
Eu zic ca daca as avea probleme cu segmentii ar scoate fum si in mers, dar doar la relanti am problema cu fumul albastru.
Rog un moderator sa comaseze topicurile deoarece din cauza internetului sa postat de 2 ori
eu zic sa stai cuminte cu idei dinastea romanesti cu simeringuri fara sa dai chiulasa jos,pirdere de bani timp si binenteles dezamagirea rezultatului final
pentru o rezolvare sigura a problemei recomand
simeringuri noi
verificare scaune supape
planare chiulasa
nu in ultimula rand segmenti noi. ai sa scoti segmentii de ungere de pe pistoane cu cutitul
vorbesc din propria experienta nu din auzite
Modificat de CrackerX
Consuma ulei masina in cauza ?Cat ulei consuma ?
Este destul de usor sa faci schimbarea semeringurilor de supapa la un motor de 8 valve.
Asteapta pana cand faci distributia (trebuie sa dai axa cu came jos ca sa poti lucra la semeringuri) si apoi schimbi si semeringurile de supapa.
De consumat abia daca a luat 200-300 ml la 1000km.nu da cu fum in mers , decat dupa ce stau vreo 5min la relanti atunci scoate fum albastru dar doar la relanti.deocamdata cred ca o las asa si mai astept pina ii fac si distributia si vad atunci, poate bag si o segmentare cu toate ca masina trage foarte bine si ma repet nu da cu fum in mers.
Va doresc o zi buna
200-300 grame la 1000km este foarte mult....schimbarea semeringurilor de supapa este frectie la picior de lemn,trebuie secmentare.
Vezi sa nu piarda ulei pe alte parti. Se poate acumula pe scut si curge jos doar in timpul mersului. Nu pateaza pe locul parcarii.
Modificat de 42miticutza
