Vine un miros urat in masina
Ice_2k
sergiu zicea de apa care se scurge de pe masina,de pe parbriz mai ales. curge pe plasticul ala de la baza si e directionata in laterale; daca e ceva astupat cu frunze de ex, apa poate sa se stranga si se infiltreaza prin zona unde ai filtrul ala de hartie. de acolo intra in instalatie. nu neaparat pe tubulatura care sufla in masina dar undeva sub bord,pana in aeroterma,etc.
apa,paf...bacteii,mucegai. miros neplacut.
in majoritatea cazurilor acele sprayuri rezolva problema. sunt cazuri mai grave in care trebuie demontat si curatat fizic tot ce e pe acolo.
buna,
am si eu o problema mare de tot.De curand am observat ca mocheta din dreapta (fata pasager/spate pasager)este uda :blink: .Am tot cautat pe unde ar putea intra apa si nu am ajuns la nici un rezultat :( .Rog sa ma ajutati cu sfaturi in acest sens.Sub baterie am curatat frunzele si praful,de asemenea am verificat si grila de plastic([e care nu stiu sa o demontez :( ) de la baza parbrizului si tot nimic.
Modificat de alion_h
nu nu am.ce am putut sa observ este faptul ca pe ornamentul negru de pe stalpul dreapta fata pasager era urna cum ca s-a prelins apa.
Am gasit pana la urma spray WURTH pentru curatare AC
http://www.wurth.co.uk/product-089376410.php
O sa il folosesc zilele care vin, se utilizeaza prin pulverizarea continutului pe furtunul de scurgere a apei provenita de la AC
Pretul este de 63 ron fara tva, ajunge pentru doua utilizari.
L-am comandat direct de la ei.
bbogdanmircea
Si unde este acest furutun de scurgere a apei la G5, G4?
Uite ca a trecut un an aproape,a venit si vara si nici urma de miros urat.Se pare ca a meritat banii sprayul de la Lukoil.Numai bine!
PS:am zis ca revin cu impresii :)
bbogdanmircea
Pe 11 packard a anuntat ca o sa vina la Iasi pentru o sesiune de curatire profesionala a dezumidificatorului de la AC.
Poate ne adunam mai multi ca sa nu mai avem probleme cu aceste mirosuri neplacute.
Bacteriei Legionella care se dezvolta in instalatiile de AC nu-i place caldura si uscaciunea. Mai dati drumul la caldura si ventilatie chiar si vara sa o omorati. Spray-ul de dezinfectare in nici un caz nu se da cum se zice cu cateva posturi mai sus " pe furtunul de scurgere a apei".
Buna ziua. Am si eu o problema cu instalatia de aer la masina din semnatura. In primul rand imi cer scuze ca nu am citit absolut toate cele 37 de pagini dedicate acestor prbleme. Pe scurt al mine apare un miros foarte neplacut, inecacios cand dau drumul la aer (ventilatie nu aer conditionat). Daca pornesc aerul conditionat acest miros dispare dar odata cu oprirea aerului conditionat practic rezisti cam greu in masina fara sa deschizi un geam. De asemenea acest miros apare si daca afara ploua sau a plouat recent. Am observat ca este un coleg in Bucuresti care se ocupa cu inlocuirea freonului si din cate am citit se pare ca face si o curatare a instalatiei. Aceasta metoda ma scapa de problema mea?
As dori sa stiu daca as putea sa scap de acest miros si prin ce metode. Anul trecut am incercat si eu cu un spray din acela care se lasa in masina cu instalatia pornita timp de 10 minute dar nu a avut niciun rezultat. Daca stie cineva undeva unde as putea merge in apropiere de Brasov pentru ca sincer nu stiu daca pot ajunge pana la colegul de la Bucuresti si in plus Bucurestiul pentru mine este total necunoscut...
Multumesc frumos!
Filtrul de polen,l'ai schimbat?
Au fost schimbate toate filtrele inclusiv completarea de freon
Incearca cu spray cu spuma pt AC.
Eu tocmai am trecut prin asta...
Nu mai miroase a varza murata,inacreala, dar acu zice fiimea ca miroase putin a peste :))
Bafta...
Eu as putea incerca dar nu la aer conditionat am probema ci la aerul normal. Daca pornesc aerul conditionat totul e perfect dar dupa ce il opresc e cam nasoala situatia :(
Saptamana trecuta am igienizat instalatia de A/C si am completat cu freon + schimbat filtrul de polen, miroase mai placut in masina. oata distractia m-a costat ~300ron la Compexit.
bbogdanmircea
De obicei pe AC nu vine miros pentru ca vaporii de apa care contin mirosul sunt retinuti de catre dezumidificator care functioneaza pe AC. In schimb daca opresti AC si dai pe ventilatie atunci daca ai bacterii pe acolo ar trebui sa vina parfumul ala de Legionella.
In alta ordine de idei sambata a venit packard la Iasi si am facut la el o igienizare cu aparatul ala de la Wynn's Aircomatic sau cum se numeste. O zi n-am folosit clima iar ieri cand am venit cu ea pornita se pare ca nu mai miroase pe ECON :icon_thumright: sper sa tina minunea.
Astept o zi calduroasa ca sa dau la minim pe AC sa vad daca nu este cumva infundat furtunul de scurgere al umiditatii de la AC.
Ma ajuta cineva cu o schema unde se gaseste acel furtunas la Golf 4?
aaa....orientativ e sub masina,cam in dreptrul schimbatorului ,un pic mai spre botul masinii.Daca te bagi dedesubt sigur il vezi,e gros cam cat un deget mare.
Schimbati mai des filtru de polen daca e imbacsit trec particole mici de praf si de acolo apare si mirosul neplacut Ca sa scapati de mirosul neplacut trebuie curatata instalatia de ventilatie a aerului
Ca sa scap de mirosul neplacut am aplicat urmatoarea metoda:
am desfacut torpedoul pe urma venitlatorul si am dat cu spirit pe radiatorul de racire AC deocamdata nu mai miroase nimic Se poate inlocui spirtul cu solutii pt curatat instalatia de AC
bbogdanmircea
Interesanta metoda ta cu desfacutul torpedoului.
Ai gasit pe undeva vreun tutorial ceva cu poze.
Ai idee cam cate ore ti-a luat sa faci operatiunea. Este greu?
Daca ai desfundat si furtunul de scurgere a condensului ai idee pe unde se gaseste acest furtun si cum pe unde se desfunda acesta?
Cred ca cine gaseste un tutorial despre cum se desface torpedoul si cum se ajunge la radiatorul de la AC o sa fie eroul acestui topic :P :icon_thumright:
valva scurgere apa AC localizare
valva scurgere apa AC verificare
M-am uitat printr-un manual de service dar nu am gasit nimic despre curatarea vaporizatorului probabil ca ei nu au prevazut asa ceva.
Singura chestie utila pe care am gasit-o este despre aceasta valba de scurgere a apei din zona pe care o s-o verific cat mai curand dupa cum se spune si in linkurile de mai sus.
Modificat de bbogdanmircea
Ca sa aungi la radiatorul de AC trebuie sa desfaci torpedoul pe urma ai sa vezi motorasul care sufla aer are in partea de jos 2 surube mici pe care le desfaci cu cheia de 6 dupa ce ai desfacut surubele motorasul coboara in jos , pe urma ai sa vezi si radiatorul de AC acolo se face condensul si in combinatie cu prafu rezulta mirosul Ai loc suficient sa dai pe radiator cu o spritiera cu spirt sau solutie pt curatat instalatia
Furtunul pe unde curge condesnsul nu cred ca se infunda Cu timpul am sa pun si un DIY
Si la mine incepuse sa miroase urat in masina. Si asta dupa cca. 10 luni de la achizitionarea masinii din semnatura. Dupa un an de zile am facut revizia si am schimbat si filtru de polen si praf iar mirosul nu disparuse. Am ales sa merg la dealerul local Serpico pentru o curatare a sistemului de AC. Baiatul care s-a ocupat de masina mea m-a pus sa cumpar un spray cu spuma (37 lei) si aproape ca a golit tubul in sistemul de AC. Doua-trei zile a fost bine, dupa care mirosul a revenit. Atunci am ales sa fac o curatare cu ultrasunete la un service specializat din oras. Am platit 70 lei si, in sfarsit, nu mai miroase urat in masina! Sa vedem pentru cat timp. In concluzie, curatarea sistemului de AC cu ultrasunete este mai eficienta decat tot felul de sprayuri...
Stie cineva unde se poate igieniza instalatia de AC in Timisoara?
Dintre produsele astea pe care le poti aplica acasa, mie cele mai bune mi s-au parut cele cu spuma cu furtunas, se da o parte prin gurile de ventilatie din bord, apoi se demonteaza filtrul de polen si se da printre palele electroventilatorului (folosind furtunasul, care intra printre doua pale) cealalta parte din spray. Eu daca fac operatia asta o data, maxim de doua ori pe an, nu mai vine miros urat de la AC. BAFTA !
Modificat de MariusAP
Cred ca s-a spus de cel putin 10 ori in topicul asta. Mirosul vine de la bacteriile care iau nastere in mediul umed si rece din interiorul instalatiei. Ce miros da praful in combinatie cu apa?
Foarte multe informatii interesante gasiti in topicul asta. Unele repetate de multe ori. Sa nu va feriti de citit
bbogdanmircea
Da exact, daca va vine miros de "balta" mai ales la pornirea AC-ului si pe ECON nu va apucati sa schimbati filtru de polen ca nu e ala cauza mai mult ca sigur.
Desi pe moment nu am fost prea convins de aparatul cu ultrasunete si efectul acestuia, se pare ca a functionat si mirosul a disparut. Nu pot decat sa ma bucur. Sunt curios peste o saptamana cat va sta masina in soare pe loc daca mai apare vreun miros ceva...
Propun sa facem o lista cu sprayurile folosite si daca acestea si-au facut efectul sau nu:
1. Spray de tip fumigena AIRCO parca - n-a avut nici un efect
2. Aparat WYNN AIRCOMATIC de la packard - efect imediat a disparut mirosul
