Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Din spatele torpedo-ului. Da capacul din dreapta bordului la o parte, ala care e identic cu cel de la sigurante, dar e in dreapta bordului, si vezi daca poti observa ceva pe acolo. Daca nu, da torpedo-ul jos. Sunt cateva suruburi torx, cablurile de la bec, si cheia de airbag, plus furtunul de aer.
Pai presupun ca exista un orificiu ceva pe unde trage aerul ... si de asta cei care au facut spray-ul i-au atasat si un furtun subtire.
Mi se pare aiurea sa dau jos torpedoul. Mai bine nu mai folosesc recircularea ;)
Alta metoda nu exista?
Pai furtunasul subtire se baga prin gurile de ventilatie, pe unde iti sufla in habitaclu. Prin spatele torpedo-ului gasesti gura pe unde trage aer din habitaclu
Am si eu o problema cu mirosul urat in masina dar nu de la aer conditionat sau ventilatie ci de la simplul fapt ca sta in soare. De la ce poate sa fie tapiterie sau altceva?
parerea mea este ca, acel miros urat, in mai toate cazurile provine de la acele " asa zise bacterii " care se depun pe instalatia de climatizare - aerisire.
eu, de cand am masina, la fiecare 5,000 km schimb filtrul de aer " ca sa fucntioneze mai bine motorul si in paramatrii normali " si Filtrul de Polen. va recomand sa puneti cel cu " carbon " deaorece, este mult mai eficient.
daca schimbati acest filtru la fiecare 5,000 km nu veti mai avea probleme cu " misorusrile neplacute " si apoi, daca pt unii, situatia finaciara nu le permite acest lucru, macar sa isi cumpere " un spray de curatare climatizare si neaparat sa schimbe acel filtru de polen " si apoi, pt urmatorii 20,000 - 30,000 km nu va mai avea probleme "
eu, unul, la b6-le, am dat cu spray in primavara si pana acum, am acelasi aer curat si placut si repet " schimb filtrul de polen la fircare 5,000 km " de la schimb la schimb " revizie " 3 filtre de polen.
de altfel, va mai recomand, ca seara " cand este un cer senin " sa mai lasati si geamurile ori cele de pe fata ori cele de pe spate " foarte putin deschise, crapate - cum se zice pe romaneste " peste noapte si in dimineata urmatoare o sa vedeti ca aerul este unul mult mai placut.
de altfel, va recomand " daca nu pe fiecare saptamana, macar 1 data pe luna " sa dati si cu bio carpet sau cu orice alta solutie de curatat pt a disparea acel miros urat.
ultimele doua sfaturi sunt OFF TOPIC si imi cer scuze.
Am rezolvat problema. Am schimbat filtrul cu unul MANN (cu carbon activ) si am bagat pe tevaraie solutie speciala (nu mai retin marca). Nu mai e nici urma de miros. Cand am scos filtrul vechi l-am mirosit ... si era exact acelasi miros ca cel ce il simteam in masina, deci presupun ca aceea era sursa.
Sall,problema cu mirosul urat o am si eu. Treaba e ca am schimbat filtru de polen si am turnat pe el un parfum lichid,si se simte diferenta.Vine miros de parfum in masina.
Acum am o alta problema,de cand cu frigul asta,cand urc in masina,miroase a varza murata si nu stiu ce sa ii fac.Vara am curata tapitetia,mocheta.E,cand e cald afara,nu e problema cu acest miros,doar cand e frig,ca si cum neexistand caldura,ramane aerul din masina umed,si se naste acest miros de varza.Care imi puteti da si mie ideei,sa scap de acest miros? Multumesc frumos
O sa fiu putin sarcastic, dar solutia e simpla: adu in masina niste carotfi prajiti cu o fripturica de porc sau niste carnati (ca tot vine Craciunul) ... si ai o masa completa :D
Frara sa mai fi "putin sarcastic" , esti multumit ca alti colegi de forum te-au indrumat sa iti rezolvi problema?Daca erau si ei "putin sarcastici",cum ti-ar fi picat? Nu cred ca prea bine.Pe acest forum,ne dam sfaturi,ne ajutam,dar nicidecum nu suntem "PUTIN SARCASTICI"unii cu altii.Daca nu te simti de ajutor in anumite situati,cel mai bine e sa stai pe margine si sa privesti :icon_thumright: :offtopic: mersi pentru intelegere :rolleyes:
Nu e bine sa te enervezi asa ... iti face rau.
Ne dam sfaturi, ne ajutam, dar nu inseamna ca nu putem sa si glumim. Poate o fi o noua regula a forumului: "Fiti seriosi ca altfel va ia mama ****-lui" :))
Oricum, iti urez succes in depistarea si rezolvarea problemei cu muraturile.
breb02,ca sa fi util acestui forum,pe langa gluma pe care ai facut-o,ai fi putut sa vi si cu un sfat(in felul asta iti gustam gluma,asta doar daca esti capabil sa ajuti.Ai facut misto in primul post,apoi si in al doilea "Oricum, iti urez succes in depistarea si rezolvarea problemei cu muraturile" . Parerea mea este ca ti-ai ratat cariera,iti dau un sfat,fa-te comediant. :icon_thumright:
Acum sa revin la problema mea,masina trebuie sa aiba aerisire,ceva? Acest miros provine,ca si cum nu are cum sa se aeriseasca masina.Este un aer umed in masina,un aer umed statut.Asta,doar cand e frig afara,cand ploua,cand e umezeala,ceea ce duce la un miros minor de varza murata.Acest miros dispare cand dau drumul la clima si se face cald.multumesc frumos. :)
Wai,terminati-o ca va bat :)).La fel era si la mine doar ca problema am rezolvat'o in august,deci se manifesta la cald.Cand dadeam drumul la clima disparea.Am luat alt filtru=>nimic.Asa ca am luat un spray de la lukoil,cu un furtunas(era ca spuma de barbierit) doar ca mirosea toxic tare.Si uite asa,am dat prin toate orificiile posibile de ventilatie.Am scris mai in urma cu vreo pagina daca nu ma insel cum am facut.A venit iarna si totul miroase frumos.Numai bine!
Mersi frumos , o sa incerc si varianta asta,dar daca masina stand in parcare,neumbland cu ea 4-6-8-10-15 ore,ma gandesc,se poate sa vina acest miros de pe instalatia de clima? Cand dau drumu la clima nu vine nici un miros urat(asta,fiindca am turnat un parfum pe filtru de polen),si daca ar fi venit vreun miros,cum se intampla mai demult,nu era acelasi miros cu cel de acum.Mersi
verifica mocheta de sub presuri daca e uda din diferite motive...
mai verifica si priza de aer din exterior a aerotermei (cred ca e in compartimentul stergatoarelor) sa fie curata zona, se mai aduna tot felul de mizerii pe acolo la toate masinile, se mai simte si in interior miros, sau se infunda scurgerile din zona respectiva si apa poate intra in masina pe mocheta din dreapta fata de obicei, sau in aeroterma pe calorifer care poate avea praf pe el si astfel cu umiditate face miros
Modificat de SergiuD
zilele astea am in plan sa scot mocheta.Si apropo de intratul apei in masina pe mocheta in partea dreapta,cand ploua torential,atunci imi intra apa,voi verifica si acele scurgeri :rolleyes:
Si inca o chestie: azi am mai observat ca in porbagaj,s-a facut condens si mocheta era uda pe partea stanga sus in colt spre bancheta.Mergand cu masina cu clima pornita sa se faca cald,apoi o las parcata,si afara fiind frig e posibil sa se formeze condensul inauntru?S-au trebuie sa am gaurele ceva de aerisire si probabil or fi infundate si nu intra aerul sa se aeriseasca inauntru?Astea sunt lucrurile din cauza carora ma gandesc ca poate aparea condensul in masina.Daca acestea sunt,sau sunt altele,va rog sa imi confirmati sau sa ma ajutati.Multumesc frumos:icon_thumright:
sunt aerisiri sub bara spate pe laterale, defapt pe acolo iasa aerul ce intra prin bord in mers
apa in portbagaj am vazut la unele masini ca intra pe la tija de prindere a telescoapelor spate, acolo sunt niste bucse de cauciuc care se taseaza astfel apa aruncata de roata ajunge in interior, dar acestea sunt cazuri extrem de rare, (eu am patit-o cu o dacie)
cel mai probabil apa intra pe la chederul hayonului sau cand il deschizi pe acesta apa se scurge de undeva din interiorul hayonului in portbagaj
poti verifica chederul daca te uiti din interior cu capacul de pe portbagaj demontat, iar cineva sa dea cu apa cu furtunul pe la imbinari
cand sta interiorul masinii nu se usca decat cu usile deschise respectiv hayonul sau in mers cu incalzire
spor la reparatii
am rasfoit ultimele 200-300 de postari dar nu am gasit decat usoare asemanari cu problema mea: in conditii de umiditate atmosferica ridicata( ceata sau ploaie) si temperatura scazuta (2-3 grade), clima in functiune(nu pe reccirculare) si dupa mai bine de 10km parcursi incep sa se abureasca geamurile si patrunde un miros greu(ca de gainat)in masina; prima chestie care am facut-o am schimbat filtrul de polen si degeaba. Poate are careva vreo solutie la problema asta. Multumesc!
Se pare ca am depistat de unde vine mirosul.Am verificat sub mocheta.Pe partea dreapta,unde ziceam ca imi intra apa in masina cand ploua torential,sub mocheta se mai afla inca un material,apoi vine tabla.Si intre acel material si tabla era apa,am sters locul,si am bagat un bat proptitin podea si acel material,sa il tina ridicat sa nu mai atinga tabla si sa se usuce,dar asta nu stiu cand se va intampla,ca pe frigul asta :frigbaitata:
Gerula1 vezi ca exista un spray de dezinfectat si curatat instalatia de clima.Eu unul inca nu l-am folosit.Eu am folosit un parfum cu miros de guma turbo,si am turnat din el pe filtru de polen,si acum cand dau drumu la clima miroase a guma turbo :)iar treaba cu aburitul geamurilor se poate sa se intample din cauza ca nu isi face circuitul de aer in mers cum trebuie.Ma gandesc eu.daca vreun coleg stie exact de la ce este,sa ne lamureasca si pe noi,Mi-am dat si eu cu parerea,bafta in rezolvarea problemelor :icon_thumright:
Cristian09....cam cat ai turnat(aproximativ).Ca mi-e sa nu torn prea mult si sa nu mai pot respira apoi :P
zebrocksky am picurat pe tot filtru in zig-zag de la un capat la altul,fara intrerupere.Cel mai sigur toarna cate un pic din loc in loc,si vezi rezultatul,asta dupa ce pui filtrul la loc si dai drumul la clima.Daca vrei sa miroasa mai puternic,scoti filtru si mai torni cat consideri tu. Bafta :icon_thumright:
Am atasat si o poza cu parfumul care il folosesc.
Parfumul asta miroase a guma TURBO nu? Ca in magazinele nike parca :)
Cristian09 - verifica si scurgerile pluviale de sub stergatoare, poate nu se scurge bine apa de acolo, sa se adune si sa intre in habitaclu prin priza de aer sau daca isi gaseste loc prin alta parte
@cristian09 nu mi se pare o rezolvare sa dai cu parfum. gandeste-te ca acel miros urat venit din instalatia de climatizare se datoreaza si unor bacterii prezente din cauza umezelii. bacterii care poate nu le simti,cand le respiri amestecate cu CWS dar iti fac rau la plamani.
CWS am si eu pe acasa dar daca torni pe filtru,in primul rand va atrage mai mult praf;apoi...cam la cat timp trebuie repetata operatiunea?la debitul de aer ce trece pe acolo cred ca in cateva zile se va evapora de tot.
Muale,e corect ce zici tu in legatura cu bacteriile,momentan nu am ajuns sa cumpar acel spray cu furtun,in rest am cumparat vreo 2-3 tuburi dalea de spray care se da drumu in masina cu clima pornita,si nici un rezultat.Dupa ce am auzit la cineva ca a pus parfum pe filtru de polen,am zis sa incer si eu cu acel parfum de guma turbo,si de vreo 3 saptamani si ceva in urma de cand am turnat,si acum se mai simte un pic ;) ,Stiu ca nu e o rezolvare permanenta asta,o sa trebuiasca sa iau acel spray cu furtun,sa vad ce rezolv.Dar dupa iarna asta,deoarece pe frigul asta cand dau drumu la clima,nu vine miros urat(asta o stiu si de iarna trecuta,fara sa torn atunci nimic pe filtru de polen).Mirosul apare doar cand e cald afara,si doar cand dau drumu la clima,bine,ma refer la mirosul de pe instalatia de cliam,ca eu mai aveam un miros in masina,si am aflat ca in podea pe dreapta in fata aveam apa,mocheta imbibata si imbaxita pe dedesubt,de acolo acel miros.
SergiuD la ce te referi?Apa se poate sa intre pe instalatia de clima,pe acele tuburi care intra caldura in masina? sau pe unde? scz de intrebare,dar nu ma prea pricep la instalatia de clima,multumesc frumos
