Prima mea masina: Volkswagen Golf IV 1.4 Benzina (2003)
bobbyrock
Transformation - Part II, but not final. No comment.
post-136372-0-49049800-1412623992_thumb.
post-136372-0-13802400-1412624001_thumb.
post-136372-0-80617800-1412624005_thumb.
post-136372-0-95470600-1412624016_thumb.
post-136372-0-42758800-1412624023_thumb.
post-136372-0-29223000-1412624027_thumb.
post-136372-0-15361100-1412624031_thumb.
post-136372-0-62359400-1412624036_thumb.
Modificat de bobbyrock
Frumosa masina...imi place interiorul...dar stii cum e...mereu e loc de mai bine...de ex niste ceasuri de edition si tinde spre perfect:D
Sa o stapanesti sanatos:)
Salutare si multumesc frumos! Da, lucrez din greu la asta: deja am computerul - MAXIDOT R32, foliile - Passat W8 sau Bora, acele - Audi R8 cu adaptari. Imi mai trebuie o carcasa de ceasuri buna, modelul cu semnalizarile si avaria NEingropate si il instalez! :)
Oho...suna bine...cred ca o sa arate super hibridul:D
Da, si eu sper la fel :)
Switch-ul oglinzilor este cel de golf 5, sau ai schimbat doar butonul?
Nici una nici alta. Este un alu-ring (inel de aluminiu) care vine peste buton-ul normal de la Golf IV. L-am gasit pe eBay in Germania. Perfect fitting :) Daca vrei asa ceva, da-mi un PM si iti dau link-ul.
:icon_thumright:  :coolpics:
Ai exact interiorul ce-l visez :)
Ai schimbat şi mânerele de deschidere a uşilor sau le aveai de aluminiu?
Dap, le-am schimbat si pe acelea...masinuta era cam "golasa" cand a venit din Germania. Am schimbat asa: 1) cele 3 manere si consola sofer usi, 2) cele 4 manere de deschidere usi, 3) trimurile din consola principala, 4) rama schimbator, 5) bloc lumini cu aluminiu, 6) ring bloc de lumini, 7) ring de buton reglaj oglinzi, 8) ring-uri ventilatie plansa de bord, 9) buton frana de mana si 10) antena aluminiu - cam astea sunt alu stuff ce am bagat in ea.
Foarte misto transformarea. Bravo. Cumva codul de culoare e LD7V?
Multumesc! Dap, acesta este codul. :)
Modificari de bun gust, imi place, tine-o tot asa  :icon_thumleft:
Multumesc frumos. Asa o sa fac! :)
Acelasi cod il am si eu! :D Lasa-mi te rog pm cu link-ul petru inelul acela de la oglinzi. Ms.
Super! Se pare ca nu pot da mesaje deocamdata, minimum 2 posts required! Asta e cand esti novice. Oricum, user-ul pe eBay este: aluringe24. Poti intra pe pagina user-ului pe eBay.de, pe urma la "Items for sale", dupa care in search box scrii "Golf 4". Are ring-uri de aluminiu pentru mai multe chestiuni de Golf. Sper sa fie de ajutor!
Salutare tuturor.
Am si eu o intrebare catre voi - am decis sa montez un spolier pe luneta (eleron). Modelul este CSR HSB027 (pleoapa - poza de referinta atasata). Ca nota, am instalat pe suprafata eleronului o lampa cu 29 led-uri de Mini-Cooper care va functiona in locul stopului de haion original de Golf (odata instalat eleronul, acela nemaifiind vizibil). Are cineva idee de cum se instaleaza acest eleron pe luneta? Am primit odata cu eleronul un tub de silicon, presupun pentru prinderea acestui eleron. Are cineva idee daca doar acest silicon trebuie utilizat si atat (Eu mai am si Bison Power Adhesive). Ma intreb oare daca fara vreun "surub", o sta asa, simplu prins cu silion/adeziv, intre haion si luneta...
Daca aveti idee sau experienta cu acest tip de eleron, sau ceva similar, astept cu mare drag "feedback"-ul dvs :D
Stima!
post-136372-0-39794100-1412969157_thumb.
Transformation - Part III, not yet final. Tacho-Tacho Burrito-Burrito.
P.S.: Vinde cineva o folie de Passat W8 benzina - 280Km/h sau 300Km/h? Imi trebuie decat partea dreapta, cea care indica kilometrajul, temperatura/combustibilul. Exemplu atasat. If so, PM :)
post-136372-0-09039600-1413320180_thumb.
post-136372-0-83055400-1413320187_thumb.
post-136372-0-29353800-1413320535_thumb.
Intrebare - de ce iti trebuie cu 300km/h? Electronica vitezometrului e modelul asta?
@mad_kat: imi trebuie cu 300 sau 260km/h, caci vreau sa pun folii de Passat W8. Oricum se poate ajusta fara probleme din soft indiferent de model, atata timp cat folia este pentru motorizare benzina. Mai mult decat atat detin un maxidot R32 si acela are intr-adevar electronica ce indica pana la 300 km/h, numai ca pentru moment nu am gasit pe cineva sa faca schimbarea - computer / rescris chip chei, etc.
@dani1 Dap, stiu ca exista si in mile, de fapt detin un set...insa as vrea sa fie in KM/h si grade Celsius. Imaginea de mai sus oricum este pentru un set de folii Bora, nu Passat W8 - but thanks! :)
Transformation - Part IV, not yet final. Body Kit - Front
post-136372-0-94366000-1413486744_thumb.
post-136372-0-06172000-1413486831_thumb.
Multumesc, Rudi! Will do!!! :)
