Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Aurelian 6n2
Ok, mi-am cumparat si eu 1 litru de Bionet, acum vreau sa-l pun in practica dar nu stiu ce metoda sa folosesc pentru a curata cat mai eficient tubulatura de la climatizare. Vad ca Moog recomanda folosirea aerosolilor - probabil foloseste un aparat de prin farmacii sau ceva de genul - dar un asemenea aparat are destula putere pentru a impinge aburul prin toata instalatia ? Si in momentul incalzirii Bionet-ului la o temperatura mai mare de 80-90 de grade mai este acesta eficient ?
Ma gandeam la un pulverizator dar nu am nici de ala de unde sa iau, iar unul dintr-ala gen "puf-puf" e par la ceas ca pulberea aia e cam grosiera si se transforma prea repede in picaturi.
Deci ceva sugestii si idei va rog ?
Sistemul e acelasi ca la Wyns numai ca la 1/2 pret, aproape cit un spray ...dureaza ~1h cu totul...pretul e mai mult pt timpul pierdut si amortizarea jucariei care e citeva sute RON...
Modificat de Moog
bbogdanmircea
Salut.
Eu am un aparat cu aerosoli pentru facut inhalatii credeti ca ar merge ptr un tratament cu bionet?
Aparatul transforma inhalantul + ser fiziologic intr-o ceata de aerosoli care se inhaleaza, se pot pune diverse medicamente sau tratamente ptr astm si alte afectiuni...
Banuiesca ca daca as pune bionet in el si as conecta furtunul la intrarea de la recirculare ar avea acelasi efect ca si aparatul de la wynns, mai ales ca aerosolii produsi au molecula foarte mica din ce stiu eu...
Aurelian 6n2
Nu cred ca merge, deoarece aburul se va condensa rapid cu prima ocazie cu care va intalni un obiect mai rece decat el. In cazul acelor aparate are loc un fel de ionizare la rece, astfel incat solutia nu condenseaza sau cel putin nu asa repede.
Chiar si asa, cu tot cu Winns Aircomatic 3, ultra si parasunete, bla-bla tot nu am scapat de miros, asa ca pe mine momentan aceasta metoda ma lasa rece.
Totusi nu vrei sa incerci metoda mea ?
Platesti numai daca esti multumit :))
Aurelian 6n2
Nu stiu ce sa zic, deoarece nu vreau sa te deranjez inutil. Totusi daca ma hotarasc o sa fac un pic mai tarziu cand schimb toate filtrele, etc...macar sa fie masina curata.
Nu e nici un deranj...sint disponibil in fiecare dimineata 08.00-10.00 la cafea...
Vii dam drumul la jucarica , bem o cafea si vedem ce iese :)
Nu are treaba filtrele cu mirosul...numai daca nu le ai de pe vremea lui Iliescu :) cu 5mm de mucegai/crengi/frunze etc ...
Modificat de Moog
bbogdanmircea
@Mooq poti sa-mi trimiti un email cu ce face metoda ta si care ar fi costul?
Din pacate am inceput sa simt un f usor miros de otet cand dau pe econ...nu e rau dar stiu ca urmeaza ce e mai rau...
@Aurelian 6n2
Aparatul meu adica nebulizatorul nu produce aburi adica nu fierbe inhalantul, este cu ultrasunete si inhalantul este transformat in vapori din cauza vibratiilor asadar acele molecule de inhalant sau in cazul masinii de bionet sunt reci, cred ca sunt aceeasi ioni pe care ii produce si airco, am dat destul de mult pe el si se foloseste ptr astm, alergii raceli la copii ca sa trimita medicamentul direct in plamani :D de asta ma gandesc ca sunt sanse foarte mari sa mearga...
Daca nu imi fac o cruce si dupa ce gasesc un tutorial pe net desfac torpedoul si ii trag o spalare ca la carte la radiatorul ala din bord si ar trebui sa scap de orice neplacere...
Mooq astept pm de la tine !
Citeste printre rinduri mai sus :)
Am zis cum se face... 250-300 minim...
Modificat de Moog
Totusi cred ca voi demonta bordul ! Google nu m-a ajutat deloc cu un tutorial de demontare...ne poate ajuta cineva de pe acest forum cu un link?
Multumesc anticipat !
Ce ma ingrijoreaza pe mine este ca cel putin la masina mea,acel miros apare doar daca dau drumul la ventilator fara AC (clima) si doar cand isi ia aer din exterior !!! In momentul cand apas butonul de AC sau de RECIRCULARE...acel miros dispare !!!
De ce?????
Buna tuturor.
Am un vw passat b5;99...azi la o aspirare a masinii am observat ca sunt ude bine mochetele pasagerilor spate.Am verificat tot interiorul masinii si am observat ca este uscat.m-am gandit la 2 posibilitati
1.Condesnul in loc sa fie eliminat afara,mi se scurge inauntru prin tevile aerului conditionat
2.Mi se strange frecvent apa de 3-4 cm inaltime sub baterie,si m-am gandit ca intra pe la filtru de polen.
Va rog sa imi dati niste pareri sau sfaturi pas cu pas pe care sa le urmez cu scopul de a scapa de CAUZA strangerii apei sub mocheta.Mentionez ca usile,geamurile,trapa,portbagajul au fost inchise bine,totdeuna dupa ce parchez masina le verific.
Multumesc!@!
e greu sa primesti un raspuns ... mai nou forumurile sunt pentru afaceri personale,daca nu "iese banu" nu primesti "informatia" ...cel putin vwforum m-a dezamagit in ultimul timp ... sau poate masinile din grumul VAG nu mai prezinta interes !!!
la toate majoritatea intrebarilor si a nelamuririlor postate pe forum raspunsurile au intarziat sa apara ... rar mai gasesti unu cu "suflet" ... deh,foamete mare in tara asta ! Scuze de off-topic ...
ON: daca acea umezeala apare dupa o zi ploioasa sau cu umiditate mare,atunci e clar ca se infiltreaza pe undeva ... daca apare dupa o zi calduroasa cu clima pornita,e clar ca este condens !
Modificat de danny22tm
@SILVIUKAWA - verifica daca iti curge condens sub masina cand functioneaza AC-ul. Daca nu sigur e blocal traseul de scurgere al condensului si trebuie desfundat.
Chiar nu e nimeni pe forum care are golf 5 si ne poate arata cum se ajunge la vaporizator. Sau vreunul care a gasit acea solutie magica de eliminare a mirosului din masina. Merci!
Apa in masina care da miros in cazul celor cu trapa, este cred eu de la infundarea furtunurilor de scurgere a apei de la trapa. Unde sunt aceste furtune, nu stiu. Probabil coboara prin montantul central.
  On 14.06.2012 at 5:45, olteanu82 a scris:
Solutie magica nu exista. Am explicat pe pagina anterioara ce am facut eu la trei dintre masinile mele (una luata de noua si doua aveau deja 3 ani si aprox 60 000 km fiecare).
In opinia mea, acest miros poate sa dispara in timp (sau poate fi macar diminuat daca masina e mai veche si mirosul f persistent), dupa vreo 2-3 aplicari la interval de cateva luni si bineinteles cu schimbare de filtru de fiecare data.
A incercat careva sa puna in practica? Nu cred.
Atunci nu va mai plangeti!! Cu ABRACADABRA si "solutii magice" sigur nu dispare!!
Salutare, pentru golful din semnatura ca sa fac o curatare a sistemului de ventilatie ce imi recomandati? Filtrele sunt deja schimbate.
Ma repet : pt eliminarea mirosului,eliminati sursa.
Cred ca multi nu au inteles "intestinele" sistemului de aer conditionat si unde/ce anume provoaca mirosurile neplacute...
From HTC via Tapatalk.
Nu vine un miros urat in masina, doar praf cand dau drumul la ventilator, nu si la aer si ma gandeam sa curat tevile cu o solutie sa nu mai intre praf sau ce naiba intra ca am alergie si incep sa stranut ca nebunu de fiecare data cand dau drumu' la ventilator. Daca dau drumu' si la aer e totul ok.
Silviu verifica daca nu e infunata teava de condens...condesul trebui sa curga sub masina nu in masina...
Ajutor primesti dar trebuie si tu sa faci ceva...macar sa citesti...iar pe VWFORUM chiar primesti ajutor destul , cam pe orice arie de interes...
Am fost ajutat si ajut si eu destul la rindul meu...
Danny tu vrei tutorial, poze, sa citeasca altul pt tine ?
S-a scris de Bionet si alte solutii, varianta cea mai ieftina, daca te duce capul sau iti bati capul putin, ai incercat?
Si de aplicarea lui s-a/am scris...
Spray fin pe la filtrul de polen, si ventilatia la maxim.
Sau varianta "profi" , "umidifici" habitaclul...adica folosesti un umidificator in pm !!!!!!...ce dreacu e asa greu...problema e de costuri...citeva 100 bune...
Dupa ce am vazut ca sint si din Iasi cu probleme mi-am batut capul citeva saptamini dupa solutii si mod de aplicare , am gasit ce trebuie si am luat asa ceva, l-am probat pe citeva masini pe la amici si merge...
Intradevar vreau sa micsorez "pierderea"...daca dai cit pt un spray mai bun pe o igienizare de AC si asta DACA esti multumit nu cred ca e asa mult...fata de 100 sau mai mult si face acelasi lucru intr-un service...
Toti va plingeti dar vreti solutii minune...din vreo 3 din Iasi care postau pe aici citi crezi ca m-au contactat ? Repet, o fac GRATUIT si daca esti multumit si daca iti aduci aminte peste 1-2 saptamini si vrei sa platesti e ok... daca nici asa nu vrea cineva sa incerce tot noi sintem aia care facem "afaceri" ?
Deja ma simt prostul casei... sau incep sa-i dau dreptate lui Creanga (Povestea unui om lenes) ...se pare ca nu-i poveste e inspirata din realitate...
Serban , poate nu e filtrul pus cum trebuie sau ai luat o ieftineala pt decor... a mai patit un prieten cu filtru de 20RON si dupa 2 luni ma ruga sa-i cumpar un filtru cu carbune activ de calitate...
bbogdanmircea
Asta cu praful bagat in masina cam asa e, ori nu ai filtrul de polen ori trece praful prin el ca prin branza...
Mooq dupa 1 iulie eu sigur te contactez deocamdata o sa fiu plecat in concediu las masina in parcare sa creasca bacteriile in ea mari si frumos mirositoare pe cand ma intorc :D
Eu am reusit sa scap de mirosul aparut in primavara in proportie de 80-90% folosind Winns Aircofresh, tratament pentru 2 utilizari,dar l-am folosit pe tot intr-o singura sedinta.Metoda:
-am dat jos filtrul de polen
-am desfacut plasticul care acopera gura pe unde este tras aerul in masina din compartimentul motor
-aeroterma la jumatate pe modul Econ, deci Ac OPRIT!
-am aplicat sprayul prin prin acea sita care acopera gura de absorbtie cate 15-20 sec, facand pauze de 10 sec intre aplicari
-dupa ce s-a golit sprayul am dat pe recirculare si am mai lasat aeroterma sa mearga inca 10 minute.
Efectul nu a fost imediat, in sensul ca abia dupa 3-4 zile a inceput sa dispara mirosul in mod treptat.Acum mai miroase fff putin doar cand folosesc ventilatia pe Econ si asta maxim 15 sec dupa pornire...cu Ac-ul pornit nu mai miroase deloc.Oricum, am inceput sa folosesc mai putin clima, mai ales pe distante scurte in oras unde se formeaza foarte repede condens si nu are timp sa se usuce.Dupa fiecare folosire, cand ma opresc incerc sa mai stau macar 1-2 min cu Ac-ul oprit si ventilatia la maxim pe Econ pentru a se mai usca circuitul si astfel sa evit pe cat se poate formarea condensului si implicit a bacteriilor 'puturoase'.
Vreau sa incerc si solutia lui Moog pentru a scapa definitiv de miros...sper sa-l gasesc disponibil intr-o dupa-amiaza pt ca dimineata nu am cum...revin cu detalii!
Simbata la intilniri...sau intr-o duminica...
:)) :biggrin: PRICELESS :)) :biggrin:
Tareeee, You make my day , cum zic colegii mei din USA :)
Vin coane pt o zi , pe la sf lui iunie sau inceputul lui iulie...
Un PM si discutam ...
salut.m-am trezit si eu cam tarziu(caci topicul e inceput prin 2009),dar la mine abia acu a inceput sa am un miros urat in masina.am demontat aproape tot bordul acu o luna,spalat tubulatura,curatat cu o spuma activa,maini julite sa montezi totul la loc,curatat interior(scaune, mocheta),multe zile pierdute.dupa putin timp mirosul a reaparut.azi am demontat torpedoul si am gasit radiatorul de ac.scurgerea nu era infundata dar era plina de namol.maine dupa servici o sa ma inarmez cu SAVO (solutie dezinfectanta,antimucegai)si ma apuc sa spal bine si radiatorul.apoi sa pulverizez solutie si prin gurile de ventilatie.si sa las masina sa stea putin inchisa.va tin la curent cu ce se intampla si ce iese.
(sunt de acord cu o curatare cu ultrasunete dar cu murdaria ce facem?)
multumesc colegilor care au postat poze cu aeroterma si radiatorul de ac.desi difera modelul se pare ca la marea majoritate sisteme sunt asemanatoare ca "desfacere si intretinere".
