Probleme legate de temperatura apei
strepSils
Daca ai ceasuri modelul vechi nu o sa iti stea in veci la 90 grade. Cand pui contactul se ridica greu nivelul la benzina/temp apa?
se ridica greut la benzina ..pot lua bordul cu totul de pe cealalta
e posibil sa fie bordul , eu mi l-am schimbat cu unul cu turometru ( aveam ceas ) , si apa si benzina imi indica acum cu o linie mai putin , adica la temp am 80 si el de fapt e 90 ( stiu asta ca am verificat )  , dar m-am obisnuit ....
  On 03.12.2015 at 8:58, IonutNT a scris:
Daca se ridica greu, ai modelul vechi. Modelul nou incepe de la 0 km/h si arata bine temp la apa (sta la 90 fix). Incearca cu alte ceasuri.
perfect  ...al meu incepe de la 20 km ...pe cealalta masina am ceasuri care pornesc de la 0 km ..o sa incerc si varianta asta ..multumesc mult ..o sa le schimb sambata si revin cu consecintele
Salutare tuturor. Am o intrebare la cei care au mai patit asa ceva sau stiu despre ce e vorba. Temperatura apei imi sta undeva intre 80 si 90 de grade dar mai mult spre 80 cred ca ar fi cam 82 de grade fie ca merg in oras fie ca merg in afara. Este vreo problema ca nu sta fix la 90? Dauneaza cu ceva motorului? O fi din cauza termostatului ? Cineva mia zis ca sar putea sa deschida termostatul mai repede si asta ar fi cauza...trebuie inlocuit acesta? Sau pot sa mai circul asa fara probleme? Multumesc tuturor.
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic nou!
Va salut!
Am un Golf 3 1.4 ABD din 1992 si am o problema cu temperatura la apa. Cand merg cu masina la drum intins temperatura apei nu urca mai mult de 70 grade. Daca stau cu ea pe loc urca la 90-95 porneste ventilatorul. Cand ajunge la 90 de grade ambele furtune de la radiator sunt calde, totul functioneaza bine. Am schimbat pompa de apa, senzorul de temperatura, termostatul, corpul senzorului de temperatura dar nici acum nu imi indica mai mult de 70 de grade in afara cand merg la drum si in oras mai urca pe la 85 cand is bara la bara.
Va intreb: Ar putea fi de la ceasul de temperatura din bor? Am modedul de bord cu ceas, iar la vitezometru incepe de la 20km/h. Caldura baga si cand e la 70 grade dar nu urca in mers indicatorul de la ceas mai mult de 70 si cand stau cu ea pe loc e la 90...
Va multumesc!
aceeasi problema o am si eu ...si am facut rost de alt bord pe care va urma sa il montez si dupa iti voi spune daca  este de la asta ...problema ar fi urmatoarea...calculatorul daca vede valoarea de 70 de grade ..stabileste ca motorul este "rece" deci consumul ar fi mai ridicat ...corect ?
Modificat de IonutNT
exact asa era si la mine,motor 1,4 ABD  am schimbat bordul acum sta fix la 90 grade(dar parca era mai discutat aici la forum ca toate golfurile sant asa,care au bord vechi,adica fabricate pana 95.........parerea mea este ca nare nare rost sa schimbati nimic
Bordurile care incep de la 20km/h nu au ceasurile cu motoras pentru actionarea acelor indicatoare, in consecinta nu indica foarte precis temperatura apei, iar la punerea contactului acestea se ridica foarte greu. Cele cu motoras (dupa '95) la punerea contactului indica instant temperatura apei/ cantitatea de combustibil din rezervor.
Pentru cei care vor sa afle mai multe referitor la diferentele dintre borduri va rog sa folositi functia Search pentru ca s-a mai discutat.
Buna ziua baieti,
Am o problema la masina.... dimineata mai ales in sezonul rece la prima pornire a motorului dupa o perioada de functionare cand aproape imi ajunge apa in bord la 90 grade imi apare indicatorul cu un termometru care imi clipeste..... daca opresc masina si o las 2-3 minute martorul dispare si nu mai apare.
am schimbat pompa de apa si termostatul, antigel schimbat.
Am si eu o problema. Imi creste temperatura apei foarte tare. Si cand se incinge ma avertizeaza senzorul de ulei din bord! Schimbul de ulei l.am facut acum 3 zile! De la ce ar putea fi?
Termostat blocat pe inchis. E normal sa te avertizeze senzorul de ulei, deoarece se subtiaza prea tare uleiul si nu mai face presiunea necesara.
Cand se incalzeste , pune pe caldura max si porneste ventilatia pe treapta, ar trebui sa scada temperatura.
Cat de tare se incalzeste?
Apa poate sa se incinga ori de la termostat..blocat pe inchis...cum a zis colegu` de mai sus...
Ori termocontacul din radiator..sa nu dea comanda la ventilator sa porneasca.
Treaba cu uleiul e dubioasa....nu ar trebui sa se aprinda.Poate e doar o coincidenta...verifica sonda de ulei ..fire.. pe acolo...
Nu e chiar dubioasa. Se incalzeste uleiul mai mult decat normal, se subtiaza si nu mai face presiune. Teoretic n-ar trebui sa fie probleme, insa pompa de ulei si motorul au km, deci uzura isi spune cuvantul. Poate nici uleiul nu-i unul mai stralucit.
Pe timpul acesta, la un condus normal, nici nu cred ca porneste termocupla, mai ales ca se foloseste caldura in interiorul masinii.
  • 8 months later...
Am si eu o bora 1.9 tdi cu probleme oarecum descrise pana acum.
In oras apa imi sta la 90 de grade dar cand ies in extraurban scade pana pe la 70.
Problema majora e ca in seara asta s-a dus aproape de 0 (prima gradatie).
Afara cam 7.5 grade, caldura nu mai baga iar cand am accelerat pana la 120 apa a inceput sa urce timid si iar sa scada cand am lasat-o mai moale.
Ajung in oras, iar 90 de grade.
prima gradatie este la 50, nicidecum la 0.
Schimba termostatul.
Verifica termostatul. Posibil sa fie blocat pe deschis.
PS: Aici e aria Golf 3 si Vento
scuze ca am postat gresit.
corect, prima e la 50.
am sa va urmez sfatul si am sa schimb termostatul.
Salut amici. Am și eu un golf 3 1.6 motor Abu și nici la mine nu urca temperatura la apa decât doar pana la 70-75.am observat ca la după ce trece de 70 se cuplează termocupla. Am schimbat termostatul cu unul nou după codul de motor. Furtunele de la apa sunt fierbinți toate. Căldura în mașină e călduță nu e cum ar trebui sa fie căldura la maxim. Când dau la maxim parca e mai mult rece decât fierbinte. Ajutați-mă va rog și pe mine. Mulțumesc
Salut. Cum ai dedus ca era vorba de termostat ? Poate termostatul era bun. In primul rand trebuia sa confirimi daca temperatura aratata pe ceas corspunde cu cea reala. Verifica senzorul de temperatura, verifica ce temperatura vede calculatorul. Daca mai ai termostatul vechi il poti verifica daca era intradevar defect cu un termometru si o oala de apa pe foc. Toate testele astea sunt usor de facut si te scuteste sa arunci banii pe piese. Daca era sa ma iau si eu dupa mecanci din cauza unui senzor de presiune ulei trebuia sa schimb motorul.
Îl mai am. O sal verific sa vad. Cu cel nou se ridica apa pana la 80.dar nu sta pe 80 mereu.
Ce piesa e asta? E sub capota motorului
  • 9 months later...
Salutare .
 Astazi am sesizat o problema la masina . Urca apa pana la 100 de grade dar nu porneste ventilatorul de racire a apei . In vag-com imi arata temperatura de 100 de grade iar in bord nu urca acul mai mult de 90 de grade .  Am sesizat problema dupa ce m-am jucat cu turatiile motorului pentru teste turbo , egr .. etc..  1.9 Tdi golf 3 hatchback 90 cp
