o2 sensor - short to positive
d@n
Nu ai specificat ... odata cu schimbarea sondei, s-a rezolvat problema ?
@wwww: incalzirea sondei ai verificat-o? (vazusem ca ar exista in Vag-com niste canale care indica functionalitatea ei, dar din lipsa de VC n-am decat info teoretice). Stiam ca sondele cu incalzire nu trebuie lasate sub fluxul de gaze fara acea incalzire. Iar daca la tine nu ar merge, sonda ar "muri" aproape instant.
am verificat continuitatea elementului de incalzire si tensiunea care ajunge pe el -- pare a fi OK
cu VagCom nu am verificat deoarece e o scula f rara prin zona - eu nu am dat de una in tot orasul
verificarile la sonda au fost facute cu diferite testere produse de Bosch
din cite stiu eu elementul de incalzire ajuta la aducerea sondei peste pragul de la care este luata in considerare valoarea generata de sonda, in lipsa elementului de incalzire (sonda cu 2 fire) timpul in care sonda ajunge la temperatura de lucru este mai mare.
care ar motivul pentru care sonda s-ar defecta daca nu merge incalzirea?
gazele evacuate o incalzesc oricum iar intre cele 2 elemente nu este o legatura electrica.
sonda e comandata din 02.04 dar ajunge doar azi 04.04 asa ca vestile vin spre seara (sper ff mult sa fie bune ;) )
wwww, ai dreptate in legatura cu incalzirea sondei. In general, cele fara incalzire sunt dispuse mai aproape de galerie, tocmai pentru a se incalzi mai repede, de aici si viata mai scurta a lor.
Parca spuneai ca elementul de incalzire are 3 ohmi, normal este intre 1-5 ohmi. Deci e Ok
La schimbarea sondei, pentru motorul meu, este necesar sa decuplezi bateria pentru cel putin 10'. Aceasta se face deoarece ECU "se invata" fara sonda iar prin decuplare bateriei se realizeaza un fel de reset.
De asemenea, cand refaci testul VAG-COM post-schimbare, ai rabdare ca motorul sa ajunga la 90 de grade. Mai bine iesi la o mica plimbare cu masina inainte de testul final.
Am facut-o si pe asta
INSA
E adevarat ca in cartea sonei scria ca trebuie luata bateria da m-am gindit eu ca daca iau siguranta 32 care e pt injectoare si sonda e bine pt instalare >> eroare >> am omis readaptarea ECU
In lipsa de persoana abilitata la service nu am putut face o testare asa ca .... deocamdata comportamentul e cam la fel. Maine mai multe detalii.
Azi am fost la tester si a decurs astfel
- la prima scanare a reiesit acelasi mesaj ca si mai inainte insa aparea sporadic + un mesaj de nivel prea mare al tensiunii de pe senzor tot sporadic
- am sters codurile de eroare dupa care am pornit motorul si am masurat si debitmetrul atit la relanti cit si la 2800rpm - valorile se incadrau in plaja indicata de tester ca fiind normala
- nu mai apare nici un mesaj de eroare insa la relanti tensiunea pe senzor - cel putin cit timp am urmarit-o pe tester - nu a scazut sub 0.4V desi a variat permanent sus jos
Atentionarea din Auto Tehnica
@Valentin, cum adica "ECU se invata fara sonda"? Daca sonda e busita are el un "plan B"? Cum se comporta masina in acest caz?
Alta intrebare: eu nu am citit cu VAG-COM parametrii sondei, dar daca la testul de gaze a iesit lambda 1.016 (in afara de alti factori, care cu totii se incadreaza cu brio in valorile admisibile), pot afirma ca sonda mea e OK?
Raspunsul la aceste doua intrebari mi-ar face o idee mai clara despre comportamentul masinii mele. Multumesc.
Da, are un plan B. De fapt ECU considera raportul ca fiind stoichiometric (lambda=1; tensiune 0,45V)
Lambda factor = 1,016 este foarte apropiat de 1, deci imi pare OK;
wwww, sa intelegem ca s-a rezolvat problema sau nu?
da si nu
da - adica nu imi mai apare eroarea respectiva si merge mai bine
nu - tot cred ca nu trage cum ar trebui - avind in vedere ca amestecul este prea sarac dupa cum spune valoarea data de sonda si avind in vedere ca debitmetrul functioneaza in parametrii mai am de testat circuitul de alimentare sa vad daca acolo se furnizeaza combustibil in parametrii.
Astept si alte pareri referitoare la noua problema (din ce cauza ar mai putea fi amestecul prea sarac).
Poate stie cineva daca se poate regla avansul la 1,6i AKL!?
Multumesc tuturor pt ajutor la sonda.
La ultimul drum am scos
7.2 dus (de urcat un deal pe ultimii 4Km)
5.3 intors (din virful dealului inapoi spre oras)
>>> 6.25 l/100Km
distanta cca 90 Km dus - intors (nu in aceeasi zi)
viteza medie cca 65 Km/h
nu am trecut de 140 Km/h
inainte de a schimba sonda treceam de 7.5l / 100Km
Modificat de wwww
Incearca sa verifici sonda aia de apa care imbogateste amestecul pentru mersul motorului la rece(un fel de soc)
Aia daca e defecta motorul merge tot timpul cu amestec imbunatatit
- socul este reglat prin intermediul motorasului incorporat in clapeta de acceleratie - a fost verificat si respectivul motoras si pare a fi OK (intre pinii X si Y trebuie sa fie o rezistenta de ZZZ ohmi - vezi Autodata [nu mai stiu ezact cca 300 ohmi parca])
poti sa imi dai mai mule detalii despre respectiva sonda?!
nu - tot cred ca nu trage cum ar trebui - avind in vedere ca amestecul este prea sarac...
De ce crezi acest lucru? Datorita acelui 0,4V?
Da-mi adresa ta de mail pe mp sa-ti trimit procedura de testare
@Valentin De ce nu postezi procedura de testare pe forum? Poate ar fi utila si altor colegi (spre exemplu, mie :lol:
Pentru ca nu pot :huh: Am mai incercat si nu reusesc ca atasez pdf-uri
later edit: Hmmm :D :D :blink:
Se pare ca acum am reusit. mai incercasem acum cateva zile pentru d77 dar fara succes si am fost nevoit s-o trimit prin mail
mersi pt procedura de testare
ce manual e cel din care face parte?
se poate distribui si la alte persoane??
