Vine un miros urat in masina
Ice_2k
S-ar putea ca produsul mentionat sa atace plasticele din interior... Este o solutie cu alte utilizari decat cele auto. Chiar asa rau sa miroasa ca sa fiti nevoiti sa recurgeti la metode "industriale"? :P
Sursa mirosurilor neplacute poate fi si varsarea accidentala a unor lichide in interiorul masinii - eu am patit-o cu o cutie cu lapte.
Daca se curata temeinic interiorul masinii, se aspira, spala, se lasa sa se usuce foarte bine, apoi se scoate filtrul de polen, se aspira si sterge lacasul unde intra acesta, apoi se utilizeaza un desinfectant/odorizant din cele ce se gasesc in comert si la final se monteaza un nou filtru cu carbune activ, nu va mai mirosi cel putin 6 luni. Asta doar daca nu transportati animale vii... :wub:
Raman adeptul dezinfectantelor cu spuma. Usor de folosit si ieftine.
cred ca cea mai buna solutie o reprezinta tratamentul cu Wynn's aircomatic.
dupa incercari cu sprayuri, spume, fumigene, substante diverse problema si-a gasit soutia in acest tratament
am gasit pe net documentul asta din care am inteles ca ar fi procedura standard de curatare a aerului conditionat. pe un forum al unei alte marci de masini serviciul este oferit as putea spune chiar ieftin comparativ cu ofertele de pe piata. daca am voie sa specific mai multe, o fac cu placere. daca nu astept ''warning-ul'' :D
Pai si cam cat ar costa toata distractia?
@olteanu82 - pe mine m-a costat 110 Ron. nu mai miroase cum mirosea inainte dar tot se simte. se zice ca ar fi cea mai eficienta solutie... aparatul asta face ceva ionizare... la mine a durat operatiunea 1 ora.
am intrebat si prin alte parti pe aici prin cluj si preturile tot in jur de 100 ron sunt.
Pentru 100 ron dati si fara rezultate multumitoare eu as merge inapoi sa rezolve problema pana la capat sau banii inapoi.
in bucuresti 80-100 lei. dar ca sa iasa bine atentie la: sa puna in aparat un flacon intreg nou, adica sa-l desigileze in fata voastra, filtrul de polen sa fie scos in timpul operatiunii, de fapt am postat anterior procedura. daca doriti mai multe detalii dati PM
Modificat de zuxy
Salutare... Am si eu o intrebare...
Am cumparat un spray din asta de curatat climatizarea...
Problema sta in felul urmator. Pe flacon scrie ca tubul trebuie asezat in spatele scaunului de la sofer... Pe forum aici am observat ca cei care au folosit astfel de solutie au asezat tubul langa gurile de aerisire...
Intrebarea mea este sa fac asa cum scrie pe flacon sau sa pun si eu tubul tot undeva in fata in apropierea gurilor de ventilatie ? :unsure:
Imi cer scuze daca a mai raspuns cineva la asemenea intrebare dar din 30 de pagini e posibil sa mai fi sarit din greseala vreun raspuns :unsure:
Modificat de Ballack
Ok am stat si am citit iar printre randuri :)
Multi spun ca este bine sa pozitionezi tubul in locul in care este absorbit cel mai bine aerul.
Am inteles asta.
Alta intrebare care ma framanta...
La mine mirosul apare doar cand NU folosesc AC, deci fara aer conditionat.
Am vazut ca multi spun ca e bine sa folosesti functia ECON desi pe tubul respectiv scrie ca se porneste AC.
Aici sunt eu nedumerit :beer: Sa merg cu AC pornit sau sa las normal ventilatia la maxim cu temperatura pe LOW si funcita ECON pornita (tinand cont ca la mine miroase doar pe econ nu si cand AC merge)
Imi cer scuze pentru dublul post dar nu ma mai lasa sa dau edit :sick:
Lumea recomanda folosirea spray-ului in combinatie cu ventilatia (ECON la climatronic) din 2 motive:
1) pentru ca asa indica instructiunile spray-ului
2) pentru ca mirosul cel mai groaznic apare la folosirea ventilatiei
Eu zic sa respecti intocmai ceea ce scrie pe spray, mai putin indicatiile legate de plasarea spray-ului
(e cel mai bine sa-l pui in locul pe unde se trage aerul la recirculare). Sa nu uiti sa dai pe recirculare.
Succes si poate pui si o poza cu spray-ul minune sa-l vedem si noi. :icon_thumright:
O sa va prezint si o poza cu spray-ul...
Problema este ca pe el scrie ca trebuie pornit AC :P
Deci sa inteleg ca si dvs recomandati folosirea AC si nu ECON?
La mine miroase cand NU am AC pornit
Spray-urile normale sunt doar apa de ploaie daca in masina avem un miros destul de pronuntat. Mai indicat ar fi un spray spuma care se si lasa cateva minute in tubulatura pentru curatare mai profunda, dar in primul rand trebuie sa verificam scurgerea de la condens sa nu fie infundata.
Si la mine in masina mirosea intepator, zici ca era un fel de "pipi dulceag". Am folosit spray, mirosul a trecut cam o luna de zile, dar dupa a reaparut. Cand fac revizia o sa ma gandesc la o igenizare totala a sistemului de climatiare.
Didi Bla bla bla
mmm ... pipi dulceag ... suna delicios ... :offtopic:
Solutia cea mai buna din cate am auzit este folosirea spray-ului minune (pret aprox 60 ron in Metro) care se lasa in masina aprox 15 min cu AC pornit si recirculare, cu usile si geamurile inchise ... inainte de a se apela la solutia asta ar trebui sa se verifice sa nu fie infundata supapa de sub masina prin care curge apa rezultata din condens ... oricum daca ar fi infundata valva respectiva ar curge apa in masina ...
Succes
  Didi Bla bla bla a scris:
:offtopic:
imi poate explica cineva. unde se afla aceasta supapa/scurgere??!? am mai intrebat si pe alte topic-uri...fara raspuns :blink:
Salut baieti.
Din pacate problema asta cu aerul urat mirositor care vine pe gurile de aerisiere, o am si eu ;)
In general cu AC oprit nu prea se simte, in schimb daca pornesc AC-ul e jale. Mai bine merg cu geamul deschis, decat sa ma fac de kko daca mai am alte persoane cu mine in masina.
La mine acel aer urat mirositor este de genul aerului inbacsit cu tenta de miros a "balega". Scuzati-mi expresia.
In prima faza am crezut si chiar credeam ca e de la covorase. Le curat mereu, aproape saptamanal, dar nu au mai fost spalate de anul trecut si de aceea eram hotarat ca in acest weekend sa le spal si sa curat si pe sub ele cu Vanish ceva... :)
Asa cum intrebasem intr-un alt topic, pana a ajunge aici, un prieten de-al meu mi-a zis ca fratele lui are nu stiu ce solutie parfumata, ma rog, care se baga nu stiu pe unde si de fiecare data cand porneste AC-ul miroase placut. Bine are un Audi si circula mai mult prin Italia, dar nu asta e important, ci cum sa procedam sa scapam de aceasta problema.
Acelasi raspuns il astept si eu. Cam pe unde se afla acea supapa de scurgere ?
Stima.
#Ionut Maruta, daca gasesti un raspuns ...da-mi si mie un PM! :icon_thumright: thx!
Cred ca am gasit :P
Mirosul venea de la filtru de polen. Miros de statut urat mirositor.
L-am dat jos singur si l-am suflat cu pistolul de aer de la compresor. Era plin de praf si de musculite.
Dupa asta am presarat pe filtru un pachetel de parfum de care se prinde la oglinda. Am vreo 5-6 nuante legate acolo si am ales unu la intamplare care era mai plin. L-am montat la loc si am dat drumu la AC vreo 5-10 minute la maxim (nivel 4) cu geamurile inchise.
Stiti ce fain miroase in masina ? Mi-a intrat mirosul si in scaune.
Filtru a fost schimbat anul trecut si este de carbon. Cica se schimba la 30.000 km, dar al meu are vreo 20.000 km.
Asta a fost o modalitate in care m-am zgarcit pentru a scuti 40 ron cat costa un filtru nou.
Nu stiu cat tine aceasta metoda, dar daca ma tine 3 sau chiar 6 luni, sunt super multumit. Nu mi-e greu sa desfac 4 suruburi in stea, pentru a presara un pachetel de parfum la 2 lei :P
O sa mai revin cu alte pareri ;)
Stima :P
Am si eu o intrebare...Imi poate spune cineva cum se poate schimba filtrul d epolen la un Polo 9N ???
Mii de multumiri anticipat
Salut , am aceeasi problema cu mirosul intepator !
Aseara eram cu masina pornita in parcare si eram pe ECON , brusc a inceput ploaia si a inceput sa vina acest miros intepator (de hoit) scuzati expresia ! Problema e ca o data cu mirosul insuportabil vine si aburitul parbrizului si geamurilor ! Problema dispare imediat cand pornesc clima !
Ce produs imi recomandati ? asta pana nu ma intoxic :rolleyes:
Modificat de bogdan_mad
Am descoperit cum se schimba fitrul de polen ... pentru cine mai are nevoie click pe link:
http://www.oilshop.ro/specs/mann/pdf/HBYJJxkcWX1.pdf
Problema cu mirosul am rezolvat-o schimband filtrul de polen.... daca nu a fost schimbat de mult iti recomand cu caldura sa-l schimbi....
Modificat de Polo TDI 1.9
Polo TDI 1.9 , filtrul de polen e schimbat , ce-i drept nu e de carbon dar e nou si e pe original (MANN cred) !
Masina are toate filtrele schimbate acum 2 luni de zile , si inclin sa cred ca problema e pe tubulatura !
@bogdan_mad tu ai nevoie de o curatare mai amanuntita a tubulaturii de aer... poti incerca pentru inceput sa verifici scurgerea de la condens sa nu fie infundata, dupa care mergi pana la un magazin si cumperi un pray pentru curatat tubulatura de aer si respecti instructiunile de pe ambalaj. La mine am facut operatia de vreo 2-3luni si inca nu au aparut mirosurile neplacute. Spor la treaba.
Acolo e sigur. :) Tot pe original am pus si eu si mi-am blestemat zilele... Eu am folosit fumigatoare, am fost super multumit de ea, insa dupa aprox 4 luni mi-a reaparut mirosul. Si mi-am luat unul cu carbune activ, pe care vreau sa il montez zilele astea, insa in prealabil, vreau sa ma joc un pic prin bord, mai exact sa curat tubulatora. Fizic, cu perie din aia de biberoane :)
