Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Nu inteleg de ce nu apelati la un service pentru igienizarea AC. La mine in oras costa 75 de lei si se foloseste un aparat de aerosoli si cca 200 ml de solutie. In 30 de minute executa tot ce este pe tubulatura. Nu am mai avut probleme nici dupa un an deci, e foarte eficienta.  Bineinteles, am schimbat si filtrul de habitaclu.
@Justin91 multumesc de pont.
Igienizare clima cu 10Lei.
De regula eu fac treaba asta in fiecare primavara, aveam igienizarea facuta de prin Aprilie 2019 si am zis sa incerc sa vad daca merita si la OMV. Inainte de igienizare, am spalat masina interior-exterior, am suflat/curatat filtrul de polen cu compresorul de roti (era schimat de cca. 1,5 luni...deh Bukale tata) si am aruncat bradutul mirositor din masina. Se recomanda ca dupa igienizare clima imediat sa se foloseasca un filtru de polen nou...al meu fiind abia schimbat l-am curatat si pastrat si sa NU se foloseasca braduti mirositori sau parfumuri 3-4 zile.
Concluzia, chiar merita...se simte un miros improspatat in masina si voi face asta mai des si numai aici.
@mariuscbn, cum se foloseste instalatia asta cu ozon de la OMV ? Iti da ceva fisa si te descurci singur ? Din cate vad in videoclip clima la masina este pornita pe recirculare, asa e ?
Platesti la casa,iti da bon,te duci cu bonul la un baiat de afara de la spalatorie,arati bonul si mai departe se descurca el.Clima sta pe recirculare tot timpul .La sfarsit deschizi toate usile pentru cateva minute si gata.
mariuscbn ai facut operatia la OMV Gigorescu,ca parca te-am vazut azi acolo?cat timp a durat procedura?
Am facut-o si eu, din pacate boul ala de la benzinarie mi-a zis sa dau la maxim ventialatia si cu aerul pornit, fara sa zica de recirculare, abia dupa ce a terminat mi-am dat seama eu ca trebuia si recicularea pornita.
Cand am intrat in masina mirosea a proaspat. Credeti ca am dat banii degeaba?
La ce debit baga ventilatia comparat cu debitul de O3 generat, mare lucru nu ai facut, recircularea era necesara
Mersi mult. Asta e, 10 lei sa fie un capat de tara. O sa ma mai duc o data.
ma amuza cum pun astia (romanii care monteaza la Ozonfix) voltmetru de parca ar sta cineva cu ochii pe el ca la centrala nucleara.
eu cand folosesc aparatul de ozon, in masina se vede ca o ceata, ca un gaz opac. nu va ganditi ca e gros ca fumul de tigara dar unoeri se observa.
cei care ati mers la omv ati observat asta?
ce concentratie de ozon are aparatul omv si cat dureaza un tratament?
On 26.06.2019 at 22:58, sorin3660 a scris:
Da exact acolo am facut-o.
Procedura dureaza 5 min cu clima pe recirculare....pe urma trebuie sa stai cu usile deschise inca minim 5 min cu clima pe extractia aerului de afara...in total 10 min.
PS: Astora cu mirosuri urate, verificati si paletele ventilatorului, ieri am vazut unele colmatate de mizerie....am demontat torpedoul, am scos motorul afara si a fost curatat cu domestos bagat intr-o stica cu pulverizator, clatire si montat la loc.
Propietarul zice ca momentan  NU mai miroase in masina...da ramane de urmarit si in continuare!
Scuze de dublu posting...NU mai pot reedita cel de sus.
@Sudsemnatu Va lua 1 minut sa cititi instructiunile de pe aparat....
65121557_155075095545703_471768459581692
2 hours ago, mariuscbn said:
Procedura dureaza 5 min / Va lua 1 minut sa cititi instructiunile de pe aparat....
Pai in procedura scrie 10.
Daca ai acces, da direct pe radiator cu solutie (Domestos cu apa) apoi clateste bine cu apa. este de 100 ori mai eficient decat orice tratament cu ozon sau spray-uri cu spuma.
Scuzele mele...am postat eu gresit.
Daca poti modifica/edita tu, as aprecia mult!
Dupa un tratament din acesta cu ozon se poate merge imediat cu masina ? E toxic ? As face tratamentul in seara asta si maine dimineata plec la drum cu copiii.
Pentru tine e tarziu raspunsul, dar da, o noapte e de ajuns sa treaca efectul, fara probleme, insa mirosul va ramane schimbat.
Eu la a mea i'am facut tratament timp de 25 min cu un aparat ce genereaza 5gr/h, am aerisit'o vreo 15min si apoi am lasat'o peste noapte, ozonul oricum se descompune in timp inapoi in oxigen.
Aparatul de la OMV cred ca e de 10gr/h, deci cate o repriza de 10 min de 2 ori pe an ar trebui sa fie suficienta la o exploatare normala
Cu AC la maxim pe racire, cu o temperatura de vreo 25 grade afara si masina stand pe loc de vreo 15 minute, nu ar trebui sa vad o balta sub ea de la condens? Ma gandesc ca poate e blocat undeva furtunasul pentru condens..
Posibil... După vreo 10 15 min ar trebui sa curgă ceva...
Hai ca mai fac un test si cand e mai cald afara ca atunci sigur trebuie sa curga. Covorasul la pasager pare uscat.
Asa e cand citesti prea multe pe internet, imi fac scenarii ?
La Passat B6 scurgerea e în dreapta consolei... E ok făcută...
Dacă aveți trapa verificați scurgerile... Eu m-am trezit cu iaz sub mocheta pasager, cât și în spatele lui... Încă ma bat cu mirosul, de apa am scăpat...
Tocmai a trecut si a mea pe la OMV pt tratamentul cu ozon :)
nu se merge imediat cu masina dar daca o lasi 5-10 min cu usile deschise e suficient sa se ventileze. ramane un miros specific, dar nu este toxic.
in timpul tratamentului/producerii de ozon nu se sta in masina, fiind daunator pt om (in special caile respiratorii).
Ozonul este un gaz instabil ce nu rezista in atmosfera.
LIQUI MOLY Pro-Line Klima Fresh.
Am o problema cu instructiunile.
1. Intr-un loc scrie sa dai drumul la AC sa pui pe recirculare si sa pui recipientul la pasager. (vezi si filmuletul de mai jos).
2. In altul spune sa tii AC oprit (sa tii caldura la maxim pe recirculare 10 min. Tii spray 10 minute. Iar tii caldura maxim 10 minute (ca aerisire si uscare vaporizator).
Pe pagina producatorului e descrisa tot procedura 2. (AC oprit tot timpul). Pe instructiunile in romana tot procedura 2.
E posibil la masinile mai noi sa fie radiatorul de caldura si de ac in aceeasi cutie si atunci are sens procedura 2.
La Porschele 924 din 1980 sigur sunt separate (au tubulatura separata, motoras-ventilator separat cutii separate, guri de introducere aer separate). Adica nu ar avea nici un sens sa pun spray-ul cu ac oprit ca nu as curata nimic. Sistemele sunt complet independente unul de altul (sistemul de ventilatie si AC)
Intrebarea este pe ce procedura sa merg la seat leon 1M (golf IV). (aici nu stiu instalatia pe de rost si in ce masura se intrepatrund AC-ul si ventilatia).
Modificat de MOTANUL
Am folosit produsul LM de ceteva zile la Audi si a facut o balta pe presul din dreapta de toata frumusetea.
Am vazut aceste doua video de instructiuni care sunt putin diferite.
Am sa incerc si alt produs de igienizat clima din Dedeman.
Incearca spray ul de la Mafra,e mult peste LM,ODORBACT se cheama.
Subscriu. Pe mine m-a ajutat dar am cumparat 2. Le-am folosit la diferenta de o luna si acum e bine in masina.
La Leon eu am folosit toate solutiile cu AC on. Nu vad sensul sa le folosesti cu caldura pornita, ma gandesc ca se usuca mai repede si nu au suficient timp sa actioneze.
Daca vrei sa faci o treaba ca lumea, la Leon iti recomand sa dai jos torpedoul si ventilatorul si sa folosesti un spray cu furtunas care poate pulveriza direct pe vaporizator. Eu asa rezolvam problemele cu mirosul la Leon si fac similar si la Golf acum. Diferenta este ca la Golf nu mai dau jos ventilatorul dar am mai putin acces.
Ca solutie folosesc de mult timp Wynns Airco Fresh si curata foarte bine.
Solutiile de tip bomba (LM, Mafra, Sonax) sunt interesante pentru ca sunt circulate pe intreaga tubulatura de AC pana la gurile de ventilatie, dar in general mi s-au parut mai ineficiente pentru vaporizator.
