problema dupa ca am testat niste ceasuri octavia2
CrackerX
F l o r i n
se face si la cele dupa 2006 - e mai complicat un pic, tine de mai multe componente - trebuie masina si ceasurile, ca sa vedem daca merg adaptate si functioneaza totul fara probleme.
Esti sigur? Ai mai facut ?
Sau doar vorbim?
De care componente vorbim, doar tot de IMMO si ECU.
F l o r i n
DA, am facut.
Poate implica si ABS-ul... nu doar ceasurile si ECU. Nu ca procedura de adaptare ci ca functionare corecta a tuturor componentelor, dupa adaptare - asa cum am scris mai sus.
Nici la cele din 2010 nu implica ABS-ul.
ABS se codeaza dupa seria de caroserie, la cele MK60EC1, dar asta e alta discutie.
Nici "sonerie" nu a reusit la O2FL.
Asa ca.....
Aaaa, ca trebuie refacute setarile de la senzorii de ABS, asta e altceva.
Dar eu nu am reusit pana acum, nu stiu daca a reusit Iulian sa faca adaptarea de IMMO, ca asta e cea mai grea, daca nu cumva imposibila, la masinile de generatie mai noua.
Sper sa nu intervin de aiurea in discutia asta dar un coleg respectiv micuzzu_marius a facut acest lucru la Jetta din 2011. In sensul ca a schimbat ceasurile punand un cluster premium de tiguan ... acum sper sa nu confund si sa vorbim de acelasi lucru ... Totul functioneaza ok acum si nu are nici o eroare....si din cate am inteles eu de la el a reusit adaptarea de immo datorita unui coleg de prin Sibiu sau ceva de genul asta... Daca confund notiunile imi cer scuze de interventie...
Si un filmulet de pe youtube Scirocco Highline Colour Cluster tested in Skoda VRS  iar autorul spune ( A test of a new Scirocco cluster loaded with my immo data (immo is ON, not switched Off like others)
Modificat de azabacher
Este cam acelasi lucru, stiu ca sunt persoane care pot face acest lucru.
Si de asta il intrebam pe Florin, a facut el sau doar stie ca se poate face ?
Si eu stiu ca se poate face, dar nu pot eu.
Publicat (modificat)
am inlocuit display-ul ceasurilor mele dintr`un bord de la dezmembrari
daca vrea cineva bordul cu display stricat este binevenit
de asemeni mai am unul de superb IMMO3 cu display defect se vede intunecat rau
28953167_1_644x461_ceasuri_bord_maxidot_
se pot folosi pentru piese
salut,
am si eu o intrebare legata de maxidot!
am aprox 6 luni in care maxidotul meu se aprinde si se stinge cand vrea, sau tot ce arata sunt niste dungi!
am cumparat alte ceasuri de la dezmembrari si cand se le montez, s-au aprins cum trebuie,dar nu pornea motorul. am inteles ca trebuie copiat imobilizatorul! stie cineva mai multe detalii legate de problea mea?
recomand schimbarea display`ului de pe un ceas pe altul si nu mai trebuie adaptat immo.asta am facut si eu
Modificat de CrackerX
F l o r i n
totusi, te sfatuiesc sa ii cumperi afisaj nou - daca vb de un maxidot - este undeva la 100 euro unul nou.... si e nou.
afisaj nou, e sfant.... stii ca nu mai ai probleme cu el
Asa ca.....
Nu e vb de codare dupa seria de caroserie si nici de setarile de baza.... ci ca nu mai o poti coda unitatea ABS - nu mai suporta codarea..... si pierde codarea pompei la inlocuirea clusterului... la toate - automat, model mai nou, dupa un anumit an.
La una din 2009, m-am chinuit la greu din cauza asta, modificarea dump-ului ceasurilor ca masina sa vada VIN-ul vechi, etc....
immo - l-am rezolvat.
F l o r i n
am luat de la ei, sunt ok - originale - 80 plus transport - total 100 euro parca.
Nu exista unitate ABS care sa nu poata fi recodata pe masina si chiar pe alta masina.
GABRIEL-SORIN
deci pana la urma mai simplu e sa cumpar un display decat sa incerc sa schimb ceasurile de la dezmembrari,ce nu se potrivesc!
multumesc pt sfaturi
F l o r i n
din pacate, exista....  nu mai intram in detalii, ca suntem off topic - era vb de inlocuirea ceasurilor la un 2009 si conflict cu ABS.... nu de inlocuirea pompei.... aceeasi pompa, aceeasi codare.
sigur ca da - atata timp cat se gasesc afisaje noi si tu ai ceasuri cu maxidot - inlocuieste afisajul
