Cutie de transfer & Diferențiale - Probleme & Discuții (Touareg 7L)
tayfoons
Salut, vin cu o problema. Am un touareg de 2 luni fabricatie 2008 2.5 R5 manual. Se aude o pocnitura la mijloc, cand plec mai accelerat de pe loc sau cand dau cu spatele de o parchez, dar cu rotile drepte. Daca plec usor si ridic usor piciorul de pe ambreiaj nu se aude nimic. Am incercat sa cuplez si diferentialul central si se aud mai multe pocnituri si se aud mult mai tare de parca ar crapa tot. In curbe nu se aude nimic, doar la plecare de pe loc, o pocnitura in podea. Am fost la un mecanic, a urcat-o pe elevator si am facut acelasi lucru ca pe asfalt si mi-a zis ca s-ar auzi ceva din caseta de transfer. Am cautat pe net despre defectele casetei , dar in mers nu se aude pic de zgomot. Care are un R5 manual sa-mi spuna si mie daca e ceva normal, sau ce ar putea fi? Stepper motor/ caseta transfer/ bucsa caseta transfer/ update la diferential?!
Bucsa caseta transfer.
  • 4 years later...
Bună ziua. Touareg 2.5 tdi manual din 2004...vin și eu cu o problema poate a mai pățit cineva. Dacă trec peste o denivelare mai mare sau patinează un pic, din mers îmi da ca niște șuturi și un fel de vajait din spate parca de la puntea spate..daca opresc motorul și repornesc de pe loc dispare problema. Nu face tot timpul doar când are pasarele! Poate a mai pățit cineva sau știe ce ar putea fi. Mulțumesc mult.
Buna ziua. Sunt nou pe acest forum, detin un Touareg 2.5 TDI R5 manual din 2003, de curand, cand trec cu el peste un "speedbump"...denivelare... mi se aude un "vajait" la roata dreapta fata... pana in maxim 3000 turatii, dupa ce schimb treapta si maresc viteza dispare... face asta doar si doar la denivelari de genul :((
Am schimbat uleiul in grupul din fata, mentionez ca cel vechi arata precum "apa ruginie", si am observat si ceva pilitura!!! Am curatat pilitura cu spray pt asa ceva... am schimbat uleiul... si face la fel....
A mai intalnit cineva problema asta? Poate sa fie grupul din fata "pe duca" ?
Multumesc anticipat !!!
Aceeasi problema o am si eu? Ai gasit cumva cauza,mentionez ca nu da nici o eroare
Andrei Robert
Buna ziua, nu am reușit sa postez altundeva.
Dețin un Touareg 2.5 128kw BAC 2004. In momentul in care parchez sau plec de pe loc și sunt in viraj stânga / dreapta îmi vibrează partea din spate a mașinii , ca și cum se blochează rotile. Pe tester am găsit câteva erori..ideea este ca nu știu cu ce sa încep, ce sa ii fac ?
02412 - “Differential rear lock”
16353 - Control module
02062 - Differential lock / mechanical failure
Modificat de Andrei Robert
  • Andrei_72 changed the title to Cutie de transfer & Diferențiale - Probleme & Discuții (Touareg 7L)
Cind spui "nu stiu ce sa ii fac" te gandesti ca este o reparatie pe care ai putea sa o faci tu daca-ti spune cineva pe forum ce si cum? Masina trebuie dusa la cineva care se pricepe, eventual un service cu experienta pe partea mecanica, codurile de eroare arata o defectiune la diferentialul spate, la blocajul diferentialului, vibratia vine de la faptul ca probabil mergi cu diferentialul spate blocat tot timpul sau aproape tot timpul. Cauzele pot fi multiple (defect mecanic sau electric), rezolvarea de la simplu la complicat, inlocuirea diferentialului pare cea mai simpla dar atentie, diferentialele spate cu blocaj electric sunt destul de rare la dezmembrari si nu chiar ieftine.
Poate fi ceva banal - un cablu rupt, o mufa slabita sau corodata, motorasul blocatorului gripat - sau ceva grav. Oricum daca ai mers mult cu diferentialul spate blocat este posibil sai ai deja uzuri si jocuri in el care mai devreme sau mai tarziu vor duce la avarie mecanica generalizata a ansamblului.
Andrei Robert
Mulțumesc frumos, o sa o programez la service săptămâna asta sa vedem ce poate fi.
A rezolvat cineva problema ?
Va salut! S-a aprins in mers acest martor si in acelasi timp clipesc luminile de la comutatorul de High,low. Opresc motorul,se stinge martorul,repornesc si dupa 15,20 sec se reaprinde acest martor.In acest interval blocheaza diferentialul .Dupa ce se aprinde martorul nu mai arata ca blocheaza diferentialul. Cauze? Multumesc!
Diagnoza si posteaza erorile
Am rezolvat eu, cum a zis și vdragos, curățat motoraș cutie transfer și verificare +restabilire cablaj, de vreo săptămână nu mai pâlpâie butonul.
