leon ST 1.2tsi DSG
bogdan lungu
Nu stiu de voi, dar eu am o optiune (pot sa-i fac si poza :) ) cu activarea stergatorului spate automata. Si intr-adevar se activeaza cand pornesc stergatoarele fata, fara sa mai apas maneta inainte. Doar ca se activeaza odata cam la 30 de secunde sa zic, chiar un minut.
M-am gandit ca fiind masini surori, ar trebui sa semene destul de mult si optiunile din meniuri.
  • Replies 168
  • bogdan lungu
    72
  • Cristian
    19
  • TudorM
    14
  • bbogdanmircea
    10
trimite-mi si mie, te rog, o poza cu aceasta optiune.
am de gand sa-i activez din vdcs mai multe optiuni si poate reusesc si pe asta.
O sa incerc sa tin minte, ca asta-i problema la mine, si postez aici. Oricum de cand cu optiunea asta eu nu am mai folosit maneta in sine (impins maneta inainte) pentru stergerea lunetei. Si o foloseam constant la vechiul Leon.
am verificat in manualul de la skoda. atunci cand maneta stergatoarelor este in pozitia 2 sau 3, stergatorul de pe spate porneste la fiecare 10 sau 30 secunde daca masina merge cu viteza mai mare de 5 km/h. daca maneta este in pozitia 1 (automat) atunci stergatorul de pe spate porneste doar atunci cand stergatoarele de pe fata merg continuu.
o sa verific si in manualul de la leon daca gasesc asa ceva.....
nu am gasit in manualul de la seat nimic. oricum manualul de la skoda e mai detaliat decat la seat.
salutare.
tocmai m-am intors din vacanta.
1500 km pana in tassos si inapoi inclusiv plimbarea prin insula.
masina este extraodinara, cutia automata este o placere atat la drum lung cat si pe drumurile pline de viraje si cu diferente de nivel din insula. si-a facut treaba exemplar. o singura data am trecut-o pe manual cand coboram o panta mai abrupta si ca sa o tina in frana de motor nu voia deloc sa treaca in treapta a doua si tura foarte mult motorul. pentru ca ma deranja zgomotul am trecut-o pe manual si am dat eu intr-a doua. am fost doi adulti, un copil si bagaje cat cuprinde portbagajul. nu m-a dezamagit nici prin muntii din bulgaria. am trecut granita spre grecia pe la makaza.
la ducere am consumat 5.8 l/100 km, la intoarcere 6.0 l/100 km. la intoarcere bulgarii ne-au deviat vreo 100 km datorita unor inundatii.
prin tassos am mers cam 250-300 km. tot timpul cu plafonul panoramic deschis. plafonul panoramic e priceless.
masina e un pic rigida dar sta foarte bine pe sosea si poti aborda viraje chiar si cu viteza mai mare. singura dezamagire legata de masina sunt scaunele. am condus 500 km fara oprire si deja la giurgiu imi amortisera picioarele. scaunele sunt sub orice critica.
cat am mers prin tassos consumul a fost intre 6 si 7 l/100 km.
Nici mie nu mi-au placut scaunele de Style, in schimb cele din pachetul Itech sunt mult mai bune, sunt cele de pe FR/Cupra, ceva mai tari si cu sprijin lateral mult mai bun.
Cum te impaci cu DSG-ul la depasiri din scurt, cand cutia trebuie sa treaca din treapta a saptea in a patra? Mie mi se pare cam lenta, dureaza cam 2-3 secunde pana face schimbarea.
Modificat de cristian
eu nu am probleme cu dsg-ul. sau probabil m-am adaptat eu modului de functionare.
cand vreau sa depasesc apas brusc pe acceleratie si retrogradeaza in acelasi timp cu cresterea turatiei. eu sunt multumit. oricum nu prea mi s-a intamplat sa schimbe 3-4 trepte o data. de obicei scade din a saptea in a cincea si daca mai apas pe acceleratie scade in a patra.
in schimb am patit sa urc o panta abrupta cu viteza constanta si masina sa tina in treapta a doua si cand ajung sus sa nu schimbe desi accelerez. si ajunge sa creasca turatia la 3000 fara sa schimbe desi sunt pe drum drept. atunci ridic un pic piciorul de pe acceleratie si isi revine. incepe sa schimbe normal sub 2000 rotatii.
Da, probabil ca s-a adaptat stilului tau de mers, am sesizat ca dupa cateva ore s-a schimbat situatia in bine, parca schimba ceva mai rapid.
Combinatia 1.2 TSI si DSG e destul de reusita, placerea de condus e destul de prezenta si consumul e extraordinar de mic.
salut.
zilele acestea am condus masina mai mult prin oras si am constatat o problema pe care am gasit-o si pe subiectul DSG7. mai precis atunci cand e pe liber si schimba din treapta a treia in a doua se aude un zgomot metalic urat din cutie. la inceput m-am ingrijorat dar stiam ca daca ma duc in service imi vor servi celebra replica: "asa face toate". mergand insa cu ea am constatat ca daca pun frana atunci cand vreau sa reduc viteza nu se mai aude nimic si functioneaza impecabil (zgomotul se aude doar cand iau piciorul de pe acceleratie si o las sa mearga liber fara sa apas pe frana). acum m-am mai linistit desi stiu ca nu e normal sa faca asa dar ca sa nu mai aud zgomotul nu o mai las sa mearga liber si franez de fiecare data cand vreau sa retrogradez. mentionez ca se intampla doar din a treia in a doua.
in alta ordine de idei, m-am gandit sa inlocuiesc becurile de pe faza scurta cu unele mai luminoase. as vrea ceva cu lumina mai alba. imi puteti da un sfat referitor la ce becuri sa cumpar?
Cumpara philips premium daca vrei sa tina mult. Daca nu ce a zis colegu sunt fantastice. Am avut pe masina si e difetenta uriasa la distanta si putere de iluminare. Din pacate au tinut doar 6 luni :(
Eu le am din ianuarie si pana acum nu s-au ars, e adevarat insa ca nu circul foarte mult noaptea.
Seatul vine cu becuri  de toata jena. Eu le-am schimbat dupa primul drum seara cu Philips X-tream vision - problem solved :)
Seatul, cel putin al meu, a venit cu philips long life pe faza scurta, si lumineaza ok, daca le ridici putin, eu am pus osram silverstar.
Modificat de Mumus.
Ce medie orara ai avut si ce distanta? Motorul asta in combinatie cu DSG 7 scoate niste consumuri extraordinare.
Zgomote ciudate ai sesizat la cutie, mai ales la trecerea peste denivelari?
distanta de cca 150 km. nu m-am uitat la media orara dar am facut cca 1 ora la ducere si una la intoarcere.
se aude un zgomot la denivelari dar e un zgomot de plastic. asa mi se pare mie. inca nu m-am uitat pe sub masina dar cred ca e un plastic desfacut undeva. se aude zgomot metalic doar la retrogradare din 2 in 3 si doar cand e la liber. cu frana apasata nu se aude nimic. dupa parerea mea cutia merge foarte bine, deocamdata....
Salut.
Pana la urma ce consum de la plin la plin ai pana acum cu ST ul ?
Ai logat pe spritmonitor consumul pentru ca multe lume e curioasa de un consum real mediu .
Sent from my SGH-I897 using Tapatalk
nu am facut niciodata plin la plin. o folosesc destul de rar si mai ales in afara orasului si nu am stat niciodata sa calculez. nici cand am fost in grecia nu am facut calculul mai ales ca am alimentat de doua ori cate 20-25 litri iar la intoarcere nu am facut plinul ca sa vad cat am consumat. din cate am inteles de la colegi, nu este o eroare asa de mare intre ce arata CB si cat se consuma din rezervor. acum mediu pe CB am pe la 6.5 l/100 km.
salut.
azi  am facut un drum pana la cheia la muntele rosu. drumul de urcare la muntele rosu este groaznic. parca a fost bombardat.
280 km parcursi la o medie de 47 km/ora 5.6 l/ 100 km. patru adulti si un copil. pe cateva serpentine am bagat si pe S. foarte bine se comporta cutia.
Mie mi se pare ca obtii doar o schimbare ceva mai rapida si in rest mult zgomot, nu pare ca ar accelera mai bine. E drept, eu compar cu 1.4 TSI pe Leon 1P, care ofera cu totul alte senzatii. Am condus motorul asta cuplat cu o cutie manuala pe Leon 5F si Jetta, parca se misca mai bine, simteai altfel cuplul. Oricum, marele avantaj al acestei combinatii este confortul, mai ales in Bucuresti, unde schimbi de sute de ori pe zi viteza.
Ce planuri ai pentru sezonul rece? Eu vreau sa iau covorase din cauciuc, jante de tabla si cauciucuri de iarna, dar bineinteles si multe alte maruntisuri, gen lichid de dezghetat.
salut.
cauciucuri de iarna am cadou din partea dealerului. buget pentru jante nu cred ca voi avea asa ca o sa le folosesc tot pe acestea de aliaj.
niste covorase de cauciuc m-ar interesa si pe mine daca gasesti undeva sa se potriveasca si cu masina si cu bugetul.
astazi pe la 13.30 (dupa miting) pe traseul casa presei - tineretului si inapoi am avut 8.6 l/100 km. la viteza medie nu m-am uitat. ( de fapt eu tin sistemul media pe radio iar pe maxi dot consumul mediu asa ca nu citesc tot timpul viteza medie).
