Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Am incercat si eu clima expert sau cum se cheama spray-ul ala de la Kaufland - fara efect - 20 lei aruncati pe fereastra. Am rezolvat in schimb problema mirosului cu NIGRIN Klimaanlagen Desinfektion . e mai scump- 38 lei - dar sunt multumit ca am scapat de duhoare
Aceeasi problema cu mirosul urat din climatizare si la Audi A4 B7 2005.Am cumparat un spray ClimaXpert si in instructiunile de pe cutie scrie:"inchideti aerul conditionat, porniti ventilatia pe recirculare...".Masina avand climatronic, cum se face exact asta?
Ai butonul Econ.
Econ+ recirculare (trebuie sa recunosti simbolul).
MasinaPoporului
Am cumparat si eu azi un spray de la Carrefour si nici un rezultat. :unsure:
TheBoogieMan
Pai, in general, nu preau au mare efect spray-urile astea. Dar ceva efect, temporar, tot au.
Eu le-am incercat de la Carrefour si pe asta de care pomenesti tu si pe cel de la CarPlan.
Iti parfumeaza masina si tin mirosul la distanta doar cateva zile.
L-ai pus sub bord pe partea pasagerului (pe acolo trage aerul cand dai pe recirculare)?
Ai setat la minim temperatura, pe recirculare si sa iasa aerul prin fantele din bord?
Modificat de TheBoogieMan
Am folosit si eu sprayul de mai sus. Deocamndata e ok. Astept sa treaca vreo 2-3 zile si vedem dupa. Costa 20 lei.
V i c t o r
Fata de operatiunile descrise in filmulet mai fac ceva - scot filtrul de polen/praf si aspir lacasul in care sta. Dupa operatiunea din film montez un nou filtru. Nu va mai mirosi urat in masina 3-4 luni (daca nu fumati!).
lucian_90tud
Si eu am avut probleme cu mirosul urat care venea atunci cand porneam motorul si aveam climatronicul pornit.
Am schimbat filtrul de polen si am folosit un spray pe care l-am cumparat de la un service auto cu 20 lei.
Am efectuat operatiunea acum cam o saptamana si inca nu am mai avut probleme cu mirosul urat! Si sper sa nu mai apara :D
Ce m-a distrat cel mai tare a fost ca pe spray scrie "Produsul nu este destinat vanzarii" :)) :)
Am scapat de mirosul urat din masina ...pt posesorii de passat b4 cu aer conditionat manual va explic tehnologia :
1. deconectati bateria
2.dati jos capacul de sub airbag
3 scoateti mufa airbag , desfaceti cela trei suruburi ale airbagului de jos ,desfaceti cele trei suruburi pe dedesupt in partea de sus a airbagului,
trageti de partea de sus un pic in sus si spre scaun ,se va casca circa 5 cm si vor aparea alte trei suruburi , le desfaceti si dati jos airbagul
4 scoateti cele doua fire de la aeroterma + clema care le prinde
5 desfaceti cele 4 suruburi ale aerotermei
6 desfaceti cele doua suruburi ce prind bordul , din lateral dreapta
7 fortati putin partea de jos a bordului spre scaun si aeroterma va iesi
8 scoateti mufa rezistentei aerotermei este pe o placuta de aluminiu
9 desfaceti surubul de prindere a placutei de aluminiu si va iesi
Acum aveti acces la vaporizator (radiatorul de racire)
Cu o periuta de dinti curatati vaporizatorul+detergent cu apa prin fereastra placutei si pe la locul unde a fost aeroterma,
cu un pulverizator de mana pulverizati multa apa cu clor am pus eu dupa care inca un flacon cu apa cu spirt
sub masina trebuie sa se faca balta
Puneti totul la loc si ati scapat de mirosul urat din masina
Imi pare rau ca nu am facut si poze ...defapt nu am fost sigur ca o sa reusesc
sunt si niste colegi pe forum care se ocupa cu igienizarea climatronicului la masini.
puteti incerca.
solutie ieftina gasita in Praktiker ~25 Ron
Este un spray tip "fumigena", se porneste AC + reciclare aer si se porneste "fumigena" ( e bine sa o plasezi pe bancheta din spate)
in 10 min ai scapat de mirosul neplacut.
Fumigenele/fumigatoarele/spray-urile sunt bune, isi fac treaba, dar nu sunt de durata. Iti zice un vanzator de fumigatoare relativ scumpa. :D Dupa aprox 2 luni- 2 luni si ceva simt un usor miros neplacut timp de cateva secunde cand pornesc clima.
Curatatul old school e cel mai indicat. Si mai sigur, si mai de durata....
eu am folosit o spuma de la CRC - airco CLEANER (vezi imaginea)
am cumparat-o anul trecut din carrefour 55 lei parca...am folosi-o o singura data in iulie anul trecut, si abia acum da semne ca se reintoarce mirosul urat, asadar m-a tinut un an
Ce agitatie prin subiectul asta!
Eu nu inteleg de ce nu aplicati urmatoarea metoda: cu 5 minute inainte de a opri masina, opriti AC-ul si lasati numai ventilatorul sa mearga. In felul acesta circuitul de aer rece se usuca si nu va mai exista umezeala. In felul acesta scapati de microorganismele care genereaza mirosul la pornirea masinii si AC-ului. Simplu si eficient. Folosind aceasta metoda nu am avut nevoie niciodata de spray, si nici nu am avut mirosuri la pornire AC desi merg tot timpul cu AC pornit vara.
Stii tu ceva, dar metoda asta se aplica doar preventiv. Si trebuie aplicata de fiecare data inainte sa opresti. Ce faci daca ai un traseu de 5-10 minute? Sau un traseu cu opriri dese? Nu mai folosesti aerul conditionat? Mie imi iese faza cam la 10% din opriri. N-am dat banii pe aerul conditionat sa transpir in masina. Mai bine transpir o data pe an la o curatare "a' la Tom" decat sa ma stresez cu gandul "vai n-am dat aerul pe ECON - trebuie sa mai stau 5 minute in parcare sa se usuce"
Oricum, se mai discutase. Toata lumea stia asta.
Atunci mergi normal cu aerul on tot timpul si la cateva saptamani o data il lasi 10 minute maxim rece si apoi zece minute maxim cald si e ok.
Bacteria la 50 grade nu se mai inmulteste dar traieste, doar la peste 70grade moare. Asa ca spor la facut caldura in masina ca odata cu inlaturarea bacteriei poate inlaturi si ceva piese pe la masina.
Păi şi nu vinzi tu piese? :Driver:
Nu cred că ai ce piese să
Domnilor am o idee care cred ca o so aplic cand voi mai avea probleme cu mirosul neplacut;
identific zona in care este vaporizatorul dupa ce desfac cateva plasticuri din bord , tai cu cutitul o fereastara de 10 pe 10 cm prin care o sa curat nenorocitul de radiator , pana nu o sa mai aibe chef sa puta , eventual cu spuma activa la spalatorie ,apoi lipesc o bucata de plastic in locul de unde am taiat si gata.
Ce parere aveti?
Modificat de passat19tdi
force one cum ai folosit CRC AIR CLENEAR? pentru ca pe instructiuniile citite de mine pe acest produs in aceasta seara la carefour zicea asa:
scoateti filtru de aer de pe masina, si restul de de filtre polen, etc.
pulverizati (nu mai stiu exact exprimarea, dar ceva de genu) in locul de unde ia aer aerul conditionat....am ramas sokat.
pretul e de 29.00 ron. deci cum ai facut...in banii aia are si un furtunas.
Intentia e alta, sa se evapore complet umiditatea din zona. Bacteriile respective traiesc in medii umede, nu poti sa cresti un peste intr-o colivie, nu?
Secondo, in inginerie unul din principii e sa nu proiectezi un dispozitiv in asa fel incat una din functiile sale sa ii poata fi nocive.
am facut exact cum scrie in instructiuni: se scoate filtul de aer, alte sisteme de filtrare daca exista, pt. deschiderea completa a circuitului
de respiratie al AC, se verifica daca sistemul de evacuare al condensului nu este infundat. se porneste motorul in gol, iar aerul sa fie deconectat, se pulverizeaza solutia in sistemul de admisie al AC (solutia se foloseste treptat pt. a intampina patrunderea spumei in circuitul electric de ex. in radio) se opreste motorul, si se lasa 15 min. se porneste din nou motorul, si se lasa sa functioneze 15-20 minute. se conecteaza sistemul de incalzire si ventilatie la putere maxima. pe durata procesului de curatire , pana la evaporarea completa
se vor tine geamurile, usile si capota automobilului deschise
Salutare la toti! Am si eu o problema cu mirosul neplacut in masina, doar ca este un pic diferita de cele descrise aici. In momentul cind pornesc aerul conditionat incepe sa miroase a benzina. Cel mai interesant e ca mirosul se amplifica in momentul in care apas acceleratia. De curind am inlocuit agentul de racire in Climatronic. Astfel am doua intrebari: poate fi miros de agent de racire, adica freon? Daca nu, atunci care poate fi cauza?
Modificat de malii
