Problema ventilatie
Georgik
salutare.
de cateva zile am cumparat un new beetle, tot rosu, 2.0 benzinar din 1999.
ventilatia nu imi merge deloc, nici pe 1 , 2, 3, 4... implicit si aerul conditionat..
o sa incerc sa fac o scanare.. in afara de asta.. ceva pareri?
Verifica alimentarea si sigurantele.
Daca alimentarile sunt ok, atunci jos motorul de la ventilator si curata-l.
Salut. Am dat torpedoul jos ca sa am acces la motorasul de la ventilator. Problema este ca nu stiu cum sa il scot... este de a intregul...ca fapt divers am bagat mana pe canalul dintre filtrul de polen si motoras si pe pipaite nu sunt frunze la motoras. Nu e blocat. Aveti o poza cu intreaga minune. Ca si problema am citit pe alte forunuri ca ar fi o rezistenta ce se afla pe motoras.cum se da jos aceasta minune? Am vazut filmulete cum e motorasul la golf 4 si nu prea cred ca e la felpost-9782-14022466022321_thumb.jpg
Cum se vede ...motorasul e ok.. rezistenta nu stiu...astea cum se testeaza?
MAsoara daca siguranta termica de pe rezistenta este ok.
in teorie, daca problema era de la siguranta, trebuia sa mearga pe treapta 4, nu ?
asa am citit si pe alte forumuri...
altii care au avut aceeasi problema ca a mea au schimbat un regulator de tensiune..
DA, dar tu nu ai regulator de tensiune, ca ai AC manual.
  On 09.06.2014 at 9:39, F l o r i n a scris:
  On 09.06.2014 at 9:51, Georgik a scris:
nu are - doar la climatronic.
dar tu, pe direct, ai verificat motorul daca functioneaza ? ce verificari ai facut pana acum si cu ce rezultate ?
Verif8cat sigurante in habitaclu si cele de la motor...sunt ok.demontat motoras si rezistenta .cum verific motorasul pe direct? Habar nu am deci sa nu radeti ca pun intrebari stupide.am fost azi la un service si de abia am facut o programare pt 23.tara de rahat.(franta)...am observat lipsa siguranta nr 30.aveti poze.post-9782-1402416546712_thumb.jpgpost-9782-14024165587493_thumb.jpg
Scoti motorasul si il alimentezi pe direct.
Am masurat astazi mufa ce intre in motoras.. nu are curent deloc.deci de vina este switch ul(panoul de comanda)
daca la el ajunge curent, dar nu mai pleaca mai departe - in functie de comanda, spre ventilator - da.
Salut @Georgik.
Daca nu ai rezolvat problema inca uite o idee: http://newbeetle.org/forums/technical-how/12537-how-fix-c-fan-switch.html
Daca ai rezolvat problema, te rog posteaza rezolvarea.
P.S.: aici ai tot ce trebuie sa stii ca sa-ti desfaci tot bordul -> http://newbeetle.org/forums/questions-issues-concerns-problems-new-beetle/41973-blend-door-diy.html
