Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Din poza arata ca unul cu carbon. Asa il am si eu de nou nout. Dar daca tu zici ca nu era filtru cu carbon activ eu te cred, insa arata rau de tot filtrul ala, cati Km are? sau cat timp, de la ultima schimbare? Cel mai bine cu filtrul nou si instalatia curatata cu AIRCOCLEANER, si poti sa bagi si un bradut parfumat pe langa filtru, dar o sa te tampeasca cu mirosul o perioada! Bafta!
Long Life nu e 506.01 ?
Revin cu rugamintea(intrebarea). Sa curat instalatia de AC inainte sau dupa montarea noului filtru de polen ? Sau nu conteaza ? Am luat un Airco Cleaner
Cureti instalatia in momentul in care incep sa fie probleme cu mirosul,nu?Parerea mea,si zic ca e de bun simt,daca vrei sa schimbi si filtrul,sa cureti si instalatia,eu as incepe cu virgula curatarea instalatiei AC.
Cat despre treaba cu long life,ai dreptate.Neamtul zice ca 506.01 e long life,dar eu am un manual tradus care zice de 505.02.Pe cine sa crezi?!
Modificat de claut07
Eu unu am dat, cum am spus mai sus, cu oust. Si vreau sa spun ca de 2 saptamani deja mirosul inca este puternic de oust. Nu se mai simpte mirosul neplacut de inainte dar deja parca e prea puternic oustu asta. Initial in primele zile chiar ma durea capu de la el si mergeam cu geamurile deschise... Insa acuma parca incet, incet dispare din mirosul de oust(cum am mai spus parca miroase a detergent). Sper doar ca odata ce dispare mirosul de la oust sa nu apara vechiul miros. oricum fltrul care l-am dat jos mirosea si el puternic cum mirosea masina mai demult. decis sigur venea de la el mirosul. acuma sper ca nu e infestat deja sistemul de ventilatie cu ceva fungi :Driver:. si daca a fost sper ca oust le-a distrus. daca nu atunci poate caut si prin cluj spreiurile cu spuma alea minune ce aici in Baia Mare numai nu le gasesc.
Va anunt mai incolo cum se termina povestea.
mersi de reply claut07.
acuma merg direct si fac un post pentru tutoriale. fiecare sa vina sa puna ce face . schimbari de filtre ulei... planetare... chestii ce poate sa le faca omu si pe acasa. cred ca o sa fie folositor.
  claut07 a scris:
@claut07 Filtrele sunt cumparate deja, inclusiv cel de polen cu carbon activ. Si spray-ul cu spuma pentru curatarea instalatiei e cumparat. Deci vreau sa schimb si filtrul si sa curat si instalatia. Intrebam despre ordinea operatiilor. Deci tu spui sa curat inainte instalatia de AC ? Pe produs scrie ca se aplica pe condensatorul climatizarii (care o fi ala ?... e pe undeva pe sub filtrul de polen ? asta o fi vaporizatorul ?) Introduceti adaptorul in tubul de admisie a aerului conditionat si goliti complet continutul. Scrie ca spuma se lasa o jumatate de ora dupa aplicare si ca se elimina sub forma lichida prin gura de evacuare a apei din radiator ??? Cineva a postat un link in care parea ca se face cu totul altfel. Ceva indicii ?
Multumesc anticipat
marius_antonio
eu am scos filtrul vechi,am imprastiat spuma asa cum scrie in instructiuni,am urmat tot ce scrie acolo,dupa care am montat noul filtru la locul lui.
am bagat spuma si in palnia de sub filtru e polen.
acum e alt aer in masina :) si pot :icon_cheesygrin: .
spor,
Am rezolvat problema :))... procedeul - combinat intre cel de AICI si ce scria pe spray-ul cu spuma pe care l-am cumparat. Adica am scos filtrul vechi (care era negru de praf, imbacsit cat incape, dar spre surprinderea mea nu era deloc umed, era chiar foarte uscat) am introdus furtunelul ala printre paletele electroventilatorului unde am dozat 90% din spray. Restul l-am dozat prin gurile de ventilatie din bord. Apoi nu am dat drumul imediat la clima (cum scria in link-ul de mai sus... nu mi-a facut o impresie buna spuma aceea care curgea pe bord :) ) ci am lasat o jumatate de ora (asa scria pe spray). Dupa jumatatea de ora am montat noul filtru si apoi am dat drumul la AC pe ultima treapta de viteza, atat cu recirculare cat si fara. A stropit putin prin gurile de ventilatie (spuma care se transformase intr-un lichid) si am lasat pana nu a mai iesit deloc. Intradevar, alt aer in masina, a disparut mirosul ala urat si acum miroase putin parfumat :)
Frati romani ! A gasit careva orificiul pentru eliminarea condensului de sub un Golf IV ? Daca da, cel care a reusit fii amabil si pune o poza, un desen, o pictura etc, sau fa o descriere sumara pentru ignorantii in materie ! :Driver:
salutare,
am citit pe forum ca AIRCO cleaner se foloseste intr-un anumit fel... insa pe specificatiile produsului, scrie ca dupa ce dai cu spray-ul,
  Citat:
Turn on the engine again and leave it at idle speed for 10 to 20 minutes, with the heating and
ventilation system at maximum.
de aici reiese ca trebuie lasat pe caldura, nu pe AC ... (initial am citit specificatiile in romaneste si am crezut ca au tradus cu neatentie, insa si pe site-ul oficial scrie la fel : http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TCA3%20AIRCOCLEAN.PDF )
asta poate fi una din cauzele pentru care unora din colegii care au folosit AIRCO cleaner , efectul nu a fost cel asteptat.
succes !
O sa revin cu detalii dupa aplicarea AIRCO-CLEANER -ului meu :)
Eu tot nu inteleg un lucru. Dece miroase pe econ si pe clima nu? Tot pe acolo trage aerul.. urmeaza alt parcurs dupa ce trece de filtru?? Cum ziceam mai sus am dat cu Oust si disparuse mirosul. Dar pe econ tot miroase. Acum am lasat clima sa mearga pe econ atunci cand am dat cu Oust. Poate urmeaza alt parcurs aerul.. ieri am facut operatia. Va anunt daca a disparut. Daca nu dispare urmatorul pas este sa caut acel tub cu spuma . Ma dispera deja.. la metro, praktiker, carefoor, auchan, selgros .. Cluj si Baia Mare si tot nu gasesc respectivul produs. A pus care mai sus un link. Am sa caut acolo .
Pai problema cu mirosul e urmatoarea:
Dupa cum bine se stie, ca sa simti mirosul sau gustul unei substante aceasta trebuie sa se dizolve. In momentul in care functioneaza compresorul si in masina intra aer rece, acesta este mai uscat, deci contine mai putini vapori de apa care sa transporte mirosul existent in filtru sau pe traseu. In momentul in care opresti compresorul, aerul care intra, nemaifiind racit, are o umiditate crescuta, si deci poate transporta mirosuri.
Acuma cum se rezolva problema: in primul rand cred ca se inlocuieste filtrul de polen, iar daca asta nu rezolva, singura solutie este curatarea tuburilor care conduc aerul catre habitaclu, ceea ce poate fi destul de dificil.
ok, pare o explicatie logica. Deci nu merge pe alt traseu aerul atunci cand e pe econ?
  teli a scris:
A gasit careva orificiul pentru eliminarea condensului de sub un Golf IV ? ...o descriere sumara pentru ignorantii in materie ! :icon_thumright:
e o traversa cam in dreptul balamalelor usilor fata; acolo o sa vezi 2 gauri si o sa dai si de orificiul ala
Am folosit si eu de curand un spray cu spuma pentru curatarea/dezinfectarea sistemului de climatizare. Am schimbat si filtrul de polen(cu "carbon activ"). Am respectat cu strictete instructiunile de pe recipient, le-am comparat cu cele in limba engleza, dar sunt multumit 50%. Tot mai apare acel miros specific sistemelor de climatizare. Unde am gresit? :vaidecapulmeu:
La fel am patit si eu cu spray-ul cu spuma. Am schimbat si eu filtrul cu unul cu carbon activ (de fapt si cel vechi era la fel) si inca se mai simte mirosul ala in masina, ce-i drept nu la fel ca inainte, dar ... dupa cum zici... un 50% tot a ramas. A mai incercat cineva cu formol ? Am impresia ca daca il lasi peste noapte acolo, o saptamana nu mai ai ce cauta in masina :vaidecapulmeu:
cu formol voi incerca numai la batranete. eu am solicitat si ajutorul celor care vin la intalnire. poate sunt mai priceputi.
cazul meu e ca in postul de mai sus, am schimbat in service filtrul de 2 ori si au dat cu 2 solutii, degeaba. un tip de acolo zicea ca trebuie sa dai de multe ori, insa la pretul ala, dau faliment. mai am un filtru cu carbon si jumatate dintr-un spray. acum, ca bag aer rece, e ok, dar la toamna ...
Cred ca daca clima functioneaza non-stop (indiferent de temperatura) nu se mai simte acel miros. Toata chestia e sa nu cuplezi pe ECON. Asta incazul climatronicului (asa am pe Golful meu). Nu stiu cum sta treaba la AC. Eu de cand am masina (1 an si 2 luni) am folosit 2 tipuri de spray-uri la interval de aproape 1 an care dupa cum spuneam mai devreme m-au multumit in proportie de 50%. Din acest motiv eu folosesc tot timpul clima, indiferent de anotimp, ajustand doar temperatura.
Modificat de cuiuda
nicureddogsflo
cind ai climatronic trebuie pus contactul pt ase deschide clapeta de aer pt evaporator(cind nu ai pus contactul clapeta este inchisa,nu ajunge spuma pe evaporator ) ,scos filtrul de polen, dat cu sprey pe gaura filtrului spre evaporator,pe cele doua gauri de aerisire centrale de pe bord bagat cit mai adinc furtunasul apoi lasat cam 1 ora nu 15 minute cum spune pe sprey pus totul la loc lasat gemurile jos si dat aeru pe turatie maxima si asta a fost la mine unde am scapat de mirosul de pipi de pisica
Modificat de nicureddogsflo
Am facut toate operatiile asa cum le-ai enumerat tu. Singura exceptie e ca nu am tinut spuma din instalatie decat 30 minute.
parca ne si vad la intalnire cu filtrele dupa noi :icon_thumright:
Am gasit in Carefour in Cluj, poate gasiti si in celelalte un spray la 20 de lei facut in Germania pt curatarea instalatiei de AC. modalitatea de folosire e ca si cea a solutiilor profesionale de curatat: se pune in dreptul pedalei de acceleratie(pe unde trage aer), se pune ventilatia pe recirculare, aer rece si la maxim si se lasa 10 minute. apoi se ventileaza foarte bine masina. am observat o inbunatatire in bine. dar ca sa fiu 100% multumit cred ca o sa mai cumpar un spray, si asa nu costa mult.
Am folosit spray Loctite cu clima pe recirculare 15 minute dar mirosul s-a simtit din nou dupa 2 zile (nu la fel de puternic).
va recomand asa ceva http://www.refreshair.ro/#/refreshAuto . nu e atat pentru miros cat pentru curatarea sistemului de bacterii. in arad am gait cu 55 de ron.
p.s. ATENTIE la instructiuni.
Modificat de abstrakt
eu am folosit AIRCO CLEANER fara vreun efect miraculos.... exact cum scrie in specificatii.
cand pornesc AC, tot vine un miros nasol la inceput.
mentionez ca am schimbat si filtru polen cu unul original.
apropo, unde gasesc unul cu carbon activ ?
mc
@IONUTZ CJV5
Cu ajutorul link-ului ce ti-l dau poti tu singur verifica daca ai sau nu: Filtru Polen
