Vine un miros urat in masina
Ice_2k
manfred> am folosit si eu sprayul acela la 100 de ml(130 mii pret) de la Carefour ....chiar doua...si nu prea sunt multumit.
chiar am scos si filtrul de polen si evaporatorul si le-am curatat (evaporatorul nu avea pe el decat praf ... arata destul de bine). o sa incerc cu spuma.
apropo: -nu stiu daca am descoperit roata sau mersul pe jos sau nu- la golf v lamelele evaporatorului sunt din plastic...ma gandeam ca sunt metalice :))
o intrebare: stie cineva unde este situat la golf v orificiul de eliminare a condensului ?
Modificat de gtv
Deci in concluzie e mai bine sa mergem cu A/C pornit,recirculare,sau ventilatie pentru a nu aparea mirosurile neplacute?Cu referire la condusul in oras.
(Scuzati daca sunt putin off-topic dar vreau sa ma decid cum ar fi mai bine :icon_thumright: )
Am folosit anul trecut o solutie de la Ecotec care , in comparatie cu ce am folosit ulterior( intrucat Ecotec n-am mai gasit),s-a dovedit net superioara.Modul de folosire este cel obisnuit.In cazul in care o gasiti pe undeva v-o recomand.
@Dementor
Eu am folosit clima ca la carte si tot mi-a aparut mirosul in masina dupa ca. 3 ani iar asta cu tot cu filtru de polen activ(carbune).Ce m-a mirat pe mine mai tare a fost faptul ca mirosul era mai puternic cand nu foloseam clima ci doar aerisirea normala (ECON).
Acest miros apare mai devreme sau mai tarziu la toti cu clima deoarece este normal ca atunci cand pe instalatia de aerisire se depun bacterii si ciuperci urat mirositoare,din cauza aerului umed de la clima,acest miros sa-si faca simtita prezenta.In acest caz ajuta cel mai bine o dezinfectie totala a instalatiei de aerisire.
Mirosul urat are mai multe cauze:
- filtru polen imbacsit
- bacteriile+praful de pe tubulatura (vaporizator in special)
- tapiterie, mocheta...
In multe cazuri inlocuirea filtrului nu rezolva problema.
Pentru bacterii sunt diferite spay-uri, care am folosit si eu, iar dupa 2-3 luni mirosul a reaparut( dar nu la fel de puternic).
Legionella si alte bacterii traiesc cam la 20-55 grade C. Temperaturi 70-80gradeC(temp de dezinfectie) duce la inlaturarea lor. Pentru asta se poate folosi un uscator de par pe orificiul de recirculare (cu grija sa nu se topeasca tubulatura din plastic). Nu se inlatura praful... Voi incerca astazi o solutie de domestos+spuma activa(sper sa nu faca vreo reactie :blink: ) pulverizata pe vaporizator...
O alta sursa de putoare, si careia nu ii da nimeni importanta, este de la covorase. Am intalnit-o la o zi dupa ce duc masina la spalat. Cei de la spalatorie imi spala covorasele si le baga ude in interior. :P Mai nou ii rog sa le puna in portbagaj si cand ajung acasa/birou le scot si le pun la uscat.
Revin cu detalii legate de sprayul de la Carefour. Am folosit si al doilea tub, pt. ca nu a dsparut complet mirosul. Zilele astea fiind mai racoroase, am mers mai mult fara AC si se simte mirosul, nu la fel de pronuntat, dar se simte. Subscriu la parerea lui @gtv ca nu sunt prea bune - si s-au ieftinit de la 19.99 lei la 13 lei :icon_cool:
Modificat de manfred
Perfect adevarat , de asta atunci cand las masina mai mult timp in plin soare la prima pornire pe ECON nu se mai simte mirosul aproape de loc . Desi toti preferam parcarea la umbra , sunt si argumente pro cerul liber :vaidecapulmeu:
apropo: -nu stiu daca am descoperit roata sau mersul pe jos sau nu- la golf v lamelele evaporatorului sunt din plastic...ma gandeam ca sunt metalice :lol:
Ridica tapiseria de pe podeaua pasagerului si vei vedea un furtun in partea stanga, furtun de dren pentru condens. El se imbina intr-un alt furtun care duce in exteriorul masinii, undeva dedesubt... Sper ca asta sa fie raspunsul pe care il asteptai...
Dadea cineva pe aici un sfat, pentru preintampinarea problemelor determinate de aparitia bacteriilor pe instalatie. Inainte de a ajunge la destinatie, decuplati aerul conditionat si lasati-l pe ECON. Astfel nu mai ramane instalatia umeda si nu se mai creeaza conditii propice pentru aparitia bacteriilor. Se poate aplica sfatul si dupa curatarea cu spray (mai ales). In plus e bine si ptr. sanatate ca nu iesi brusc de la aer rece la aer cald. Toate in masura posibilitatilor, cat mai des cu atat mai bine!
Cam asa arata vaporizatorul meu dupa 2 tratamente cu spray(martie si mai). Se vede mizeria pe conducte, in special. Bacteriile nu se vad cu ochiul liber, dar exista si ele acolo... Cred ca Dl.Domestos le-a venit de hac ...
Modificat de hremus
explicane si noua procedura de demontare te rog , cum ajungem sa vedem vaporizatorul in faza aceea , e greu?
unii mi-au mai spus ca au bagat o sarma cu o carpa pe gaurile de ventilatie, si au curatat , efectele au spus ca sunt bune?
stie cineva metode de curatare a cailor de ventilatie fara demontarea bordului?
spreyuri am cumparat de toate tipurile, iar dupa cateva zile mirosul reapare.
Tocmai am venit de afara. Am scos filtrul de polen vechi, am pulverizat spray Airco Clean de la Wynn prin furtunel printre palele ventilatorului de sub filtru . Ultimele fasuri le-am dat prin orificiul central de la bord cu furtunasul bagat in adancuri. Apoi m-am invartit in jurul masinii vreo douazeci de minute, am montat totul la loc (cu filtru nou, Mann cu carbon(carbune) activ). Am intrat in masina si am dat drumul la aerisire pe maxim. A iesit si putina spuma, am sters-o.. Mirosul insa tot acolo. Am mers cu aerisirea vreo zece minute, am alternat si cu aerul conditionat pornit. Mirosul tot acolo. Am inchis totul dezamagit si am plecat cu umerii aplecati sprea etajul zece.
Acum, ma gandesc ca sprayul, bine, continutul lui nu poate avea un efect instantaneu. Si ca ar fi normal sa dureze putin (cateva ore?) pana se reduce dramatic numarul bacteriilor si mai trebuie si un timp ceva mai prelungit de ventilare. Mai am un spray dintr-asta pentru un prieten. Parca l-as da si pe-asta pe sub palele ventilatorului.
Cei care au avut mutumiri dupa un tratament asemanator ziceti si voi, cam care e treaba?; cum/cand ati inceput sa simtiti beneficiile lipsei mirosului acru si pisico-urinos.
Airco Clean de la Wynn e de 2 feluri.
1.Spuma care se foloseste doar pentru intretinere si
2. Spay tratament care este lichid.
Probabil ai folosit 1. care nu are nici un efect pana nu faci tratament.
PS Mr.Domestos si-a facut efectul :lol: si acum a plecat si dansul ... (adica nu mai miroase nici a dezinfectant)...Acum pot sta linistit ca de condus :Driver: nu pot ca m-a lasat turbo :) .
Modificat de hremus
@hremus. Am folosit Wynns Airco Fresh.
Peste noapte parca si-a facut nitel efectul. Dar nu a disparut asa cum speram. Nota 4/10.
Modificat de blackmilk
Sau stiti unde as putea sa ma duc sa fac o dezodorizare profesionala? Undeva unde sa aiba ceva gen utilaje ultrasonice sau habar n-am. Dar sa functioneze si sa se duca naibii mirosul asta.
si la mine dimineata cand intru in masina miroase urat .. zilele astea caut si eu o solutie si revin cu impresii ... cred ca voi incerca airco clean ..:-s
am cum,parat de la carrefour un spray .. airco clean ... am dat 34.9 lei ... am bagat in instalatie ... am facut ce a scris pe acolo ... am dat jos filtru ..schimbat de vreo 5000 de km si era plin de toate ,... parca am mers prin jungla si desert cu masina ... am bagat furtunasu in locasu ala ...am dat cu spuma de aia ... am pornit instalatia
am lasat vreo 15 min
am oprit
iar am bagat
am repetat figura de 3 ori ..
ramane de vazut pe viitor
Am schimabt si eu filtrele de polen si aer pentru ca aveam un miros nasol cand porneam clima.Am facut comanda la autokarma online,am beneficiat de reducere 20%.Dupa cativa Km totul a intrat in normalitate,nu mai miroase nimic.
Modificat de abyss_77
Pana la urma am dat 150ron pe un tratament cu Wynn's Airco-Clean cu vaporizatorul ultrasonic. Este eficient. Acum depinde de sursa mirosurilor sau de cat de sensibili suntem cu totii :icon_thumright:. Tot nu miroase ca noua dar sunt si putin paranoic si ca acum vanez orice miros in plus. (parca a mai ramas ceva acrisor). Tratamentul l-am facut la expertdetailing.
31RZV-pana la urma care este rezultatul?
Salut baiti, rezolvarea o gasiti la pagina 10...postul lui Marian Bortoi solutia este cea mai buna dintre toate, eficienta 99%.
Credetima am incercat cam toate celelalte soluti..
Bafta..
Golf V, aceeasi problema cu mirosul urat. De fiecare data cand deschis aerul (conditionat sau nu) vine un miros de caldura amestecata cu umezeala. Cateva secunde, un minut, apoi dispare 90%. Am desfacut filtrul de polen, nu miroase suspect, am mirosit in locasul lui-nimic, l-am scos si am dat drumul din nou la ventilator- acelasi miros, am mirosit apa care se scurge(deci nu e infundat) prin furtunelul de evacuare-nimic. Am folosit spray de-ala care se da pe recirculare, nici un efect. Mirosul vine de pe conducte, acolo parca e un mic solar, miroase a aer cald si umed.
Inca o chestie-masina sta cam mult timp nepornita, merg cu ea 1-2 zile din 7. Oare dc as merge in fiecare zi cu ea, ar disparea mirosul?
salut.am avut aceeasi problema si eu cu un megane.mirosea urat tare cind dadeam drumul la aer.si,intamplator am auzit o reclama la radio,la un produs de curatat sistemul de climatizare,comercializat in reteaua dedeman.air clener,sau cam asa ceva.vreau sa zic ca,dupa ce l am utilizat,mirosea a urina in masina de la el.era mai frumos mirosul de dinainte.si asa am vandut masina,nereusind sa scap de mirosul care mi la facut produsul.mentionez ca era chinezesc.a,si inca ceva,un amic,aceeasi problema,la un G4,a dat cu un parfum puternic in gurile de ventilatie,apoi a pornit aerul pe recirculare.dupa 2 zile,am intret la el in masina,si mirosea destul de bine,mai ales cind dadea drumul al aer.
Revin cu impresii dupa o saptamana si jumatate de la aplicarea tratamentului cu Wynn's Airco-Clean cu vaporizatorul ultrasonic. A avut efect. E ok si nu mai regasesc deloc cele doua mirosuri care ma deranjau (de pipi si acru-umed). S-a dus intre timp si mirosul parfumului pe care il contine solutia repsectiva. Acum e doar aer (filtrat bine si activ).
cat dureaza toata operatiunea asta la ei ca sunt sieu f interesat, gasesc mereu, dar numai cand e cald afara un miros cam neplacut, chestia este ca atunci cand am stat cu gurile inchise de la ventilatie, si cu 5 gladeuri in masina disparuse, acum a inceput sa se simta iar !
