Vine un miros urat in masina
Ice_2k
mers mult Sookie. tot topicul e util. o sa fac curtarea cu domestos. CU SAVO NU E INDICAT,pt ca nu se recomanda folosirea lui pt suprafete de aluminiu.cred ca le ataca.acu ramane sa caut un sistem cu aburi,sau o sa incerc si fara ,dar nu stiu daca o sa dea rezultate.
am curatat cu domestos diluat cu apa.acum astept sa se usuce putin sa vad cum este.in masina miroase a "curat" si pare ca mirosul urat sa dus.cred ca o sa mai repet actiunea inca o data si maine seara,pt ca nu am avut aparat cu aburi si am dat cu un pulverizator,apoi am clatit cu apa.
Eu nu mai ma chinui , la cat dau pe domestos si savo si munca , prefer sa dau 100 ron pt curatarea sistemului ac
asta cam asa e valy31,dar la ce am gasit eu pe radiatorul de ac,nu cred ca iese dar cu o spuma,si o curatare cu ultrasunete.as fi preferat si eu sa nu mai muncesc,dar cand vrei sa te asiguri ca iese ceva tre sa o faci chiar tu.
o zi buna
valy31 NICIODATA nu va iesi treaba la fel de bine precum o faci tu cu mana ta
se aplica in orice domeniu, conditia de baza fiind sa stii ce faci (unde sa desfaci, unde sa tragi, ce sa cureti)
Si eu asa am zis, am dat 80 lei pe curatat si peste 3 saptamani a aparut din nou mirosul. Cu mana mea facuta treaba nu mai este nici un miros...
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk 2
Gata.Finalizat licrarea!!!!!!!!!!
timp-2 seri
costuri-domestos,cateva lavete
rezultate:FARA MIROSURI!!!!!!!!!!
la passat b6 ce trebuie sa desfac ca sa curat ,ca ma gandesc sa fac si eu ce spuneti voi ,daca toti confirma ca ce nu e facut de mana ta parca nu e ca la carte. Filtru stiu ca e nou e schimbat acum 1 luna , si sa curat cealalta sursa trebuie desfacut undeva sub torpedou?
Pai in principiu trebuie sa ajungi la aeroterma, si care e de obicei pe langa torpedou, vezi in aria passat cum poti ajunge la ea, cum si ce se poate demonta si on conditii optime si restul....vezi ca am pus un link mai sus cu un diy de la golf4 pe care l-am urmat si eu si care e destul de util :-D
Iata ca m-am lovit si eu de problema asta. Ce ma enerveaza si mai mult e faptul ca masina e noua are doar 3 luni si 4000 de km. Mirosul apare doar atunci cand pornesc masina si nu e pornit compresorul de AC. As putea oare sa ii pun sa curete instalatia de ventilatie la reprezentanta pe motiv de garantie? Inteleg ca filtrul de polen se schimba anual la fiecare revizie insa nu mi se pare normal sa apara mirosul acela asa repede.
Vezi ca sub bateria acumulator ai niste trasee care conduc apa catre exterior. Acele trasee trebuie desfundate cu apa sau aer.
Buna seara, am si eu o problema, vine un miros urat in masina cand dau drumul la clima. Mi-a zis cineva cu aceiasi masina, golf V ca el a remediat problema umbland pe la o garnitura de pe langa motor. Aveti idee despre ce e vorba ??
In prima faza se schimba filtrul de polen.Nu este nici o garnitura,filtrul la G5 este in interior sub torpedo,este ferit de apa.
Modificat de calin.g
Am schimbat, o data cu uleiul si filtrul de aer. Nu are nici 1000 de km. Am desfacut si toate gurile de aerisire din bord, am sters tot ce am putut. Si oricum, setez ca aerul sa vina doar la picioare.
Modificat de Andreianu
Stie cineva de acea garnitura ??
asta se intampla cand se foloseste des sistemul de climatizare. asta nu inseamna ca nu trebuie sa folositi clima... :D periodic se face curatarea cu diferite sprayuri antibacterice si perii de personal calificat, e consiliat, sau, desigur cine are minimul de cunostinte. si mie mi se intampla la fel, de mai multa vreme(nu am gasit timp sa ma ocup si de asta), de aceea si pe eco sau pe normal vin acele mirosuri.
Modificat de golf5ale
De vreo doua saptamani a inceput si la mine in masina sa miroase a sac de aspirator X(. Am schimbat filtru' de polen si in urmatoarea zi, a mai disparut din mirosul acela neplacut. Am observat ca daca opresc clima in timp ce merg, incepe iar sa se simta acel miros. Se mai simte putin si cand dau drumu' la clima si dau sa bage la fata. Poate ca dupa cateva zile o sa dispara de tot. O sa-mi cumpar si un spray ca sa pulverizez pe vaporizator.
PS: pentru cei care au dubii in legatura cu filtru' de polen la Golf 4: acesta se afla sub parbriz, in partea dreapta; daca vreti sa il schimbati, aveti nevoie doar de o surubelnita stea (sunt 4 suruburi care trebuie scoase).
Modificat de Cristi16
  • 5 weeks later...
Si la mine de ceva vreme, cand dau drumul la clima, ma ia durerea de cap din cauza mirosului. Este un miros acru.
A inceput sa apara dupa ploile din primavara. Masina sta si sub un pom, si probabil ca si frunzele cazute au contribuit la acest miros.
Am curatat filtrul de polen, dar degeaba. Am inteles ca exista un furtun de evacuare a condensului care ar putea fi infundat, ma poate ajuta cineva cu localizarea acestuia?
Mai spunea cineva ca mirosul ar putea aparea si din cauza lipsei freonului. Este adevarat?
Pe AC dacă bagă și un aer ușor umed, posibil să nu meargă în condiții optime și dacă ești norocos, scapi după ce completezi. Dacă ești mai ghinionist, are ceva compresorul.
Sa aibe ce compresorul? Aer rece baga fara probleme, numai ca baga si miros urat. Toata povestea a inceput dupa ce a stat nemiscata vreo 2-3 saptamani sub un pom.
pai sa o luam treptat:
filtru polen curat. radiator clima curat (aici e mai greu ca nu e usor accesibil). radiatorul asta are traseul de freon in el iar peste el e suflat aerul pt a se raci. fiind mediu umed, favorizeaza bacteriile (urat mirositoare) :). eu si alti cativa l-am curatat cu domestos sau alt bactericid. radiatorul sta intr-un jgehab in care picura condensul...care se termina sub masina cu un furtun. daca aveai furtunul infundat, aveai apa in masina cand foloseai AC. daca ai balta sub masina, furtunul e desfundat.
mirosul nu e cauzat de furtun.
lipsa de freon face aerul sa fie mai cald decat de obicei. cum toti stim, mirosurile se simt mai bine la cald decat la rece (carnea congelata stricata miroase mai putin decat una la temp. camerei).
solutia simpla si ieftina: un spray de curatat instalatia de climatizare si un filtru nou de polen (am inteles ca asta deja e schimbat)
solutia complicata dar si mai ieftina, curata direct radiatorul.
e posibil sa ai ceva mizerie , frunze umede, pamant , in grila de sub parbriz. deschide capota , scoate chederul si arunca o privire in partea pasagerului , distantand masca de caroserie (vezi zona marcata de mine in poza)
post-88462-0-09014000-1368470897_thumb.j
O sa verific, radiatorul de clima, daca am condens sub masina, si daca este curat sub grila din dreptul pasagerului.
the_punkreas2003
Cine mai face igienizari cu solutii Wynn's pe-aici pe forum?
