Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Am fost si eu azi si am luat bionet a15,am dat cu el si imediat sa schimbat mirosul din masina,mai dau maine de dim cateva pufaituri,sa vedem daca are vreun efect,o sa revin cu detalii.
the_punkreas2003
Recomand igienizare cu solutii profi. Face Packard aici pe forum. Merita toti banii, cel putin un an nu sunt probleme. Desi e recomandat sa se faca la 6 luni.
Din ce am auzit si din proprie experienta, solutiile de igienizare, sa ma scuzati, sunt "fix pix", schimba un pic mirosul dar sursa de miros nu o elimina.Cel mai bine este sa se demonteze vaporizatorul aflat la multe masini din gama VAG undeva in spatele bordului(o operatie destul de complicata).O sa va minunati cand veti vedea ce gasiti in el :vaidecapulmeu: .Molustele, caci altfel nu pot sa le spun, care se formeaza acolo, sunt o reala sursa de putoare si infectie.
bbogdanmircea
Am cumparat si folosit un spray KLEEN AIR din Carrefour la 41 RON. Scrie pe el ca e facut in UK. Revin cu niste concluzii referitoare la efectele acestuia.
bbogdanmircea
Tot miroase domnule cand pornesc AC-ul pana incepe sa actioneze evaporatorul.
Fasaiala cu KLEEN AIR-ul lui peste...sa fi gresit eu cand l-am folosit cu AC-ul pornit si nu doar pe ventilatie?
bbogdanmircea, exact ce spuneam si eu, aerul care circula pe instalatie nu are nici o treaba cu filtrele de polen, aer si alte minuni.Incercati cu manutele voastre sa demontati si sa ajungeti la vaporizator, (unde din cauza umezelii de acolo se formeaza o mazga, altfel nu stiu cum sa-i spun, meduze ;) , care put ingrozitor). Nu mai dati banii pe solutii minune :D .
va invit sa incercati solutia mea. nu iese nu platiti :cool: garantie mai buna nu exista ;)
Recent am curatat instalatia de A/C. Am gasit in comert un spray care se foloseste direct in sistemul de tragere a aerului pe la filtru de polen, deci am procedat asa:
1) Am demontat filtrul de polen
2) Am pus clima pe LOW si pe ECON (asa scria in prospect)
3) Am dat ventilatie maxima pe gura centrala
4) Am folosit spray-ul pulverizand in rafale lungi cu pauza de 3 secunde intre ele timp de 3 minute in locul filtrului de polen, mai exact pe ventilatorul care trage aerul in cabina.
5) Am montat un filtru nou de polen cu carbon activ.
6) Alta viata! Inainte tuseam si stranutam acuma totul e ok!
A folosit cineva spray-ul de la Wurth, acela cu duza speciala si furtun care se baga pe teava de scurgere a condensului?
@eto
denumire produs, de unde l-ai cumparat si ce pret ne poti spune si noua?
thanx
Recomand bionet a15,nu mai miroase deloc in masina,au trecut 2 saptamani de cand am dat si pana acum totul e ok.
the_punkreas2003
Eu tot ma incapatanez sa va recomand solutia lui Packard. Dureaza vreo 40 de minute cu totul, mirosul infect dispare cu desavarsire si eu am un an si abia abia a inceput sa se simta. Si asta foarte rar, cand las masina in soare mai mult timp. Eu cu siguranta il voi deranja pentru o igienizare saptamana asta mai ales ca sunt alergic la graminee si praf de casa. Nu-mi permit sa inhalez toate rahaturile din clima.
Si ca sa nu ziceti ca o tin mortis cu Packard, am inteles ca ar mai fi un spray de la Berner care ar curata clima destul de bine. DAR eu tot la Marian ma duc :P
Modificat de the_punkreas2003
de unde cumparam,se dilueaza,cum se aplica,pe la filtrul de polen?
Ar fi foarte bine daca ar vrea cineva sa explice procedura de curatare a instalatiei de AC cu Bionet A15, eu am incercat sa curat de 2 ori pana acum si nu am reusit, probabil nu fac bine.
As fi foarte recunoscator daca m-ar ajuta cineva .
Multumesc anticipat !
eu am incercat acum o saptamana un spray, odorbact out se numeste, dureaza cam 10-15 minute toata operatia, pana acum mirosul n-a reaparut
Salutare.Poate spune cineva cu cat mai multa precizie unde se afla acea supapa/scurgere de condens al ac'ului?Am inteles ca la GOLF 4 e undeva in spate pe stanga sau dreapta.Ca sa vezi...n'am gasit.MULTUMESC ANTICIPAT!
Nu mai incercati smecheria cu igienizarea ca e frectie la piciorul de lemn. Schimbati filtrul ala uscator (dehidrator) si atunci o sa fie ok. In mod normal, dupa ce folosesti a/c trebuie sa mai mearga putin ventilatorul cu a/c inchis ca sa se usuce filtrul. Dar cine face asta? Opresti motorul si ai fugit, nu te mai intereseaza si apoi se imbacseste filtrul ala care oricum nimeni nu il schimba ca " nu e important" si apoi cica miroase in masina. Te duci si dai bani sa cureti sistemul, in loc sa schimbi filtrul, ca e cam acelasi pret si revine apoi mirosul. E cam acelasi lucru cu faptul ca nu te speli pe dinti dar mananci guma...nasol nu?
Unde se afla acel filtru ? E greu de schimbat ? Se poate face acasa schimbul sau trebuie mers la un service ?
Chiar, unde e acel filtru "uscator (dehidrator)"? E prima data cand aud. Este acelasi cu cel de polen?
Ne-ai facut extrem de curiosi
care e acel filtru si unde e localizat?
toate cele bune
Banuiesc ca si la 1.6 e tot pe-aici. :D
@b77eru si pe mine m-ai facut curios...
Ce treaba are filtrul dehidrator,uscator(este un filtru care absoarbe eventualele picaturi de apa din interiorul instalatiei de AC) cu mirosul care vine din galeria de aer si de pe vaporizator ? Chiar as fi curios de o explicatie :D
Ideea de baza este ca mirosurile vin de la niste bacterii care salajluiesc :Driver: in instalatia noastra de climatizare.
Mediul umed si intunecos favorizeaza aparitia bacteriilor.
Dar nu e numai ala cauza. La orice cot din tubulatura care directioneaza aerul rece, apar depuneri (mecanica fluidelor - vartejurile).
hai ma andrusel, ce naiba ca ti-ai dat singur raspunsul. Pai ala daca e tot timpul umed si tu nu il lasi sa se usuce ca inchizi repede ventilatorul, cum crezi ca se face? O mare de bacterii, iar bacteriile miros, e un fel de mucegai...
Am atasat cateva imagini, primul e de sharan, al doilea de golf 4 al treilea de golf 5 si al patrulea tot de golf 4. NU sunt la fel dupa cum observati. Se monteaza langa radiatorul de clima, intr-un loc special. Se schimba la 2-3 ani, daca nu ... schimbi compresorul.
