Un vis implinit Passat CC
MacGyver
lambda_dryver
Arata bine de tot cu tipsurile astea! Cat te-a dus toata treaba?
Depinde de gusturi, eu zic ca sunt iesite fix cat trebuie. In poza nu se vede exact.
Sudura a fost 170 RON la Pilot Power Tuning.
Despre tipsuri... a fost oferta de la Mecatronic. Multumesc si pe aceasta cale.
lambda_dryver
Poti sa-mi spui si ce diametru au tipsurile intrare-iesire? Nu ai dat finalele jos, nu? Doar sudat tipsurile pe teava existenta?
Teava de pe masina are 56mm exterior si intra la fix in teava de la tips.
Daca te intereseaza si diametrul exterior al tipsului 89mm:
post-21162-0-71589300-1407947824_thumb.j
Nu am dat jos nimic.
In sfarsit, am pus si eleronul:
post-21162-0-73631100-1408186772_thumb.j
si pleoapele:
post-21162-0-43582600-1408186897_thumb.j
I-am gasit loc si la dvd:
post-21162-0-46831100-1408186998_thumb.j
asta ca sa nu il pun in locul magaziei de cd, ca nu voiam sa o scot.
Tziganie mai mare pe un CC nu am vazut. Pleoape, crom la proiectoare, multitudinea de stickere este foarte kitsch. Tipsurile de la evacuare ar fi mult mai frumoase daca nu ar fi atat de iesite in afara. Strici frumusete de masina
Nu esti si singurul care i a spus treburile alea: stickere, drl-uri AM, grile cromate la proiectoare, ploapele....
Tipsurile daca ar fi fost puse cum trebuie dadeau chiar foarte bine, eleronul este ft ok, niste jante pe 18 ca doar e cc....
Fiecare e sef pe banii lui nu?
Da, fara capetele de mort insa au venit ploapele pe fata :)).
Un Passat CC nu se infrumuseteaza cu pleoape, crom la proiectoare si acel drl/semnalizare care desi pare bine integrat se vede ca e aftermarket. Plus ca daca era dintr-o bucata dadea mai bine.
lambda_dryver
Semnalizatoarele sunt din doua bucati la CC, din fabrica...
Eleronul chiar se vede interesant! Este cel de aici de pe forum?
P.S: Intr-adevar, ar da bine niste jante pe 18" :D .
Mai , fiecare cu gusturile lui.Nu mai fiti asa acizi , ca nu le-a cumparat pe banii vostri  :ceuameni:
Adevarul e ca mortii aia nu au ce cauta pe masina , pleaoapele nu sunt pe gustul meu , si parca tipsurile alea ar trebui mai in interior.
DRL-urile arata interesant , atat ca sunt putin descentrate , nu le poti alinia cu restul acela de ornament (cel oem) ?
Sunt cele inteligente care scad intensitatea cand aprinzi /pozitie/faza , iar cand semnalizezi se sting si semnalizeaza ?
Jantele da , sunt cam plicticoase , eu am daytona pe 18" si ii schimba mult linia.
P.S. Nici "croamele" nu se prea pupa cu linia masinii.Are deja destul din fabrica (parerea mea)
Modificat de AndreiCC
frumos eleronu,,,,restul de acord cu ce au spus colegi mai sus..ploape,stickere..etc,,.nu merg pe CC
Nici tipsurile nu cred ca se potrivesc pe CC plus ca sunt iesite prea inafara(ma rog daca tie iti plac no comment)
Modificat de GP-05-GB
Numai pe la nemti merg pleoape pe CC, dar ... asta e, la noi e taranism.
DRL-urile se sting cand semnalizezi. Se sting si cand aprind pozitii, faza scurta...
Modificat de MacGyver
Cat despre jante, m-am gandit si ma mai gandesc.
post-21162-0-49261200-1408303093_thumb.j
In ordinea preferintelor, de la stanga la dreapta.
Eu as merge pe Daytona, daca nu aveam jantele actuale, pe alea le luam.
lambda_dryver
Daca nu te tenteaza ceva de la VW, recomand modelul Rotor pe 19" de la Audi. Dau genial pe CC :D !
Daca te referi la astea:
post-21162-0-92508800-1408312542_thumb.j
sunt, intr-adevar, superbe.
Duzele incalzite (tip perdea) ti-au venit?
Hehe, tare asta cu 19. El are jante pe 17 acum si tu ii spui sa sara la 19. Si Rotor...( acelea gri sunt Rotor)
Jantele din poza de mai sus( cea cu cc-ul) sunt niste replici dupa jantele Amg.
@macgyver: de ce ai impresia ca nemtii sunt mai destepti decat romanii? Ploapele chiar nu au ce cauta pe o masina, indiferent de model.
Si de ce nu vrei tu sa mergi pe jante Oem? Nu de alta, dar daca tot dai niste bani sa ii dai pe ceva de calitate, atribut care lipseste majoritatii jantelor AM.
Modificat de cristi511
lambda_dryver
  On 17.08.2014 at 21:57, MacGyver a scris:
Da, alea sunt. Uite sa vezi cum dau pe CC, si lasat cu niste arcuri. Orga** curat, zic! :))
post-106153-0-05222800-1408323008_thumb.
Duzele inca n-au venit... Le astept. Sper sa nu o iau in barba, dar le gasisem la un pret prea bun ca sa refuz oferta!
Legat de pleaope: Conteaza mult linia masinii. NU sunt fan asa ceva, dar la unele masini dau bine. La CC, avand linia capotei dreapta deasupra farurilor, arata ca ceva care nu este la locul lui (in ton cu linia caroseriei). Personal, sunt adeptul OEM Tuning-ului, cu cateva exceptii, dar pana la urma, nu este vorba de gusturile mele aici, ci de ale tale, deci daca tie iti place, GO FOR IT!
P.S:
  On 17.08.2014 at 21:59, cristi511 a scris:
+1 aici! Modificat de lambda_dryver
Sal.,
Frumos eleronul (dar pune mai multe poze) .
Tipsurile arata bine si dupa parerea mea (NU SUNT IESITE DELOC INAFARA) .
De actibilduri sunt de acord cu colegii .
Jante daca vrei ceva frumos pui INTERLEGOS pe 18" alea cromate OEM + kit de R-LINE sau LUGANO pe 19" alea negre sau cromate + kit de R-LINE .
Uite cam cum ar arata :
http://www.socaleuro.com/forum/showthread.php/35275-Surfside-Detailing-Passat-CC-Gold-Coast-Edition-at-Pebble-Beach-Concours-d-Elegance
Bine la ei in SUA se chema GOLD COAST dar e aceeasi treaba cu R-LINE din Europa .
Sau astea ca sunt tot pe 18" si sunt si mai belea :
post-20331-0-44954800-1408353252_thumb.j
Ornamentele alea de la proiectoare chiar nu arata bine .
O zi buna .
  • Vizitator a închis acest topic
