Golf 5 2.0 TDI Individual
Cks
Cel putin CRED ca e individual..
Povestea este urmatoarea: Masina am luat-o prin vara lui 2011 (la fix o luna dupa ce mi-am facut cont aici!), de la weltauto. Masina rulata doar in Romania, a avut un singur propietar inaintea mea, atunci avea 92k km, acum 134k. Pe cei de la weltauto i-am intrebat cum se numeste pachetul, au ridicat din umeri (ziceau ceva de pachet sport, dar bateau campii). Dupa investigatii am gasit ca pachetul s-ar numi Individual si are special fusta din fata cu cele trei aerisiri, precum si bara spate vopsitia in culoarea masinii si cu un design unic. Altceva nu stiu sa fie special, cel putin eu n-am reusit sa gasesc, iar in carte nu este specificat nimic. Ca idee, fusta din fata este ingrozitor de joasa, atinge in orice "bordurica" , iar iarna se comporta ca un plug. Am schimbat-o in iarna lui 2011 pe casco, iar cei de la service mi-au aratat factura de achizitie pt ea: 4200 lei, tva inclus. Trim-ul este comfortline
Motorul este 2.0 TDI, 140 cai, 6+1 trepte manual ( :( )
Ca si dotari amintim: roata de rezerva din aliaj (model wellington), tempomat, clima, geamuri electrice, etc (restul sunt banale, cred ca sunt pe toate golfurile comfortline)
Ce am schimbat: mai nimic.. inca. A, ba da, i-am pus coming home/leaving home, USA look si mod auto pt faza scurta la colegul de forum Florin. Am rezolvat treaba cu canalele de scurgere din usi (problema cu gheata care "inflorea" colturile usilor). In rest, filtre ulei, benzina si bucse.
Anul asta m-am decis sa incep sa "lucrez" putin la ea, am ajuns la concluzia ca nu va fi usor de vandut intrucat nu are taxa platita, aceasta fiind de "numai" 2200 de euro, probabil ca va deveni a doua masina din familie in timp cand devine prea batrana.
Ce modificari as vrea sa-i aduc:
  • faruri cu xenon (cu lupa). inca nu m-am decis intre DEPO, Helix, Hella (bugetul!) sau DIY lupa in farul actual
  • upgrade de la RCD300 - la fel, decizia inca nu a fost luata intre RCD510(bugetu!), RCD510 din china(OEM), RCD310, RCD210. Exclus piese non-OEM - sfaturi? masina e din 05.2006, am inteles ca ii trebuie CAN BUS pt upgrade la 510. 310 si 210 ar merge? Cat costa un CAN BUS si unde gasim? Se monteaza usor sau trebuie apelat la specialisti?
  • volan imbracat in piele, schimbata piele de pe schimbatorul de viteze. La fel, daca aveti un sfat aici, ar fi de apreciat. Se poate imbraca in piele volanul din spuma stock? Trebuie sa cumpar alt volan?
  • poate niste jante. incerc sa ma decid intre Mugello si Goal gri inchis
Cam atat. Pozele sunt din 2012, dar nu s-a schimbat nimic la masina de atunci :) O zgarietura pe capota de la un baiet bun din service anul trecut
post-93272-0-47573400-1400888120_thumb.j
post-93272-0-43658000-1400888121_thumb.j
post-93272-0-61200000-1400888122_thumb.j
post-93272-0-15715300-1400888123_thumb.j
post-93272-0-72891900-1400888123_thumb.j
Legat de faruri iti recomand sa le montezi lupe bi-xenon si sa le vopsesti interiorul negru, este cea mai buna solutie pret - calitate. Iar legat de up-grade la un Rcd510 gasesti pe forum la vanzare can gateway cu 250 lei.
Echiparea este Goal, ea a fost singura varianta cu spoilerele fata si spate model Individual.
Arata bine masina sa o folosesti sanatos.
Legat de imbracat volan in piele si mansonul de la schimbator, aici se poate face. Trebuie sa nu te folosesti de masina cateva zile pana e gata (transport spre si inapoi plus o zi de lucru). Il cunosc pe Andrei personal ca doar am lucrat impreuna si pot sa spun... jos palaria.
RNS510 OEM din China? Slabe sanse sa fie OEM. OEM-urile au in fata un slot de SD card si pe langa orificiu nu scrie nimic. Daca gasesti din China si scrie OEM si are 2 sloturi Micro SD sau SD iar pe unu scrie GPS si pe alalalt SD sigur nu e OEM. Daca vrei OEM asteapta-te pe la cel putin 600 de euro, sub pretul asta gasesti numai RCD-uri sau RNS-uri 310 (astea din urma nu se mai fabrica si sunt considerate oldies). In fine, orice ai lua cauta unul cu Bluetooth incorporat ca altfel trebuie sa iei modulul bluetooth separat si ala costa ceva bani seriosi.
Bafta
LE: ai grija cu RNS510 ca se cam fura prin Bucuresti, e un topic deschis pe tema asta (aici). Se pare ca nici alarmele si nici locurile luminate nu sperie hotii.
Modificat de Aerofan
Merci Sor!n, la Goal chiar nu m-am gandit
@Aerofan nu ma intereseaza RNS510, nu vreau navi pe masina, e un moft mult prea scump pe care il voi folosi maxim odata pe an. RCD510 oem este asta: http://www.ebay.com/itm/300886286288?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Am citit pe un forum din UK ca baietii le demonteaza de pe masini noi si monteaza navigatii chinezesti, la cererea clientilor.
Merci pt pontul cu volanul, ma apuc sa caut sa vad cum se demonteaza, cred ca va fi prima modificare facuta, intrucat am observat ca cel vechi incepe sa se dezintegreze
Da, este Goal! Sa ai grija de ea! E frumoasa! RCD 510 gasesti si pe la 800-850 de lei. Poate si mai ieftin, dar nu m-as increde... Si acel CanGateway (CAN BUS cum spui tu) se poate updata in functie de versiunea pe care o ai :) afla ce versiune de CAN ai si pe urma vorbeste cu colegul draganuta sa vezi  daca iti poate face update :) Numai bine!
