Senzor de temperatura exterioara - probleme
valigator
Salutare tuturor
Am un seat toledo 1.6 2001 si cred ca senzorul de temperatura exterioara a luato raza.
De ex. azi imi arata -33 grade si afara erau vreo 10.
Daca are cineva vreo idee va rog sa ma ajutati
Remediu nu prea exista. tebuie schimbat. Cum te uiti la masina, in stanga barii in dreptul proiectorului. Nu este farte scump. Odata bulit nu mai ai viata cu el. Daca ai si clima pe masina .........esti un fericit.......iti da peste cap multe chestii. Se demonteaza extrem de ushor. Bagi mana in spatele barii, si il scoti din clipsurile in care este prin. Mai ai e demontat o mufa si gata...........il pui pe cel nou.:)
  • 7 months later...
Daca Seatul seamana cu al meu atunci senzorul e cum te uiti din fata in DREAPTA (pe partea soferului) sub proiector si inspre mijloc si se scoate prin presiune directa pe el.Apoi scoti mufa. Ca sa il repui iti trebuie o rampa pentru a lucra comod sub masina, altfel iti vei juli degetele ca sa nimeresti.
Modificat de Reed
  • 9 years later...
am si eu aceeasi probema cu temp exterioara, am schimbat senzorul din bara si nimik tot -13 pana la -5 grade i-mi arata  cand afara sunt 26 grade...nu-mi porneste astfel clima.ma poate ajuta cineva? sau un electircian ...
  • 3 years later...
Papa Francesco
Buna ziua tuturor. Sunt nou pe acest forum și în primul rând vreau să mulțumesc pentru munca extraordinară pe care o faceți.
Sunt deținător al unui seat leon 1m din 2005, motor de 1,6 105 cp cu climatronic, problema este că nu îmi afișează în bord temperatura exterioară. Îmi apare _ _:_ _ °C și datorită acestui lucru nici climatronicul nu funcționează cum trebuie. Am schimbat senzorul de temperatură din bara față cu unul nou cumpărat de la reprezentanta însă tot nu merge. Am încercat să pun senzorul meu pe alt seat și pe ăla merge. Am verificat amândoi senzori (cel nou și cel vechi)cu aparatul de măsură și îmi dau valori foarte asemănătoare, deci l-am schimbat degeaba. Am demontat clusterul și centralina climatronicul și am verificat firele, mi se pare totul în regulă. Firul de masă al senzorului (cel maro cu alb) ajunge până la mufa albastră T32 iar cel pozitiv (maro cu galben) ajunge la climatronic. Între climatronic și mufa verde T32a am continuitate. Nu mai știu ce să mai încerc, cineva dintre dumneavoastră a avut ocazia de a se întâlni cu această problemă?
Mentionez că în urma unor probleme la indicarea temperaturi motorului am fost nevoit să schimb clusterul in urmă cu un an, temperatura exterioară nu o afișa nici înainte și nici după schimbarea clusterului.
Ce cod au avut ceasurile tale, ce cod au cele montate?
In rest,  iti lipseste ceva, nu poate sa fie totul ok dar sa nu mearga.
Papa Francesco
Ceasurile aveau coduri identice, am dus mașina în raprezentanta și mi le-au schimbat ei cu ceasuri noi. Singurul lucru la care pot să mă gândesc că poate fi de vină climatronicul, poate el nu transmite temperatura la ceasuri.
Din meniul secret al climatronicului am intrat pe canalul 55 și am văzut că temperatura exterioară este corectă
Trebuie verificat bine, posibil sa fie problema de cablaj
Papa Francesco
Am găsit pe acest forum o schemă de colegamente însă era pentru Golf. Nu corespund nici culorile firelor și nici poziția lor în mufe. Dacă aș putea găsi o schemă pentru leon 1m as putea verifica mai bine tot cablajul
Papa Francesco
Cineva mă poate ajuta vă rog frumos cu o schemă de colegamente între senzor de temperatura - cluster - climatronic pentru un Seat leon 1m din 2005? Vă mulțumesc anticipat!
Schema de ?????
Papa Francesco
Schemă electrică, ceva de genul acesta. Numai că ceea ce am eu este pentru Golf iar culorile firelor și poziția lor în mufe este diferita
In mufa verde la ceasuri,  pin 26 poti trage direct de la senzor, sa vezi daca iti afiseaza.
Papa Francesco
  On 26.03.2020 at 13:40, F l o r i n a scris:
Expand
Salut Florin! Am încercat să pun pun pe direct la pin 26 dar tot nu merge. Firul de masă intra direct în ceasuri prin mufa T10 apoi la mufa albastră însă firul de pozitiv se duce la centralina climatronicului la mufa T12. Dacă îl pun pe direct nu mai am tensiune pe firele de la senzorul de temperatură și mi se pare imposibil ca să poată să funcționeze .In plus am măsurat tensiunea de pe firele senzorului de temperatură și îmi arăta că am doar 4,91 V. Nu ar trebui să am 12V? Apoi am încercat un experiment, am măsurat de la firul de plus al senzorului de temperatură (cel maro cu galben) la plusul de la baterie și aparatul de măsură îmi arăta 7,12 V. De ce pe + cu + am tensiune? Nu mai inteleg nimic...
Papa Francesco
  On 26.03.2020 at 10:54, lupo_bv a scris:
Vezi dacă te ajută asta. Elementul B61 pe ultima pagină
Expand
Salut Lupo Bv. M-am uitat pe schemele ce le-ai postat însa nu se potrivesc la mașina mea. Eu am model cu climatronic însă schema este pentru leon cu AC, deci nu are centralina climatronicul, senzorul de intensitate solară, motorașe pentru clapițele climatronic. Oricum iți mulțumesc frumos
  On 26.03.2020 at 14:42, Papa Francesco a scris:
Expand
Este un rezistor... Senzorul de temp exterioara. Masa ii poți da din alta parte, direct în senzor, celalalt la pin 26 în ceasuri. Dacă nu merge, senzor defect sau ceasuri defecte
Papa Francesco
  On 26.03.2020 at 19:39, lupo_bv a scris:
Mai încercăm
vezi pe la pagina 6 . La modelul cu climatronic senzorul este conectat în calculatorul de climatronic din ce văd.
Expand
Mulțumesc frumos pentru schemele electrice, este exact ceea ce cautam???
Papa Francesco
Ieri am lucrat toată ziua la mașina, am verificat toată instalația electrică a climatronicului, toate masele și toți senzori de temperatură. Mi se par toate în regulă. Apoi am încercat să fac cum m-a sfătuit Florin, am tras fir de la plusul de la senzorul de temperatură exterioară până la mufa verde T32a pin 26 și a început să îmi afișeze ceva însă erau valori foarte greșite, adică de dimineață la o temperatură exterioară de 11°C imi arăta -1.0°C iar de după-amiază la o temperatură exterioară de 15 °C îmi arăta  -1,5°C .Senzorul de temperatură exterioară sunt sigur că funcționează pentru că l-am încercat pe un seat toledo și îmi arăta temperatura corectă, ceasurile sunt aproape noi (au fost schimbate acum un an în raprezentanță Seat) Eu mă gândesc că îmi arăta greșit pentru că semnalul nu a fost procesat de centralina climatronicului,așa cred. Apoi am încercat să măsor firul ce pleacă de la centralina climatronicului și se duce la ceasuri la pin 26, cel roșu cu albastru ce pleacă din mufa C1 și este mort, nu am nici un fel de tensiune sau rezistență pe el. Ce îmi mai rămâne de făcut este să încerc cu o altă centralină de climatronic de la dezmembrări să văd dacă problema se rezolvă, altceva nu știu ce să mai fac...
DAr pe clima iti afiseaza temperatura exterioara ?
Papa Francesco
  On 30.03.2020 at 7:43, Al Bundy a scris:
Expand
Da, am intrat pe meniul secret și îmi arată temperatura exterioară
Papa Francesco
Am rezolvat problema!!! Bună ziua tuturor. In sfarsit am reusit să rezolv problema cu climatronic și cu afisajul  temperaturi externe din bord. Am reușit să găsesc o centralină de climatronic second de la dezmembrari pe net și cum am înlocuit centralina îmi arată temperatura exterioară iar clima a început sa funcționeze așa cum trebuie. Vă mulțumesc frumos pentru ajutor, mulțumesc frumos  Lupo Bv și Florin!!???
