Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Da, dar in sezonul cald, cand nu aveau timp sa se "usuce" conductele si practic faceau condens. Un miros de umezeala. Iarna, nu am avut asa ceva. Vb de masina anterioara-tratamente ii faceam regulat si nu am mai avut pb cu mirosul. Nu era f deranjant dar pb mea a fost in principal siguranta/sanatatea copilului-tratamentele fiind si antifungice.
Foloseste cartusele ptr aparatul cu aerosoli. Spray-urile nu sunt asa eficiente. Mergi la cineva care are aparat. Parca sta pornit vreo 30-45 min. Nu mai stiu exact cat dura tratamentul.
https://www.wynns.eu/product/aircomatic/
Ma gandeam sa spal motorul, in ideea ca probabil s-a strans ceva praf si cu umezeala de afara sa intre acel miros atunci cand ventilatia trage aerul din exterior.Nu stiu pe unde D-zeu la Passat trage aerul pe care il introduce in habitaclu.La golful 4 aerul care era introdus in habitaclu era intai filtrat prin filtrul de polen care era pozitionat afara din habitaclu, chiar in partea dreapta sub stergatorul de parbriz si era mult mai simplu de igenizat.La Passat aerul pe care il trage din exterior nu stiu pe unde l-ar putea trage,ca sa pot controla acolo sa vad daca nu cumva sunt ceva frunze sau mizerie.
Exista deja un topic pe acest subiect:
Pentru mine solutia a fost folosirea produsului Kent Air Co Refresh:
Astazi am facut si o curatare cu spuma dar mirosul nu a disparut si nu stiu ce sa mai fac, ma dispera acel miros.
La mine da rezultate asta-https://www.youtube.com/watch?v=vy47RyrjwiI
si are mereu rezultate dupa care pun si filtru de polen nou.Daca nici asa nu da rezultate trebuie demontata toata tubulatura si vazut pe unde ai frunze,ciuperci soricei :biggrin:.Il gasesti la magazinul wurth de pe soseaua chitilei 174.
Da, interesant filmuletul dar nu stiu daca la Passat acele tuburi pe unde se introduce spuma sunt la fel pozitionate.M-ar ajuta un film care sa explice cum se procedeaza la Passat sau stii cumva pe cineva care ar putea sa ma ajute ? contracost bineinteles.
Am folosit spuma si nu este buna de nimic pentru va raman reziduri dupa uscare. Acest spray Wurth este volatil,distruge germenii, nu raman reziduri.(are miros de spirt). 1 tub iti ajunge pentru 2 masini sau poti face 2 tratamente la a ta daca nu dispare mirosul de la primul tratament. Daca nu te descurci cauta-l pe  @Al Bundy are atelier.
Am reusit sa mai scot din miros folosind pentru a doua oara spuma de curatare.Acum se mai simte un usor miros , nu mai este la fel de pregnant.Am sa-i mai fac o a treia curatare sa vedem daca scap pe deplin de miros.
Am rezolvat definitiv problema cu mirosul de pamant mucegait in masina.In partea dreapta sub stergatorul de parbriz exista un plastic, iar sub el este ventilatorul care trage aerul de afara si il introduce in habitaclu.In acea zona dupa ce am dat jos acel plastic am gasit frunze si cam trei maini de pamant sau praf care in momentul in care ploua afara se umezea si mirosea groaznic.Am curatat zona si acum totul este ok, nu mai am nici urma de miros.Cam greu de dibuit dar noroc cu tinichigiul priceput la care am apelat ca altfel nu stiu ce faceam.Pe forum nu am gasit pe nimeni sa pomeneasca despre asa ceva.Acum ca am postat sper ca alti colegi de forum care se lovesc de aceeasi problema sa o rezolve mult mai usor.
Modificat de flo68
Daca e deja miros urat, un singur spray nu va rezola treaba. Spuma e mult mai eficenta decat aerosolii dar, ai nevoie de doua spray-uri, la distanta de cateva saptamani, sa isi faca treaba. Daca, insa, stai sa socotesti iesi mai bine cu o curatare profesionala a AC.
Sunt 2 probleme diferite... Aia cu frunzele în scurgeri e una, întra apa înăuntru...
Cealaltă e cu condensul de la AC... Se rezolva cu spray spuma sau aerosoli, sau cu scula cu aerosoli ionizati și zama aferentă...
La mine nu a apucat sa intre apa in interiorul masinii ,dar praful depus acolo si stratificat a prins mirosul urat pe care il transmitea in masina prin ventilator
Au venit caldurile, a reaparut si mirosul, eu m-am hotarat o sa bag Incidin 2% in umidificator, am citit toate prospectele si este safe, sper acum sa fie destul de concentrat in vapori ca sa distruga bacteriile care dau acest miros . Culmea ca am fost acasa de Paste dar am uitat sa iau niste Bionet ...
Astept sa imi ajunga un aparat cu ozon, sunt curios daca are efect asupra mirosurilor neplacute.
Bionet e bun dar presupune demontarea pt a ajunge la radiatorul ala.
Eu ma refer la un umidificator mai sanatos eventual si cu ionizator, eu am luat asa ceva cu 58 de euro, trebuie doar sa-i mai fac o adaptare ca sa pot atasa un furtun pe care sa-l bag in fanta pe unde trage aerul de recirculare, dar poate merge si fara daca il pun destul de aproape de respectiva zona .
sa pui bionet in umidificator. poti incerca, sunt curios. doar sa nu afecteze plasticele pt ca solutia va ajunge si pe grile, nu doar pe radiator unde trebuie. nu o clatesti sau pui la final apa tot in umidificator?
faza e ca el produce "ceata" acolo la gura lui, nu cred ca merge sa o bagi pe furtun.
     Mă poate ajuta cineva cu o solutie la problema mea: Am un Golf 7 Variant si probleme mari cu mirosul care vine de la climatizare, miros intepator puternic de fân putrezit(de ia cu durere de cap la drum lung!). Chestia ca dupa ce i am facut igienizare la service autorizat problema a ramas. Ba au schimbat si furtunasul la scurgere condens ca au zis ca e posibil sa nu etanseze bine . Masina este inca in garantie dar problema cu mirosul nu tine de garantie , cei de la service au zis ca au urmat procedura producatorului si nu au ce face mai mult. Inteleg ca trebuie ajuns la vaporizator si curatat acolo . Nu am gasit nici o schema cu instalatia de la golful meu cum as putea da torpedoul jos sa ajung acolo? am luat un spray de la Wurth care se da special in vaporizator dar nu am reusit sa bag furtunasul  prin paletele ventilatorului motiv pentru care cred ca ar trebui demontat torpedoul ma gandesc.
     daca a mai intampinat cineva probleme asa de grave cu climatizarea m poate ajuta cu o solutie?
am facut si detailing auto pentru ca pare ca miroase peste tot  masina si ozonificare(care este egala cu zero!!!) : fara nici un rezultat!
Modificat de ovis2015
Trebuie demontat torpedoul ca sa ajungi la motorasul de ventilator si curatat pentru ca ai frunze.Curata si tubulatura si radiatorul de racire cu  Spray  climatizare Wurth.Spor.
Citește citeva pagini in urma...
are
dupa un detaling interior modest , made in Valcea , am schimbat filtrul de polen si apoi am facut o igienizare pentru aer cu aparat cu ozon
aia ziceau ca genereaza si ioni de argint
per total a disparut mirosul greu din masina
Eti  de asta ziceam mai sus...
S-a vorbit, s-a dezbătut, tot se mai trezește unul sa întrebe...
Dacă ai G7, G10 soluția e aceeași...
Din fericire varianta cu abureala e cea mai buna și e universală...
Tocmai am demontat torpedoul la Golf 7 nu poti ajunge la vaporizator doar demontand torpedoul - cred ca trebuie dat jos tot bordul. Am reusit sa ajung cu furtunasul de la spray wurth la vaporizator . Ventilatorul era curat doar putin lipicios de la  atatea igienizari probabil. Acum astept sa vedem efectul in timp. la mine igienizarea cu aparat cu ozon= zero efect! cea mai eficienta para a fi fost Wynns Airco-Clean la reprezentanta.
https://www.wynns.eu/product/airco-clean-2/
