Vine un miros urat in masina
Ice_2k
De ieri a inceput sa-mi vina un miros urat prin gurile de ventilatie.. e un miros de ceva umed, ranced... urat! Ideea e ca daca pun clima pe AUTO, nu mai vine... daca o las pe ECON sau oprita vine ca naiba mirosul ala! Am inteles ca s-ar putea crea nush ce bacterie in sistemul de AC si ca trebuie curatat. E adevarat? Aveti alte idei? Ca pute de mor :)
Ai dreptate, acel miros vine din tuburile de ventilatie si e destul de neplacut. In timp, in acele tuburi se depune praf, care in combinatie cu condensul creeaza mediul propice pt dezvoltarea unor bacterii, alge, ciuperci si mucegaiuri ce dau nastere nu numai unui miros neplacut, dar pot irita caile respiratorii sau cauza crize bolnavilor de astm. Se recomanda curatarea traseelor si evaporatorului AC cu un spray antibacterial (exista ceva de acest gen in Metro si la benzinarii, nu mai tin minte cum se numeste) sau cu o spuma ce se introduce printr-un tub lung pe gurile sistemului de ventilatie (si asta se gaseste in comert, am folosit cu succes). O alta metoda ar fi demontarea sistemului de ventilatie si spalarea lui cu apa si detergent, dar este o operatie complexa si anevoioasa. Curata neaparat sistemul de ventilatie, scapi si de miros si de alte posibile neplaceri.
Mai multe detalii AICI
O vara racoroasa,
KLF
Si eu am aceeasi problema, chiar acum 5 min am schimbat filtrul de polen incercand sa rezolv problema....Maaaaaaammmmmmmmaaaaa ce am gasit acolo.... :)
Cand l-am desfacut mirosul era si mai pregnant , daca aflati de solutia respectiva va rog postati aici nu cred ca sunt singurul cu problema asta
Si pe mine ma intereseaza o astfel de solutie; as vrea sa curat pe cat posibil instalatia HVAC.
Cand am schimbat acum o luna filtrul desi nu aveam probleme cu emanatii neplacute am dat preventiv prin tuburile de ventilatie si in zona filtrului de aer cu o astfel de spuma.Dupa aplicare se lasa sa actioneze cca. 15 minute,dupa care se pune in functiune A/C aprox.10-15 min. cu toate geamurile/usile deschise ptr eliminarea vaporilor.
Produsul folosit de mine este CRC Airco Cleaner (cod:10702)
Si unde se gaseste?
  bora tdi a scris:
Si eu am aceeasi problema, chiar acum 5 min am schimbat filtrul de polen incercand sa rezolv problema....Maaaaaaammmmmmmmaaaaa ce am gasit acolo.... :D
Pana la urma avea vreo legatura si filtrul de polen sau mirosul venea din instalatia de AC?
  Citat:
Si unde se gaseste?
Eu l-am luat dintr-un Praktiker,pretul fiind in jur de 10Euro..Presupun ca se gasesc si in marketurile Praktiker din tara .
Spuma de curatat sistemul de ventilatie se numeste Maxi Lux, este importata de Safilar (http://www.safilar.ro/) si am cumparat-o acum 2 ani din Metro. Vine intr-un tub gen spray, cu un tub lung ce se ataseaza si se introduce prin gurile de ventilatie. Mirosul neplacut a disparut, insa am senzatia ca a lasat niste reziduuri lipicioase pe tubulatura si un parfum destul de strident in masina, care insa a disparut dupa cateva zile.
Modificat de KLF
:eek: ce ziceti voi ca la un client "iam demontat "un soarece mort :Driver: ala sa vezi cum pute...era brici daca nu era clientul langa mine :251:
patit si eu faza cu soarecele intr-o toyota carina. :eek: masina utilizata rar si soricelul isi facuse culcus cu ziare si plastice. am demontat o buna parte de masina pentru a ajunge la canalele de ventilatie. am scos gunoi cat sa umplu o punga mare :251: :D :Driver:
Daca tot suntem la zoo atunci am scos si eu vrabii uscate lipite de radiatoare :Driver: :eek:
aaaa.... :)
Imi zice/arata si mie cineva unde trebuie sa sprayez? scot un furtun ceva de pe sub capota, sau din interior, prin gurile de vetilatie?
Nu de alta, dar un "amic binevoitor" era cat pe aci sa-mi bage spray antibacterian in admisia de aer. :)
Salut, mirosul ciudat este acompaniat de obicei de neracirea suficienta a interiorului cand dai drumul la AC, deci in proportie de 80% aveti probleme cu aerul conditionat , lipsa freon sau mai rau, un senzor .
atentie !!! este TOXIC!!!
Cred ca gresesti, pentru dupa cum a spus initiatorul thread-ului, problema se manifesta numai pe ECON, adica compresorul AC nu functioneaza, si se face doar ventilatie. Cand este pe AUTO, intra aer rece din compresor, si nu se simte miros.
exista o solutie care se foloseste in combinatie cu un aparat de vaporizare a ei dar costa in jur de 700mii+manopera care este simpla:
1.se pune sist de ventilatie pe gurile de bord mjloc ONLY
2.se pune pe recirculare aer
3.se porneste clima pe prima treapta a ventilatorului sau min pe klimatronic
4.se pune aparatul cu solutia in el in dreapta jos pe covoras si se lasa pornit 15min...are el timer.
5.se inchid usile si se asteapta evident 15min
E SFANT!!!
Pai poate ne spui si noua cum se keama si unde putem gasi aceasta solutie :mellow:
As vrea sa vin cu rezolvari... Dar din pacate n-am gasit. Fenomenul are cauzalitate si in mici vicii de proiectare a instalatiei de climatizare, iar eliminarea cred ca implica manevre "combinate":
http://www.imcool.com/articles/aircondition/evap_stinks.htm
Mi-au atras atentia niste paleative, din pacate nu tocmai la indemana (pentru cine nu face des curse peste ocean):
http://www.dwd2.com/docs/DWD2_Products.htm
http://www.airsept.com/
http://www.allergyasthmatech.com/allergyas....asp?ItemID=121
Modificat de swish
De cateva zile acelasi miros neplacut si in mashina prietenei mele (vectra C).
Fost la reprezentanta si intrebat!- Raspuns: trebuie sa "demontam" :lol: jumatate de bord sa spalam niste piese si sa dam cu un spray.
Pret spray -600.000lei vechi si manopera - 2.500.000 lei vechi
Imi este frica ca le voi da 2.500.000 sa-mi planteze "greieri" in mashina.
A aflat cineva vreo solutzie care sa nu impuna demontarea bordului?
Plz help!
Cea mai buna investitie, pentru a inlatura mirosurile neplacute, consta in folosirea filtrelor de praf/polen cu carbon activ.
Acestea impiedica formarea si dezvoltarea bacteriilor si a ciupercilor pe zonele umede ale instalatiei de aer conditionat.
Nu este bine sa se foloseasca in mod repetat recircularea aerului din habitaclu. Acest aer nu trece prin filtru cu carbon activ si nu este decontaminat.
La ce interval trebuie schimbate filtrele de praf/polen cu carbune activ?
La 20-25k km, in momentul in care incepi sa simti mirosurile puturoase de afara.
Eu de cind am acest tip de filtru nu am mai dat geamurile jos in orasele aglomerate ale patriei. Atmosfera din masina este foarte placuta si fara mirosuri "tari"
Spray...dificil de utilizat...trebuie dat prin gaurica de scurgere a condensului care se afla intro pozitie tare nasoala (trebuie groapa sau elevator)...
am avut amandoua si groapa si elevator...si degeaba prin gaurica intra doar 3-5mm aprox. si pulverizarea nu avea loc unde trebuie....DAR!!!!!!!!
am aflat alta varianta....ULTRASONIC AIRCO de la WYNS....se porneste motor clima pe ventilatie la 1(pe minim) si recircularea. aparatul pulverizeaza solutia si o face sub forma de fum (nu miroase nasol) si se pune in masina pe podea dreapta fata de unde se ia aerul pt recirculare....se pune directionarea pe gurile de ventilatie din bord (consola si laterale) si GATA IN 15 min de functionare.
Tratamentul (pt. mine a fost 480.000 solutia si gata)
Pt. doritorii din timisoara pot merge la service-ul vivacapio ei am intales ca au cumparat un aparat...(nu stiu detalii despre pret solutie la ei +manopera)
Cert e ca nu mai miroase deloc nici la rece nici la cald nici la ventilatie simpla nici la stat(in soare sau nu)
bafta
ce bine e fara mirosul de PIPI de matza si mucegai.... :lol:
Cat despre filtre polen...la 15 mii nu mi-a venit sa cred ce am gasit in el MANN cu carbon activ... :lol:
@Danubius: Ne poti da si niste date de contact: tel, adresa?
