Vine un miros urat in masina
Ice_2k
mersi pt. ajutor , scurgerea nu e infundata am verificat-o ! urmeaza sa merg sa cumpar un produs bun pentru curatirea tubulaturii :)
  force one a scris:
:offtopic:
imi poate explica cineva. unde se afla aceasta supapa/scurgere??!? am mai intrebat si pe alte topic-uri...fara raspuns :ceuameni:
De obicei in spatele masinii stanga sau dreapta e un stut de cauciuc.Dupa vreo 20 min de mers cu AC te dai jos si te uiti sub masina ca trebuie sa picure pe undeva prin spate.
In loc de celebrele spray-uri de curatat ce se pulverizeaza in tubulatura, eu unul as schimba filtrul de habitaclu... si inainte de a-l monta pe cel nou, stropiti-l cu odorizant auto lichid, ambipur sau orice altceva... stiu pe cineva care a dat cu parfum...
Modificat de mbc
Nu este o idee buna sa-l stropesti cu parfum. Crezi ca producatorul nu s-a gandit la aceasta "solutie"? Parfumul respectiv iti poate afecta plamanii, iar in combinatie cu noxele din aer cine stie ce reactii chimice mai genereaza... In alta ordine de idei, odorizantele auto fabricate pe te miri unde, nu sunt supuse unor teste, cum fac firmele mari, cu renume in domeniu si pot dauna sanatatii (senzatie de sufocare, dureri de cap, oboseala etc.). Asa ca sfatul meu este sa va uitati cu mare atentie la aceste odorizante (am vazut prin supermarketuri turcesti, bulgaresti si chiar romanesti...).
doar parfum in filtru fara tratamentul chimic e exact ca si cum te-ai parfuma fara sa te mai speli......
victor, nu e o idee rea sa stropesti putin cu parfumel un filtru de polen (simplu) pt ca e cam acelasi drac cu odorizantul tinut in fata unei grile...
(nu cred ca jegul ala pute ca un sobolan mort pt ca cineva cu niste ani in urma zicea ca are unul pe undeva pe tubulatura si doar cu imbalsamarea filtrului de polen cu diverse parfumuri scapa de putoarea din masina, pt ca nimeni in zona lui nu stia cum sa desfaca masina- am o senzatie de deja vu ca am mai scris asta....)
apropos, alea bulgaresti, areon parca se numesc sint foarte bune :unsure: si senzatii d-alea naspa apar de obicei cind se urca vreo tanti imbalsamata in parfum
Am facut si eu operatiunea cu spray-ul .Am schimbat filtrul de polen cu unul de carbon, dar sub filtru era o clapeta sau ceva de genul asta, iar sub clapeta se vedea ventilatorul, am apasat usor pe clapeta dar a cedat imediat si acum nu se mai fixeaza cum era inainte. Se poate intampla ceva cu acea clapeta? Multumesc
Incearca sa apesi de cateva ori pe recirculare aer din climatronic si sa vezi daca isi revine .Cand este activat butonul de recirculare aer in habitaclu clapeta aia sta pe inchis si invers.
Voi incerca, dar ma tem ca trebuie sa desfac torpedoul sa pun clapeta la loc.Am incercat sa trag de ea dar nu vrea sa stea fixa, ramane putin intredeschisa
Am schimbat si eu filtrul de polen datorita tutorialului de pe forum ! Multe multumiri !
La mine se simte un miros "de acru" cand functioneaza climatizarea. Dupa ce o trec pe ECON se pare ca mirosul incepe sa dispara. Filtrul de polen l-am schimbat in dec 2008, adica acum... 3000 de km. Precizez ca masina nu a prea fost folosita in ultimul timp.
Ma poate ajta cineva cu sfaturi.
Multumesc,
ok. dragilor forumisti care sunteti interesati de acest subiect, lecturati si filele anterioare si o sa descoperiti foarte multe idei despre intretinererea climatizarii si inlaturarea mirosului bacteriilor instalate pe conductele si filtrul AC.
pe langa schimbarea filtrului este preferabila si o stropire a conductelor cu o fumigena (cititi mai in spate) ori cu anumite sprayuri pe care le gasiti in comert
eu am folosit cu succes solutile de la LUKOIL
foarte eficiente si in plus de fiecare cand pornesc clima vine un miros de vanilie foarte usor si placut
  cera_mic a scris:
cum se foloseste solutia aceia? eu am un golf3 si tot asa urat miroase vara cand merge ac
Vezi sa nu ai vreo mortaciune ceva, sau frunze putrezite in galeriile de aer curat, deoarece, de la mucegaiurile de acolo miroase atunci cand NU folosesti AC. S-a explicat mai sus de ce. Desi si acele surse teoretic nu ar trebui sa produca mirosuri atunci cand compresorul e pornit.
si mie imi miroase clima execrabil...a otet
sunt la al3lea tub de curatare....
primul a fost cu spuma(se dozeaza in aeratoare),destul de eficient a tinut o vara intreaga(merg 100% cu clima ON)
al doile foarte scump cu lichid care se pulverizeaza in admisie la filtrul de polen si in admisia de recirculare la picioare....absolut ineficient
acum al 3lea tub la fel ca primul,cu spuma....azi l-am dozat in aeratoare,daca tine pana la vara e excelent
filtrul de polen e nou,am curatat toate frunzele din perimetrul filtrului
Modificat de plus8
Am si eu o pb...la mine miroase aerul doar cand pornesc AC
-cand dau drumul la aer pe Econ vine un miros ciudat
-una din gurile de aer cele din centrul bordului parca ar fi blocata vine mai putin aer comparativ cu celelalte.
-ce e de facut?
multumesc.
si eu am avut probleme cu mirosul urat care venea in masina ... motivu ... am parcato cam in acelasi loc si nu am vazut ca era un canal in apropiere ... cu ocazia asta am desfacut si filtrul de polen si l-am schimbat
salut am si eu un G5 1.4 75 cai 2005 si am aceeasi problema cand dau pe AC e totul bine si frumos e cand dau pe ECON vine un miros asa ca de praf si nu miroase prea bine a mai avut cineva problema asta la un G5 1.4 75 cai ? daca da sa imi zica cum a rezolvat problema .....astept raspuns
Eu am facut operatiunea de curatare a instalatie de clima la PBN, dar dupa ceva timp a inceput iar sa miroasa! Singura modalitate e sa schimbi filtrul de polen mai des si sa fie de carbon, eu il schimb cam la 7 8 mii km.
daca scot filtru de polen si pun acolo spray-ul o fii mai bine...ma gandesc ca se duce direct in tubulatura...
Modificat de OviDU
Multe sfaturi utile gasiti citind topicul asta. Multe se repeta. Ideea e sa nu lasi sa apara mucegaiul in instalatie, ca e mai greu de scos.
ce spray igienizant puteti sa recomandati ?
Odorbact de la MAFRA :blink:
Am aplicat si eu ceva spray italienesc, din ala cu furtunas pentru aplicare. Am scos filtrul de polen si am dat o parte printre palele ventilatorului si restul prin gurile de ventilatie din bord. Am facut operatiunea vineri, deocamdata totul e OK. la mine mirosea cand era pornita ventilatia fara clima. Am schimbat si filtrul de polen.
Modificat de MariusAP
