Passat '93- ushi de pe dreapta - curiozitate
Stelutzu
Salutare forumisti,
acum doua zile, din necesitatea de a demonta clantza de la usha dreapta spate, am descoperit o ciudatzenie; si anume: shurubul ce fixeaza clantza este cu filet invers, adica pe stanga.
Evident ca descoperirea asta am facut-o dupa ce am indoit vreo trei surubelnitze si aprope am distrus capul shurubului si am fost ferm convins ca e intzepenit de oxid, iar apoi, din pura intamplare, am zis sa invart un pic invers ca poate reushesc sa rup pelicula de oxid.... cand colo ce sa vezi?... shurubul a inceput sa se desfaca... nu va zic ce reactie am avut!?!!!?!!...
Apoi de curios am incercat sa-l desfac si pe cel de la usha din fata... aceeashi treaba.
M-am gandit sa postez descoperirea mea aici... cine shtie? poate o sa ajute pe careva... pe mine m-ar fi ajutat enorm daca ash fi shtiut inainte sa-mi distrug shurubelnitzele...:)... si nu numai...:)
ok... v-am salutat si sa auzim numai de bine
Daca intrebai , poate nu rupeai surubelnitz :) e !
Nu are nimic asa se invata .
Bafta !
  Stelutzu a scris:
Eu cred ca am mai scris asta pe forum. Oricum in manual scrie foarte clar chestia asta.
  andREI a scris:
Nu shtiu daca s-a mai scris despre asta inainte, ca nu am cautat... cine s-ar fi gandit ca suruburile de pe dreapata sunt altfel decat cele de pe stanga?... ca cele de pe stanga le desfacusem ushor si repede.
...si ai intradevar dreptate... in manual scrie clar.... da' si manulalul l-am citit doar dupa ce am rezolvat treaba....
oricum... eu cu pregatirea mea inginereasca nu gasesc nici o explicatie (cat de cat logica) de ce s-au folosit astfel de shuruburi?... si de ce numai pe partea dreapta?
