Semnal antena radio dvd aftermarket
Laurentiuu
stie cineva daca antena radio de la b7 are amplificator si pe unul din cele 2 fire care ajung la HU e nevoie de alimentare 12v? mentionez ca am montat de ceva timp un dvd aftermarket (china) si semnalul radio este foarte slab. dvd-ul are o singura mufa pentru antena clasica.
da are nevoie de 12V.
si pe care din cele 2 fire trebuie alimentat? se poate lega pe iesirea de subwoofer(12v) a HU? sau sa leg pe contact? Banuiesc ca plusul este in mijlocul mufei si minus pe lateral. daca ma poate ajuta cineva cu mai multe informatii. multumesc
Da 12v este pe centru.in general unitatile au un fir albastru cu 12v pt alimentarea trecerii de la fackra la DIN. Ar fibtrebuit sa ai un apachet aceasta trecere cu alimentare. Daca iesirea de comanda sub genereaza 12v o poti folosi.
Publicat (modificat)
Nelamurirea mea era daca unul dintre cele 2 fire e pentru alimentare ca imi spusese cineva ca un fir este pentru AM si unul pentru FM. o sa montez RCDul original si masor sa vad exact cat, cum si pe care iesire da alimentare acesta, pe urma sa vad cum creez aceeasi alimentare cu cel aftermarket.
Modificat de Laurentiuu
Cel din mijloc. Poti lua curent de pe firul de remote, cel pentru comanda amplificator extern si alte accesorii. De obicei e albastru sau albastru cu alb ( mai rar ). Atata timp cat prinzi semnal cu aceeasi antena, nu are cum sa alimentezi separat, AM de FM.
Daca ai adaptor fackra to DIN la fackra ai un "dinte" care te va ghida direct in conectorul corect. Celalalt nu are locas si nu vei putea conecta antena chiar sa doresti. B7 am si eu si folosesc doar o antena.
Am adaptorul de care spui. Dintele de care spui cred ca il avea dar l am taiat ca nu reuseam sa conectez mufele. Deci ca sa inteleg trebuie sa conectez una din mufele masinii in oricare dintre mufele adaptorului si celalalt cablu al masinii sa il leg la remote plus o masa?
Revin dupa ce am desfacut dvd ul. Rdc ul original are 12v pe ambele mufe de la antena si receptia radio este in regula. Dvd ul aftermarket are 8v la intrarea mufei DIN de antena iar receptia are intreruperi. Este posibil aceasta sa fie cauza ca nu am 12v? Daca leg in paralel o alimentare de 12v poate cauza dvd ului? Sau sa leg alimentarea numai pe unul din firele de la antena masinii? Alta chestie care am masurat, cu unul din firele de la antena masinii legate la dvd pe celalalt fir de antena nu aveam deloc tensiune.
Ideea e sa ii dai 12v , de dupa contact, acolo unde ii da cel oem cand e montat pe masina. Sa copiezi alimentarea antenei dupa modelul original. Nu stiu ce vrei tu sa alimentezi in paralel. Un alimentator de antena e cam 50 de ron si rezolvi problema
poti posta un link cu ce am, nevoie?
Asa arata adaptorul de antena.Firul albastru il legi la firul de la unitatea DVD (comanda sub).
Dupa ce legi firul albastru si pornesti unitatea pe firul cald al conectorului fackra (cel din mijloc) trebuie sa ai 12V.
Daca ai mai putin , masoara si tensiunea care iese pe firul de comanda din unitatea dvd. Daca acolo ai mai putin de 12V atunci e normal sa ai aceeasi tensiune si pe conectorul fackra si problema este de la unitate. Desfaci firul si cauti un 12V dupa contact.
Singurul loc corect  unde poti alimenta cu 12V este firul albastru de pe adaptorul radio.
post-64001-0-98888100-1400707434_thumb.j
Modificat de Akaiu07
Colegul are dreptate. Pe Maica Domnului, in Vitan, pe be-loud, la tme, la car sound.. gasesti adaptor cam peste tot. La tme au un motor de cautare ce iti mai restrange aria de cautare odata ce iti alegi masina pentru care vrei, dar sigur gasesti la un magazin de profil.
Daca ai nevoie de asa ceva , te pot ajuta si eu.
am rezolvat. am cumparat un separator cu 2 mufe farka si una din. l-am montat dar nu vad o imbunatatire drastica a receptiei. cred k asta e maximul dvd-ului.
  • 4 years later...
Si eu am aceeasi problema. Ce metoda ar fi de a amplifica si mai mult semnalul radio? Deja cand ies din oras abia mai prind un post clar, restul toate caraie.
Am acel adaptor, legat la 12v din casetofon (blue), dar degeaba.. Am verificat sus la luneta, amplicatorul original este acolo. Nu am idei..
Modificat de z3dulik
Nu prea exista soluție viabila pentru acest tip de unitate
Stie cineva daca urmatorul comportament e cel normal sau poate fi o problema la un RCD 310?
Pe un drum mai lung, mi se intampla sa ramana radioul pe acelasi post de radio. Cand ajung in alt judet (ma gandesc ca fiecare judet are alta frecventa de emisie pentru postul respectiv), sunetul e de la acelasi post, dar daca apas din nou pe postul respectiv, calitatea sunetului devine mult mai buna.
La fel, atunci cand ies dintr-o parcare subterana (unde nu merge deloc radioul), sunetul se aude, dar este ori mai incet ori mai slab calitativ. Doar la selectarea postului respectiv (dupa ce ies din subteran) creste si calitatea sunetului.
Are cineva idee de ce se intampla asta? Butonul de TP ajuta cu ceva?
Salutare! Am și eu o problema am un passat b7 și problema e la semnalul radio, în oraș funcționează bine iar când  ies din oraș se pierde semnalul, știe cineva Cum ajung la mufa de antena sau poate o alta soluție pentru acesta problema? Va mulțumesc frumos!
mufa de la antea e in spatele unitatii media.
s-a mai discutat mai sus, citeste!
unii au rezolvat cu un amplificator de semnal de genul astuia
